Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage débitmètre sur hdi 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'y arrive pas c'est plus fort que moi colonel
puis-je ramper ?
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
tel le serpent ou slové
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sont barjo les mecs
Kyriiil a écrit :
Sont barjo les mecs
pas plus que la moyenne!
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p c'est pas sur Razz
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
à toi de répondre Aspégic
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
on va peut-etre pas pourrir tout son tuto plutôt bien fais en plus, et s'il fais gagner plus de chevaux qu'une reprog Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
quel était le sujet?au fait! Hum ? Ca tourne pas rond... Exclamation Question Idea :
je sors arrow:
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Reprog en nettoyant une bouche d'aération je crois, 98ch de plus quand même Arrow
Asp2p
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une autorité à toutes epreuves Hiiiiii :)
307Power
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ton tuto cava m'aidez demain demontage merci beaucoup =)
Une 307 ses comme une femme faut savoir la bichonné en temps et en heure =) ^^
djsava
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Après cette session lol entre les uns et les autres, moi j'ai une question aussi concernant ce débimètre.
Est-ce que le message d'erreur du tableau de bord "SYSTEME ANTI-POLLUTION - MOTEUR DEFAILLANT" est en rapport avec celui-ci ?
Le FAP a été changé l'an dernier.
Merci Clin d'oeil ;)
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de nettoyer mon débimètre bien crasseux avec ta méthode puis une bombe à sec informatique pour nettoyer la grille.
J'attends et je vais tester si j'ai un grand changement.
L'ancien propriétaire n'a jamais fait d'entretien pour ca d'après l'état du débimètre que c'était :S
merci de ce tutorial en tout cas Clin d'oeil ;)
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est le nettoyant frein pour enlever l'huile qu'il y a dessus etc
le wd40 n'est pas un nettoyant est c'est gras
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'information Tororosso Hiiiiii :). (au prochain nettoyage, je vais prendre ca)
Je viens de faire une petite course et donc testé la voiture, je l'ai pas poussé mais déjà pour les 3 premieres vitesses, je ressens une meilleure reprise et accélération.
C'est déjà ca Hiiiiii :)
i307 Du Demon31
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 22:33    Sujet du message: Le petit nouveau Répondre en citant
"Par contre j'ai ce fap qui n'a jamais été changé. j'ai 88 000 kilométres.et ce dernier temps j'entends trop souvent le fap qui se régénère. à vrai dire tout les jours. ça explique peut aussi expliquer pourquoi mon véhicule traîne des pieds. ce dernier temps je n'avais que du turbo à partir de 2200 t/m."
Bonsoir a tous, je suis nouveau sur ce forum. Super content :D
J'ai une très belle 307 1.6l hdi 110cv de novembre 2005.
En ce qui me concerne, ma 307 arrive aujourd'hui sur ces 150 000km et je pense avoir un problème au débitmètre car quand je suis en vitesse constante sur l'autoroute ou autre, la voiture fait parfois quelques coupures (2 ou 3 secondes) et repart normalement, j'aimerai avoir votre avis, car je n'ai pas trouver sur le forum (ou alors j'ai pas cherché au bon endroit) la raison de ces coupures... Pour le FAP, Le mien est encore d'origine, Peugeot m'a dit "Tant que l'ordinateur de bord ne le marque pas, il va bien". Je vous joint une photo de ma lionne. Merci Razz
Il n'est de puissance que le Lion en train de rugir sous le capot Hiiiiii :)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sa me le fais a faible allure, je roule pied sur la pedale sans le bouger, et je sens la voiture fais des accoup. Je soit au db, ou sonde lambda. Ou alors avant de changer je verrai bien après avoir echanger mon VM Clin d'oeil ;)
i307 Du Demon31
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quand la reprog? Moi je serai bien tenter d'en faire une,j'ai mis leds et jantes pour le moment Super content :D
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi ?
Led moi je les ai installer ya 1h Super content :D bientot les xenon.
Eva952
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir jai ma voiture qui me fait des peur bleu depuis une semaine..elle me fais des acoup + fumé blanche+ direction assisté qui devient super dure a certain moment .. J'ai l'ordinateur de bord qui m'indique " système antipollution défaillant + ABS de freinage défaillant" Peugeot ma fait un diagnostique et la réponse pour eux c le " turbo" ...
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pouvoir t'aider, il nous faudrait les codes d’erreurs reconnus par la valise Clin d'oeil ;)
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto merci beaucoup :DDDD
par contre après le coup de wd40 faut passer un coup sur les sonde ? laisser sécher combien de temps ?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas de wd40
c'est gras, ce n'est pas un nettoyant
il faut du nettoyant frein ou nettoyant egr
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok bah netoyant frein nikel alors:)
faut laisser secher ou pas ?
une fois le produit appliqué je laisse agir et j'essuis ? un coup de seche cheveu (par exemple) ?
désolé de mes questions si bête mais je n'ai jamais touché à cette partie encore :/
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le nettoyant frein sèche instantanément
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
nikel et dernière chose, une fois le nettoyant mis sur le débitmètre faut que je passe un coup de chiffon dedans ? ou je le remonte comme sa ?
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas !ne pas toucher la sonde !tu peux remonter le bazar
ventouse
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok fallait que je pose la question toute facon et sa ne servira pas que a moi je pense ^^ en gros pour la nettoyer avec depose et repose y en a pour 15min grand max ?
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
le plus chiant c'est de remonter le couvercle du filtre à air! Laughing
Page 2 sur 3
