Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel boîtier additionnel choisir ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
quickouette
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 16:49    Sujet du message: Quel boîtier additionnel choisir ? Répondre en citant
Laughing
Je suis en pleine recherche d'un boitier additionnel pour ma 307 2.0 HDi 110 de 03/2004, et j'ai beau surfer dans tous les sens, je ne sais où m'orienter.
Les boitiers kitpower et power system me semble bien, mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis et/ou son expérience concernant lesdits boitier.
Merci d'avance à tous.
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
le seul truc que je peux te dire c' est que j' en ai entendu que du mal de ces boitiers Monsieur VERT ...
La titine à Ju
adol
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 17:36    Sujet du message: Re: QUELS BOITIER ADDITIONNEL CHOISIR ? Répondre en citant
quickouette a écrit :
Laughing
Voila ce que j'en pense :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=79447#79447
Si tu veux vraiment avoir plus de puissance, le mieux à faire est une reprog.
307 1.6 16v XT Premium 2002
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai eu un (PS), sur ce 2.0 HDi 110ch, pour obtenir environ 138ch
Franchement ça transfigure la voiture. Tu as l'impression d'avoir une petite 'bombe', qui pousse tout le temps sans jamais vouloir s'essoufler.
Comparé à mon 136 actuel, les perfs étaient à mon avis quasi identique lorsque j'ai changé.
Je ne l'ai gardé hélas 'que' 30000km. Mais j'en étais satisfait.
Je l'ai revendu (le boitier) a un possesseur de 406HDi 110 qui en est hyper content !
Je connais aussi quelqu'un qui a eu un boitier PS et qu'il a gardé plus de 90000 km, sans soucis majeur.
Il a ensuite fait reprogrammer pour remplacer le boitier et le moteur a tenu jusqu'au 220 000 km environ avant qu'il la revende. Mais là le moteur commançait à montrer quelques signes de faiblesses.
Donc en résumé, les reprog sont mieux car mieux intégrées et invisible par Peugeot. En revanche, les boitiers, tu peux les remettre dans une autre voiture.
voili
quickouette
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais c'est un couple supérieur qui m'intéresse avant tout, j'ai passé l'age de rouler avec une enclume au pied droit. Mais un supplément de puissance et surtout de couple serait apréciable.
La reprogrammation a quoi de plus par rapport à un boitier (facile à enlever).
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est diurectement téléchargée dans le calculateur et agit sur plus de paramètres que le boitier, qui lui agit comme un leurre pour faire forcer le moteur plus que de raison.
Le couple bien sûr tu passes à + 4/5m/kg !
quickouette
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le gard, : quelqu'un a des adresses où je pourrait faire reprogrammer ma 307, et quel est le prix d'une reprogrammation ? Wink
adol
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Reprog : Plus propre et plus discret, moins cher, et presque aussi efficace.
Certains boitier peuvent aussi être néfaste pour le moteur. (je fais pas de généralité)
Sinon, comme dit dans l'autre post, le gros soucis des boitiers est la responsabilité au niveau civil en cas d'accident, le genre qui est suffisament gros pour que tu n'ais pas le temps (ou que physiquement tu puisses pas) d'enlever ton boitier. D'ailleur, dans l'absolu, toute modification du comportement et des caracteristiques du véhicule est interdis. (j'ai un pote qui a eu un pv a cause d'une lumière de plafonier qui était bleue... Shocked )
Sinon, pour ton problème d'enclume au pied droit, y a une solution : passer à l'essence Laughing
Blague à part, la 307 a un côté un peu pateau, du à sa hauteur, son chassis et son poid. Donc quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas faire grand chose qui change foncièrement le caractère du véhicule. Tu pourras gagner un peu de couple, mais ça sera pas transcendant.
izi
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un boitier additionnel PSI Motorsport sur mon ancienne 206 2.0 HDI et la j'ai été bleufé ! Les reprises et les accélérations étaient impressionnantes par rapport aux perfs d'origine. Ce boîtier se connecte sur les fiches des injecteurs (4 fiches).
