ChOuChOu-95 307 de Diamant
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 12:05 Sujet du message: |
Ben le liquide.... avec les capteurs ABS et autres MàJ BSI, je te conseille vivement de le faire faire
(j'ai fais ça, en fournissant moi-même le lockeed Ferrodo DOT 5.1 par exemple)
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 12:07 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | Au fait faudrait que tu penses aussi et surtout à faire changer le liquide de frein (prends du DOT5/DOT5.1) |
S'il met du DOT 5.1, il faut aussi qu'il mette des durites aviation, vu la corrosivité du produit Après, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'un LDF aussi "hi-tech".
Chouchou, pour changer le liquide de frein, il existe des bouteilles adaptables sur le bocal, que l'on peut mettre sous pression à l'aide d'un flexible d'air branché sur une roue de secours, et en ouvrant les vis de purge sur les étriers, la bouteille sous pression fait sortir le vieux liquide de frein qu'elle remplace par le neuf que tu as mis dans la bouteille en remplissant le bocal. Ca permet de changer complètement son liquide de frein sans avoir fait rentrer d'air dans le circuit
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 12:08 Sujet du message: |
En fait c'est juste que le lockeed faut le changer tous les 2 ans "normalement" et j'imagine que ça n'a pas du être fait sur la tienne.... c'est tout
Et comme tu changes les diques+plaquettes pour avoir mieux, autant faire le lockeed en même temps et vérifier l'état des durits
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 12:36 Sujet du message: |
chouchou tu es d'ou dans le 95?
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 12:38 Sujet du message: |
pour quoi tu le fais pas changé par un mecano?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 13:06 Sujet du message: |
Y'a pas des garages associatifs dans ton coin ?
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 13:10 Sujet du message: |
je t'ai envoyé un MP chouchou
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 13:44 Sujet du message: |
Bon c'est en passe d'être réglé cette histoire alors.
Chouchou, non je n'ai pas fait la même formation que Shrek, quoique toutefois ça fait au moins 2 ans qu'on se connait.... donc on a ptet les mêmes réactions
En ce qui concerne les freins ben y a "plein" de paramètres à prendre en compte, mais si tu as déjà des plaquettes, ben monte celles que tu as. Tu monteras autre chose la prochaine fois.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 15:11 Sujet du message: |
voila maintenant tu en as un normalement
Fl0_xsi 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Jan 2009 Messages : 148 Localisation : Saint Victoret
ingui973 Curieux
Inscrit le: 05 Mar 2009 Messages : 12 Localisation : montreuil 93100
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 23:03 Sujet du message: |
salut les gars aux sujets du liquide de frein il nest pas necessaire de le remplacer a chaque remplace de plaquettes ou de disques
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 12:10 Sujet du message: |
ben l'argument il est bidon.... on a jamais dit qu'il fallait le changer systématiquement...
La préco constructeur c'est tous les 2 ans.
Après le lockeed de ma Sax' par exemple a ... 10 ans dans 6 mois....
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 14:36 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Après le lockeed de ma Sax' par exemple a ... 10 ans dans 6 mois....  |
et ça freine encore ?
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 14:43 Sujet du message: |
ben en fait je la prends rarement.... mais en 3 freinages appuyé dont j'ai le secret nan y a pu rien.
Mais c'est pas nouveau ça fait un sacré bail.
Mais ma femme m'a dit que le freinage couinait un peu cette semaine (elle ne fait que de la petite ville avec des trajets de 3 à 7km, preuve elle a pris 10000km en .... 4 ans) donc je vais programmer tout ça Disques/plaquettes/lockeed.... mais je réfléchis si je garde l'origine ou si je mets du VTS (266mm au lieu de 247) tant qu'à faire....
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 14:45 Sujet du message: |
Ah bah oui, faut remplir les "Ariane" maintenant
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 14:47 Sujet du message: |
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 15:06 Sujet du message: |
bah faudra surveiller, c'est pas forcément fabriqué en Chine avec des ptits enfants.... je sais pas, c'est toi qui voit.
