Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Nettoyage FAP 307 HDI 2L 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yesus
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tiens un très bon tuto pour le changement : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15969&highlight=fap
Alou927
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Cool
chris69
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
yesus a écrit :
Salut Chris,
le message "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" et effectivement ce fameux témoin était allumé.
Bon et bin y faut y faire maintenant Clin d'oeil ;)
Tu as mis combien de temps pour tout faire?
Tu a rajouter de la cérine aussi?
yesus
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai passé une grosse après-midi et je n'ai pas changé la cérine, mais faudrait peut etre que j'y jette un coup d'oeil histoire de voir si le nv est pas trop bas.
chris69
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bin merci bien pour toute ses réponses.
chris69
MessagePosté le: Sam 01 Oct 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
sa a pas marché pour moi Sad
yesus
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ton capteur de pression différentiel ?
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut voir le capteur et ses durites!!!
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
mon fap est en un seul morceau... je nettoie de la même façon? (il n'y pas les 4 vis au millieu pour le séparer en 2
307 SW 57400
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info ^^ GENIAL
leco
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 16:46    Sujet du message: Petite galère Répondre en citant
Sur ma version de 307 (136ch) sur la ligne des gaz d'échappement, j'ai une tuyau flexible avant l'entrée du FAP. Il n'y a pas de collier qui relie le flexible au FAP, et je ne sais pas si il faut forcer pour désolidariser ce flexible ou si il faut enlever le collier avant le flexible côté moteur. Ce dernier n'est pas très accessible.
Bye Embarassé..
Novice
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux sortir l'ensemble du fap et pré-fap il faut sortir les 2 colliers
leco
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 23:38    Sujet du message: J'aime le FAP Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide.
je vais donc devoir envoyer les bras vers le moteur.
Les collier sont assez dure à enlever. Avez-vous une technique spécial pour les enlever sans trop de galère? Rolling Eyes
Novice
yesus
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 13:50    Sujet du message: Re: J'aime le FAP Répondre en citant
J'ai utilisé un tournevis pour l’écarter légèrement et ensuite le faire glisser sur le côté.
matduf87
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 09:45    Sujet du message: efficacité nettoyage FAP dans le temps Répondre en citant
salut à tous! Je viens d'avoir également le défaut anomalie "anti-pollution" sur ma 307, elle a 150 000 km.
Yesus je voulais savoir si tu n'avais pas eu de nouveau le défaut depuis le nettoyage que tu avais fait fin 2010 ?
Je pense faire la même chose, je m'interroge seulement sur l'efficacité du nettoyage dans le temps.
Merci !
a+
yesus
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut, toujours pas de message à l'odb, tu peux y aller Laughing
matduf87
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci !! allez je retrousse les manches !
tibs77340
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de relire tout le topic et je me demande combien coute un nettoyage de FAP dans un garage. quelqun a une idee?
Totofacom
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai payé a peu près 200€ l'an dernier dans un garage. Dépose, nettoyage, remontage, effacement des défauts.
307 HDi 2.0 110
legros38
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
moi j ai un 2l hdi 110 cv sw et moi je veu savoir comment on le supprime directement ?
ce que l on peut mettre a la place ??
307 sw c est le top
fil-ou31
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai ce problème d anti pollution au plutôt d anomalie moteur depuis des année...3 ans a peu pret, j avais trouver ca sur notre forum 307 et je l applique a chaque fois de le problème revient(a chaque fois que le moteur force /chauffe)
ex: clim+ cote longue
la le message sur l ordi de bord s affiche et reduction de la puissance moteur,110 km/h au lieu des 130
cela ne prend que 10mn.
donc la solution est de:
mettre le contact,debrancher la batterie...
attendre 5mm
rebrancher la batterie,enlever la clef du contact,fermé la porte a clef...
attendre 5mn...
ouvrir l auto,mettre le contact,et c est bon!
le voyant moteur(orange) risque de rester allumé,il s eteindra plus tard(le miens apres un autre arret total)
je pense que je vais faire un bon nettoyage au karcher,on verra bien
Skyrunner33
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 02:15    Sujet du message: Répondre en citant
je viens poster ici car je voudrais savoir comment nettoyer le FAP monobloc de la 2L HDI 110 de 2001.
