Peugeot 307 - Voir le sujet - RD3/RD4 Vers RT3 / RT4 / RT5 / RNEG / NG4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 55, 56, 57  Suivante
plarot
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il y a le contact, oui pas moyen d'avoir d'image, mais sans contact, j'ai le logo peugeot qui s'affiche, avec possibilité de naviguer dans le menu, avec par exemple la température extérieure correcte (donc y a quand même un dialogue avec le BSI jimagine ..)
Et une fois que j'ai mis le contact, l'écran s'éteint mais j'ai quand même le rétroéclairage du RT3 si je met les phares
m3mpower
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
et bien justement, cela veut dire qu'il ya un probleme dans ton cablage, donc il faut verifier ton cablage
l'ecran RT3 doit fonctionner normalement avec ou sans contact!
m3mpower
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
plarot a écrit :
Exact, mais seulement quand il y a le contact, sans j'arrive à avoir le logo peugeot affiché en permanence, et si je met un cd j'ai accès au menu qui a l'air de marcher comme il faut puisqu'il m'affiche la temp extérieure par exemple
Salut
Voici la solution de ton probleme, j'ai vu sur ta photo que tu as mal branché le connecteur B
Tu l'as mis sur la fiche C et c'est de la que vient ton probleme
Regardes les photos et tu vas comprendre
Tu dois brancher ta fiche noire sur le connecteur B et non C
le connecteur C est pour le chargeur CD
Seulement, tu ne pourras pas directement changer car la fiche noire ne rentrera pas sur B, car il te faut une cosse blanche.
Des que tu mettras la cosse noire sur le connecteur B, tout fonctionnera bien!
mauvaise connection en dessous:
Bonne connection ici:
[/img]
plarot
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'me doute bien ... Si je débranche les branchements de la prise vidéo, en laissant juste les 3 de l'écran c'est censé marcher ?
EDIT, on a posté en même temps, merci de m'aider Clin d'oeil ;)
Justement c'est aussi une question que je me pausais, par rapport au schéma du tuto, moi la prise B est à droite et la C à gauche (en tout cas l'ancien proprio l'avait cablé comme ça et ça marchait avec lui) ..
Et je confirme, impossible de brancher la B à gauche, donc pourquoi avec l'ancien proprio ça marchait ...
m3mpower
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je te guarantie que ça ne marchera pas comme ça.
Et je suis sur que ça ne marchait pas avant...
Bref
Si tu veux que ça fonctionne, tu dois enlever la fiche de ta cosse noire, tu la mets dans une cosse blanche, et tu branches sur le connecteur B
Ce n'est pas la première fois que je fais des montages RT3/4
plarot
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me doute et je ne met pas ta parole en doute vu que c'est sur les schémas, mais dans ce cas POURQUOI ça marcherait avec, il n'ont pas échangé de connecteurs en démontant leur installation, et les 2 disent que ça marchait.
Sinon sais tu où je pourrais trouver ce connecteur ? ou le nom ou la ref ?
Merci Clin d'oeil ;)
plarot
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
A bin je viens d'enlever l'adaptateur noir sur la cos qu'on connectait sur le C, je l'ai branché sur le B, et là miracle, l'écran s'allume quand il doit, les commandes au volant marchent, va falloir que je fasse un test avec l'antenne mais a priori tout à l'air de marcher nickel, un grand merci à m3m !!!! Super content :D
plarot
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a l'air de marcher a part la radio, faut que je branche l'antenne, et je suis en demande d'assistance dégradée, pourquoi ?
Merci beaucoup m3m !!
planete.game57
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le connecteur B, regarde sur mon tutoriel, il est là pour ça, il y a tout.
m3mpower
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je te disais bien que ca allait marcher...
En ce qui concerne : "demande d'assistance degradeé"
il ya 2 possibilités:
1- ton antenne GSM n'est pas brancheé, c'est l'antenne verte
2- Telecodage pas fait, configuration de l'RT3, tu dois activer les appels d'urgences, et le message d'erreur va disparaitre..
