Peugeot 307 - Voir le sujet - Localisation du boitier doseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 13:56    Sujet du message: Localisation du boitier doseur Répondre en citant
j'ai depuis quelques temps des à-coups moteur à régime stabilisé et des pertes des puissance lors d'accélérations douces (dès que je mets le pied dedans la puissance revient). Autre problème, qui est peut-être lié, ma pédale d'accélérateur ne répond pas dès que j'appuie, il y a un petit temps de latence pour que le moteur réponde. J'ai donc changé le débitmètre, mais ça n'a rien fait. J'ai bouché le circuit de commande EGR, mais ça n'a rien fait. De plus, quand j'utilise une seringue, j'entends la vanne claquer, donc a priori elle marche (?)
J'ai lu sur un autre forum que le boitier doseur d'air pouvait être la cause des soucis, mais je ne sais pas où il se trouve, quelqu'un peut m'indiquer où il est ?
Merci d'avance !
(J'ai une 307 2.0 HDI 90cv de 04/2003)
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Euh merci zamaz, mais mon navigateur n'affiche pas ton image....
Donc je ne vois rien. snif Sad
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais si tu en as un ,vu que sur le schéma il y a avec ou sans , il se trouve sur la tubulure d'admission vers le bas à côté de la batterie
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
et la
tu vois l'image ?
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, je vois l'image.
Merci !
Je regarderai ce soir sur ma voiture. Donc je suis la tubulure d'admission, je passe le débitmètre, et je vais tomber sur le doseur, c'est ça ?
Vous pensez que c'est facilement démontable ?
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut sortir le filtre à air et la batterie pour accéder à la bête
il est pas beau le schéma Laughing
Edité par zamaz le Lun 27 Fév 12 à 14:52
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
Y'a-t-il un moyen de contrôler son état de marche ?
En agissant sur son électrovanne de commande ?
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut être avec une grosse seringue ?pour créér la dépression
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
genre sa comme seringue ?
http://www.a4.fr/seringue-pp-20-ml_p3304.html
Edité par Asp2p le Lun 27 Fév 12 à 14:56
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
EXACT Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis l'url si sa interesse certain d'en acheter une
je sais que sa se trouve pas partout donc sa peut servir
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ouais ouais.
Je vais tester tout ça alors.
J'avais laissé la bagnole chez Peugeot, il m'a dit qu'il n'y avait qu'un (ou deux) défaut fugitif(s) EGR. Un dysfonctionnement du doseur, ça peut créer un défaut EGR ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est fugitif c'est rien
temps que c'est pas permanent
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
un défaut fugitif ,est un faux défaut !un bug ,une donnée non reconnue à un moment donné mal interprété par le calculateur,ne pas en tenir compte
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui d'accord, mais j'ai quand même des soucis de comportement de la voiture (à-coups moteur à régime stabilisé, et baisse de puissance vers 1800 tr/min quand j'accélère gentiment).
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr c'est possible ??
Asp2p
regarde ici
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-243-baisse-de-puissance-soudaine-trous-dans-l-acceleration.php
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'y avais pensé, mais j'ai essayé en désactivant son électrovanne de commande. En vain.
Et quand je l'actionne "à la seringue", je l'entends claquer..donc a priori elle fonctionne (?)
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
profite en pour la supprimer !avant d'avoir des problèmes avec!!
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je suis assez tenté.
Mais elle se trouve derrière le moteur. Ca m'a l'air bien inaccessible.
Je crois qu'il faut déplacer le moteur pour y accéder. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?!
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui juste sortir la petite durite de la vanne et mettre une vis sur la durite pour boucher la dépression,super simple,il y a un tuto sur lr forum
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
nicoh
zamaz parle de l'elctrovanne EGR ( pas de l'EGR ) Wink
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
nicoh
non je parle de la vanne EGR!
nicoh
Ok oui, j'pensais que tu parlais de la vanne.
C'est vrai que le meilleur moyen pour être sûr que ce n'est pas elle qui déconne serait de boucher le circuit.
Mais je n'ôse pas trop me lancer...
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, c'est qu'en désactivant l'électrovanne de commande, on peut très bien laisser la vanne dans sa position ouverte.
Donc on n'est jamais sûr de l'avoir réellement désactivée avec cette méthode.
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
tapes sur google supprimer vanne egr 307,tu vas sans doute tomber sur le tuto,pour cela suffit pas besoin de mettre en plus une plaque pour boucher la vanne!!
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais déjà parcouru les forums à ce sujet.
A propos, est-ce qu'il y a un moyen de tester le circuit de vide ? De vérifier qu'on n'a pas de fuite quelque part ?
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
là il faut du matos de pro je pense ,un appareil pour contrôler la dépression!?
nicoh
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord.
Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas le même genre de schéma que celui que m'a passé Aspic (issu de servicebox) concernant la partie EGR, pour 307 2.0 HDI 90cv (DW10TD) bien sûr ??