Skyrunner33
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a de solution?
Asp2p
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut pas nettoyer le monobloc
navysurf
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Supprime le c'est moins cher Wink
Asp2p
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
je ne donne pas de lien pour le demontage car je part du principe que...
si ont arrive a le nettoyer ont saura le demonté ( enfin la faut carrement y aller avec la disqueuse pour l'ouvrir et ressoudé pour le refermer )
Ps: le Catalyseur sautera lui aussi par la meme occasion car pas possible de vidé le FAP sans bouriné le catalyseur
Asp2p a écrit :
j'ai pas fait moi meme mais pour 13,99euros sur le calculateur bosch
galleto (13,99euros )
http://cgi.ebay.fr/Galletto-1260-ECU-chip-Flasher-Remap-EOBD2-OBDII-OBD2-/280813895526?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Outillage&hash=item4161cfff66
ecusafe 2.0 ( Gratuit )
http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/
tuto calculateur ( Gratuit )
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
puis sois trouver quelqu'un qui a PPS ( Gratuit )
http://www.mappemonde.net/carte/diag-peugeot/monde.html
ou l'acheter ( 130euros )
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598&highlight=pps
zitoune83
MessagePosté le: Lun 22 Oct 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Trés bon tuto, mis en oeuvre ce matin et reussi avec brio !!
Je me permets cependant d'apporter quelques informations :
Sur ma 307HDI SW, les 4 boulons du FAP etait fort rouillé, j'ai du en "disqué" 2, meme a la clé a choc nada !!
Pareil avec le boulon de la sonde, mon pote mecano à utlisé un outil spécial pour le debloqué, la clé de 13 etant trop petite, la 14 un poil trop grande et arrondissait donc le boulon !!
Pour le coté Karcher, avant celui ci, mon pote mécano à nettoyé le FAP à l'essence ( ayant refroidi le FAP par immersion dans l'eau AVANT !! ) puis on à karcherisé ( PAS TROP PRES LE KARCHER, ca eclate la grille alveolé !!).
15mn de karcher ont suffit avec cette methode de l'essence.
Merci encore pour toutes ces infos de ce forum, qui m'ont bien servi pour le FAP & le pulseur !!
307.2l
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde,
307 2l hdi 110cv 2003, 201000klm à ce jour
au moment de l'achat j'avais le message sur l'odb niveau mini additif gasoil, la titine avait 187500klm à l'époque ( fevrier 2012 ) j'ai fait 1 mois plus tard le plein de cerine et quelques mois après j'ai eu le message anomalie antipollution qui disparaîtra tout seul par la suite.
et là malheureusement depuis quelques jours j'ai le message Eff désencrassement du filtre diesel ( fap ) qui apparaitn avec perte de puissance et du vide dans l'accéleration entre les 2000 et 3000tr/min.
sachant que je n'ai pas fait d'autoroute depuis plus de 500klm je me suis dis ça peut etre juste un léger encrassement, j'ai éssayé de forcé un peu aujourd'hu en roulant pendant 5min en 3eme à 90klm/h 3000tr/min et là j'ai le message anomalie anti pollution suivi du message fap pendant quelques secondes et puis plus rien.
je me demande est ce que je dois essayer un nettoyage du fap vu que j'ai déja un bon niveau de cerine ou si je continue à rouler comme ça jusqu'à trouver un garagiste pour la suppression difinitive.
qu'en penser vous d'après vos éxperiences ?
Merci d'avance.
307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
Jonathan 307
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais en savoir plus sur ce fameux FAP car mon frere a une 307sw hdi 110 et il a le message "risque d'encrassement FAP" sur l'OBD et voyant moteur allumé ...ainsi que une belle perte de puissance et la conso augmente... J'ai bien envi de le nettoyé pour voir mais j'aimerais savoir si ca vaut vraiment le coup de le faire?? Est ce que la puissance vas revenir? ou est ce qu'il faut détruire le nid d'abeille?
cordialement
jo
Egr off, déssiglage total
Page 2 sur 3
