Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Problème toujours présent après nettoyage FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 19:47    Sujet du message: [RESOLU] Problème toujours présent après nettoyage FAP Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je viens de démonter mon FAP cet aprem, je l'ai nettoyé au karcher pendant 1h30 et toujours le même problèmes de perte de puissance après remontage.
En fait je n'ai rien qui s'affiche au tableau de bord, ou parfois j'ai ESP/ASR défaillant, mais surtout quand je mets le régulateur il me dit qu'il marche plus.
Et surtout, quand j'accélère j'ai l'impression de plus avoir de turbo !!!
des avis ?
Edité par diabolyk34 le Ven 23 Nov 12 à 15:59
Wylf
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu la fait séchée ton fap ? car autrement sa fait une erreur sur les capteur car tu a plus de pression en entrée que en sortie
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
non je pensais qu'il allait sécher en roulant...
mais bon faut dire que j'ai pas roulé beaucoup...
j'ai fais tourner le moteur 5 min puis ai testé et voilà.
du coup demain ça devrait aller alors tu penses ?
barjot44
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
As tu regardé les 2 durits qui vont du capteur différentiel jusqu'au FAP?
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le capteur differentiel ?
en tous cas les durites du fap je les ai bien remises au bon endroit puisque j'avais mis un repere
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peu etre pas le FAP! si tu n'as pas le fameux msg "anomalie polution" voit une autre piste!
Pour le regulateur qui se desactive je pense que c'est normal si tu as un defaut lié a la securité (esp, airbag, abs etc) la 1ere chose qui se coupe c'est le régulateur!
Si tu veux resoudre ton probleme commence par brancher ta vago a la valise peugeot ca te guidera plus!!
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avais un p1164 (sonde de pression de la rampe commune) mais je doute que ça vienne de là si ?
Wylf
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
non Wink
SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
Calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
Citation:
Code défaut P1164
Libellé après-vente du code défaut Signal pression carburant : Dérive de la pression rail avant démarrage
Description du diagnostic La pression rail est supérieure à 100 bars avant démarrage du moteur pendant au moins 300 ms
Conditions d'activation du diagnostic Le défaut remonte pendant la phase d'endormissement du calculateur contrôle moteur
Conditions de disparition du défaut À la mise sous contact
Modes dégradés si défaut présent Désactivation de l'antipatinage
Inhibition de la limitation de vitesse véhicule
Désactivation de la limitation de vitesse véhicule jusqu'à la prochaine mise sous contact
Inhibition de la régulation de vitesse véhicule
Désactivation de la régulation de vitesse véhicule jusqu'à la prochaine mise sous contact
Allumage voyant et/ou message d'alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles À-coups/calage
Accélération intempestive
Bruits
Fumées à l'échappement
Manque de puissance
Problème de démarrage
Zones suspectes Capteur de pression rail
Faisceau électrique
Connectique
Filtre à carburant
Régulateur de débit carburant
Injecteur
Circuit basse pression
Circuit de retour carburant bouché
Pompe haute pression
pour moi comme je te dit c'est du a une trop grande différence de pression entre les deux capteur du fap Wink après a voir si sa ce répare tout seul ou non je ne peux pas t'aidée sur ce point la.
Edité par Wylf le Lun 19 Nov 12 à 23:00 (2 fois)
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
et pourquoi pas? la valise t'as donné la voie a suivre donc maintenant voit du coté de la sonde de la rampe commune ou de la pompe HP qui delivre pas assez! puis ca serait logique au manque de peche!
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
je voit pas dans l'intitulé du defaut le probléme avec le FAP???
Wylf
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
hmm en effet j'ai lut trop vite le problème Wink
donc faut bien regarder ce qui est dit dans le code defaut que tu a citée plus haut Wink
autemps pour moi Laughing
bouet
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 09:08    Sujet du message: plus d'acceleration Répondre en citant
j'ai eu le meme soucis;perte de puissance.apres avoir deposer mon vehicule chez peugeot caen(Mary Automobile).diagnostic:changement de Fap a presque 1000 euros la rigolade.Je reprends mon vehicule:toujours le meme defaut.je rapporte le vehicule .diagnostic :faisceau moteur et pompe de gavage turbo h-s 1200 euros a prevoir.Pas etonnant que l'on a du mal a vendre nos voitures.Je n'ai pas fais la reparation .je roule avec une voiture de M..... la prochaine sera pas une peugeot c'est sur.
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais tenter de changer le capteur de pression de gasoil et on verra bien...
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
as tu changé le Filtre à gazole ????
autrement
Capteur de pression HP
Faisceau électrique
connectique
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
non pas changé, j'ai fait la révision chez peugeot il y a une semaine et ils l'ont pas changé ils en avaient plus..... Super pigeot !
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la première chose à faire avant d'envisager de changer le capteur HP !!!je te l'ai déjà dit sur une autre page!!!vu le prix je commencerais par là!!
on trouve le filtre en centre auto ,ou même en grande surface,très simple à faire
il existe un tuto sur le forum pour faire l'opération!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48397
benzi
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Wylf
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
sans oublier aussi que un capteur HP ne ce détail pas Wink c'est las rampe complète.
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai vu partout que quand on avait une grosse perte de puissance et message "anomalie antipollution", ce qui m'arrive, ça venait du capteur différentiel fap...
j'en ai trouvé un pas cher neuf, du coup j'envisage de le changer car apparemment ça résout le problème !
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais tu n'aurais pas ce code défaut P1164 associé pour le capteur différentiel mais plus tôt ce code défaut P1447 : Défaut Filtre à Particules (FAP) perçé ou colmaté ou capteur différentiel ou l'ensemble
je constate que tu demande de l'aide et tu fais tout le contraire de ce qu'on te conseille!! Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui mais le filtre a gasoil j'ai l'impression que ça ne sert a rien de le changer pour mon défaut alors j'essaye de trouver la solution la moins onéreuse voilà tout !
dites moi ce que ça pourrait etre que je sache par ou commencer exactement, du moins le plus probable !
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
on a déjà répondu plusieurs fois aux mêmes questions !!tu changes les pièces que tu veux ,! Monsieur VERT ...
Edité par zamaz le Mar 20 Nov 12 à 16:04
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
sinon le faisceau électrique et la connectique c'est lesquels a changer exactement ?
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
stop maintenant !!!!tu as déjà ouvert un sujet pour ce défaut :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=937017&highlight=#937017
dans six mois ,tu y sera encore !!ou tu essayes d'être un peu logique pour la compréhension du défaut ou tu vas dans un garage faire réparer !
bon courage
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais il vaut mieux que je commence par changer quoi ?
je vais acheter la pièce nécessaire mais je dois savoir par quoi commencer, le capteur de la rampe commune ?
j'en ai trouvé dans les 70€...
benzi
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Change ton filtre à gasoil en premier c le moins onéreux ensuite tu verras pour la suite
Asp2p
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Monsieur VERT ... Laughing
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Surprised Twisted Evil Evil or Very Mad Twisted Evil Razz Surprised Mad Arrow
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas vos images ?!
bon tout ça pour vous dire que demain c'est changement du filtre a gasoil, et après ça je vous tiens au jus, même si je suis quasi sur que ça changera rien on verra la suite ensemble Clin d'oeil ;)