307-xsi
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui assistance dégradé c'est normal Clin d'oeil ;)
plarot
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de message d'assistance dégradée après avoir branché les antennes, par contre je n'ai pas du tout de radio, ça peut venir d'ou d'après vous ?
planete.game57
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement de ton tuner, comme dit dans l'autre sujet.
Focal95
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous je me permet de mettre à votre disposition sous forme de rar la nouvelle cartographie Navteq 2011-2012 pour rt4 et rt5, j'ai en ma possession la carte de la France, Espagne/Portugal, Belgique, Allemagne et l'Italie
Focal95
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aussi à la recherche de la référence peugeot ou citroen pour un écran HR pour mon rt5, si quelqu'un la connait merci de faire suivre
Gabix83
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance sur ce sujet Hiiiiii :)
Planète, plarot, m3mpower,
vous avez du nouveau pour le dégivrage qui marche plus ?
Jai tenté de dépouiller les schémas en ma possession et aucun ne parle du dégivrage .... Sad
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
planete.game57
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui, je suis dessus moi. Hiiiiii :)
Mais comme je t'ai dit, je vois pour le tout dans un peu plus d'une semaine car je ne suis pas là cette semaine avec SelfEsteem. Clin d'oeil ;)
Ensuite, je pourrais m'y atteler à ce dégivrage.
Gabix83
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment ca serait le même que les RT4 soit :
6593S9 = 1076.61 € TTC
Shocked
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça roule, j'ai telechargé d'autres RTA, je vais m'y replonger dessus aussi Hiiiiii :)
AMEN
planete.game57
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Oui, chez Peugeot mais ça s'achète bien évidemment en occasion sur LeBonCoin ou en neuf bien moins cher.
C'est comme le RT3 et tout le reste. Clin d'oeil ;)
Pas de problème. Clin d'oeil ;)
pijot59
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, Super content :D
Tout d'abord je dispose à la base d'un rd4 que j'ai modifié par un rt3 couleur, il fonctionne parfaitement mais le problème est le bip de l'autoradio.
OUi il s'agit d'un télécodage mais le problème au moment du télécodage il ne reconnait pas le calculateur, comme si le rt3 n'etait pas branché au bsi.
Ma question est la suivant y'a t-il une modification à apportée au bloc de fiches à l'arrière du faisceau d'origine du rd4 ?
Merci pour vos réponse
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
j'ai passé plus de 2 hr pour telecoder un RT3 sur une C3 ,CITROEN n'avait pas réussi !!!!
Commence par telecoder l'écran .
Si cela ne fonctionne pas change de modèle de voiture passe en 407 ou 308 , les mystères de l'informatique couplés avec l'électronique Wink Wink
Bon courage .
PS
Edité par SPITIRE13 le Ven 16 Mar 12 à 07:14
pijot59
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Super content :D pour ta réponse SPITIRE13, je vais tenté avec un autre véhicule type 308 etc...
Je sais que je peux télécoder mon autoradio en le branchant sur un autre véhicule mais en déclarant mon VIN.
Est-ce exact ?
planete.game57
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble oui, à confirmer.
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
du moment que c'est un autoradio psa ,pas de soucis Wink
pijot59
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais tester avec la voiture de mon voisin une 407.
Par contre des que je branche le pps, je dois mettre direct mon numéro de vin et ensuite faire un télécodage en allant dans surréquipement et ensuite sur autoradio ?
J'ai tous qui fonctionne sauf ce maudit Bip.
planete.game57
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as le tutoriel complet ici pour télécoder ton RT3, ce n'est pas aussi simple que ça mais avec un tutoriel, ça ira de suite mieux. Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44668
kariolys
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés plus de 6 ans , j'ai décidé d'arrêter les montages RT3/RT4/RT5/NG4 sur 307
Il est donc inutile de me contacter pour des montages sur votre véhicule
Merci de votre compréhension.
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Kariolys est demandé en MP Wink
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
GRIFFE67
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir!
J'ai un RNEG et un écran à vendre si ça peu intéressez quelqu'un.
Je n'effectue pas le montage mais vends uniquement ces 2 pièces.
Elles sont totalement neuves, et n'ont jamais été montées.
Contactez moi par mp pour plus d'infos.
Page 56 sur 57
