Montana corp.63 307 d'Argent
Posté le: Jeu 24 Aoû 06 à 11:09 Sujet du message: |
Oui je le mais sous le tapis de coffre parcque sinon je vais perdre trop de place dans le coffre, au moins la il n'y a pas de risques que quelques chose touche les fils ou quoi que se soit !
Vu la taille de la roue de secour (du 17) sa laisse quand même pas mal d'air de libre pourl'ampli non ??
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Aoû 06 à 21:05 Sujet du message: |
Bonsoir, aprés un petit bout de temps à faire se p.... de caisson, voilà des nouvelles :
Pour le problème de l'ampli qui risque de chauffer et de se mettre enprotection, j'ai pas encore de solution donc je fait faire un test une fois le caisson terminer voir se que sa donne !
Le caisson est terminer et il es actuellement en trin de sécger, je les peint en Noir !
Pour ceux que sa intéressent, j'espère qu'il y en as , lol, je ne suis pas arriver à mettre la main sur mon appareil photos donc pour le moment les photos du caisson bin...c'est rater !!!
Si je me débrouille bien tous devrait être en place ce week end !!! bye !
Dj4T Banni !
Posté le: Mar 12 Sep 06 à 21:14 Sujet du message: |
Non dsl, j'ai pris les photos à la vas vite donc je n'est pas de vue d'ensemble !!!
Mais t'inkiète demain aprés midi je boss pas donc :
- 1 : je fil à Castorama acheter une gaine pour mon cable de masse.
- 2 : Je colle au double face une planche sur le sol ou es normalement la roue de secour pour pouvoir y fixer l'ampli que je colle également au double face car si ya un soucis il y aura juste à tirer un peu dessus pour tous enlever !
- 3 : Je régle l'ampli et le poste, j'ai déja mal pour mes oreilles !!!!
- 4 : Je pose ma déco.
- 5 : Si tous se passe comme prévu, J'admire et je kiff !!!!! lol
- 6 : Donc je prendrai des photos de chaques parties efféctuer
Dj4T Banni !
clerk 307 d'Or
Dj4T Banni !
Posté le: Mer 13 Sep 06 à 19:14 Sujet du message: |
Disons que mon coffre je m'en sert vrément trés trés peu juste pour poser mon sac de basket 2 fois par semaine et comme j'ai fait le caisson je peux en poser deux sacs de sport donc c'est largement bon !!!
Pour le son dison que s'est mitigé :
Sa tape bien mais le bruit es plussss que étoufféà travers la voiture , en gros le temps que le son arrive du caisson jusqu'aux passagers de devant bin il perds pas mal de puissance, mais bon mon rétroviseur intérieur tremble quand même donc c'est largement bon !!! lol
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 06:56 Sujet du message: |
faire respirer l'ampli...heu ouais....j'espere qu'il chauffe pas d'origine ton ampli sinon ca servira a rien si ton ampli est une chaudiere
Dj4T Banni !
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 11:45 Sujet du message: |
Cela fait maintenant 3 ans que j'ai cet ampli est il n'y à jamais eu aucun problème de quoi que se soit !
J'espere que sa continura comme ça , mais bon pour le moment je vais essayer comme sa, si il chauffe je trouverai une autre solution !!!
Cette apres midi je peint la planche en noir et je l'instale, je pose le ou les néons ( je sais pas encore) mais en tous cas je sait qu'il s'allumerons au rhymte de la muzik !
je ferez des photos pour vous montrez tous ça !!
Voir même une petite vidéos car en plus j'ai installer les srobe pace car mais dans l'habitacle !!!!!!!!!!!!!
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 15:00 Sujet du message: |
c bo
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Dj4T Banni !
kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
Posté le: Mer 01 Nov 06 à 15:14 Sujet du message: |
Attention, ya encore 2 vis dans le vides-poche de la portiere derriere des petits cache en plastique.... si t'as besoin de photo pour les trouver faudra attendre au mieux demain soir...
_________________ cc sinon rien
Posté le: Mer 01 Nov 06 à 15:51 Sujet du message: |
Bin moii j'ai eu de la chance le gars de chez Peugeot ma monté celle que je voulai hier, mais il ma dit que c'étai vraiment trés simple et qu'il n'y avai pas besoin d'enlever toute la garniture, seulement le bas.... apparement !
Au faite je ne sait plus qui diser sa, mais sa n'as plus rien à voir le son maintenant avec mes nouveaux HP en 16.5, pourtant j'avai le pack JBL !!!!!!
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mer 01 Nov 06 à 22:00 Sujet du message: |
Quand je vous disais que le pack JBL ne vaut rien (pas grand chose) et surtout pas le prix qu'ils demandent!!!
Posté le: Sam 04 Nov 06 à 12:50 Sujet du message: |
Au secour !!!!! lol
Je n'arrive pas à régler l'ampli, c'est un Blaupunkt 450, es je c'est même pas à quoi sert le pass-bas, le passe-haut, le bass boost sur cette ampli !
Quelqu'un peu m'en dire un peu plus à pars que se son des filtres ????
Et tant qu'a faire me dire sur quoi les régler !
D'avnce merci !
zorax 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages : 504 Localisation : Strasbourg / Alsace / 67
zorax 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Sam 04 Nov 06 à 14:27 Sujet du message: |
Salut, tu as quoi de branché sur ton ampli?
Pour le bass boost tu le met comme tu veux selon tes envies (+ ou - de basses.)
Si tu as un Ke branché dessus en front, tu peux le filtrer aux alentours de 80 100hertz (filtre passe haut pour laisser passer les fréquences au dessus).
Pour ton Sub branché surrement en rear, tu le filtre avec un passe bas, a 80hertz aussi c'est pas mal
Pour sélectionner la fréquence, regarde sur ton manuel, il doit y avoir la correspondance entre les fréquences et le nombre de crans sur le potentiometre.
Posté le: Sam 04 Nov 06 à 16:31 Sujet du message: |
En faite il y a seulement les 2 subwoofers brancher sur l'ampli, par contre je les branche comment ??
Parcque la j'ai un doute :
Mon ampli es fai comme ça :
CH1 avec + et -
CH2 avec + et -
CH3 avec + et -
CH4 avec + et -
La les sub sont brancher le + sur le + CH1 avec le - sur le - CH2
et le + sur le + CH3 avec le - sur le - CH4
J'éspère que vous comprenai !!!!
Les branchements sont 'il bon ??
"tu le branche en passe-bas" sa signifie quoi exactement ? il faut que je mette sur zéro le passe-haut ?
Et le passe-bas je le met sur 80 c'est ça ??
Et au faite j'ai perdu la notice l'ampli à 3 ans maintenant donc commment m'y retrouver ??
