Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite au dessus du filtre a particule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 23:03    Sujet du message: Fuite au dessus du filtre a particule Répondre en citant
Bonjour a tous
je revient vers vous car j'ai une sorte de fuite d'eau ( si c'est bien de l'eau ) au dessus du catalyseur ( si c'est bien le catalyseur qui se trouve ici )
( 1 goutte toute les 3 seconds environ )
c'est peut etre rien mais je prefere demander
sur la photo ci dessous on peut voire une fleche rouge (Photo prise sur le forum)
c'est a cette endroit que sa coule
la fuite a pas l'air de venir du catalyseur mais plutot au dessus de celui ci
ayant rien pour lever la voiture je peut pas réellement voire plus ce qu'il y a au dessus
si quelqu'un peut m'aider je prend car la je peine
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Passe a la maison j'ai un cric Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
je vais avec madame pour voire si on peut passer dans la semaine Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Du calme je bosse Laughing
on vois ca en mp Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu bosse ou ? a la maison du sommeil !?
moi aussi je peut tester des matelas Laughing
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça serait pas clim qui fait pipi?le tuyau d'évacuation d'évaporation pour la clim!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas du tout
tu pense que le tuyau passe a cette endroit la ?
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est de l'eau pure?c'est la clim!
je ne sais pas où est exactement le tuyau!
Edité par zamaz le Ven 29 Juil 11 à 09:31
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
sa a l'air d'etre de l'eau mais j'en suis pas sur a 100%
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu goûtes et tu sens !hehehe
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
pas risque que ce sois un produit toxic ?
je demande j'ai pas envie de tomber raide Laughing
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
juste avec le bout de la langue!je te demande pas de boire!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement..
je suis pas trop pour un jus de clim Laughing
je regarde apres pour voire
Ps: faut que je passe la voiture au diag pour l'esp mais j'ai qu'une prise electrique et le pere de ma femme bloque l'acces a la porte d'entrer car il refait l'isolation de la maison ( une pige qu'il met Laughing )
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi de toute façon c'est l'eau de la clim qui est projetée en roulant sur le fap!ton niveau de LDR est bon? donc cela ne viens pas de là...
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui le liquide de refroidissement est ok
mais je penser que la clim ete que sur le devant au niveau du parchoc
j'espere que c'est juste sa en tout cas
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
mais je penser que la clim ete que sur le devant au niveau du parechoc
le tuyau qui pend devant c'est celui de la purge du filtre à gasole
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa je savait mais je pensser que c'etait au niveau du radiateur de clim Clin d'oeil ;)
en parlent de filtre a gasoil j'ai pas besoin de debranché la batterie pour debranché les deux cosses electrique qui sont sur le bouchon ?
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin !
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
donc pour la clim je me fait pas de souci je regarderai quand meme pour etre sur a 100% avec le crique de 307 LAFOREVER 16V
pour la filtre a gasoil je vais allez en acheter un cette apres midi
et pour le default ESP je vais regarde des qu'il a fini l'isolation enfin le crepis car il a fini d'isolé et il est maintenant sur le crépi Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V ton arpette se debrouille bien en mécanique!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un bon il assure bien
c'est bien pour sa que je l'est pris sous mon aile
bientot il devient chef.. comme moi Wink
Edité par Asp2p le Ven 29 Juil 11 à 10:29
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu vas changer le filtre,penses à bien serrer le couvercle au remontage!autrement fuite!il y a un repère en vert!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais faire sa bien Clin d'oeil ;)
faut juste que j'achete une clé "filtre a huile"
sa doit pas bien couté cher sa
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ou une clé à sangle ou à chaine !
le prix ,je ne sais pas!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voire sa cette apres midi comme on va allez se promené
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une clé si tu veux... Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
chuis sur que tu a meme le courage pour m'aider a le faire Laughing
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
La a cette heure-ci hummmmm...
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
dit toi que le boulot c'est comme le baton de berger.. il y a pas d'heure pour en manger Monsieur VERT ... Laughing Laughing Laughing SmacksSSS
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de manger je vais peut-être y aller.... Clin d'oeil ;)