Le gain annoncé était de 21 cv mais le vendeur me l'avait réglé sur 27 ou 28 cv et pareil pour le couple. Ca marchait fort et ça consommait moins !!
Je vais en commander un pour ma 307 car après renseignement ce boîtier PSI est le seul qui adopte un programme spécifique lorsque la régénération du FAP est en cours. C'est ce qu'ils m'ont expliqué chez  www.boitier-additionnel.com
Ils peuvent aussi régler ce boîtier sur 3 niveaux de puissance différents mais en raison du FAP ils m'ont conseillé le niveau 2 intémédiaire c'est à dire +24 cv pour la 307 hdi 2L0 110. C'est déjà pas mal Super content :D
Je vous donnerais mes impressions lorsque je me serais décidé à le commander c'est à dire très bientôt je pense. Wink
307 2.0 HDI 110 XS Premium - couleur pourpre - JA 17 - ESP/ASR
bono
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
A 600 euros le boitier psi j'espere bien que ca marche Laughing
quickouette
MessagePosté le: Sam 09 Sep 06 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et quelqu'un a t il une expérience concernant la marque kitpower ?
izi
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai monté aujourd'hui mon boitier additionnel PSI Motorsport sur ma 2.0 HDi 110. Je l'ai donc commandé sur  www.boitier-additionnel.com
Le montage est simple, il faut brancher des connecteurs sur chaque fiche électrique des injecteurs et relier un + et - a la batterie.
Le boitier est réglé sur le niveau 2 soit + 24 cv et environ + 55 nm pour le couple.
Je l'ai essayé en fin d'après midi sur un tajet mixte (ville/route/voie rapide) d'environ 40 km.
Mes impressions : excellent !!! Mon moteur n'est plus le même ! Le couple et la puissance annoncée sont bien là Super content :D
Les reprises à bas régime sont à mon avis digne de la HDI 136, il n'y a plus de "trou" sous 1500t/mn. Le moteur est plus vaillant et reprend tout le temps, quelque soit la vitesse ou le régime.
Les accélérations, comme les reprises, sont nettement améliorées, je me suis retrouvé très rapidement à une vitesse inavouable sur une voie d'accélation Rolling Eyes
J'ai même l'impression que le moteur rechigne moins à prendre les tours, en seconde et troisième on arrive très vite a 4000 tours sans broncher. Embarassé..
Sur route j'avais l'habitude de rétrograder en 4ème pour doubler plus efficacement mais là ce n'est même plus la peine. Super content :D
J'attends de faire plus de kilomètre pour voir si la conso baisse car en théorie elle devrait baisser si je garde a peu près le même type de conduite qu'auparavant.
Sinon pour l'instant, vous l'aurez compris, c'est un bilan vraiment positif, je ne regrête pas mon investissement Cool
quickouette
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu passé ta voiture sur un banc de puissance pour voir le gains réel de puissance et de couple ?
Si oui peux-tu me donner les chiffres obtenus.
Merci.
izi
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Non, je ne l'ai pas passé au banc mais j'ai bien envie de le faire par curiosité. Tout dependra du prix, je n'ai pas trop idée de ce que ça peut couter. Question
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ravi que tu sois heureux !
Quand je l'ai eu, j'ai eu les mêmes impressions.
Tu verras qu'effectiement, le moteur ne s'essoufle plus à 3500/3800, tu peux continuer vers 4000 voire plus mais c'est pas forcément utile Clin d'oeil ;)
Yeah ! Cool !!
En RP un passage au banc coute 40 € max
Kyser
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca veut dire quoi en RP ?
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Région Parisienne Wink
La titine à Ju
Kyser
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah dans ce cas là si vous avais une adresse d'un garage ayant un banc, je suis preneur.
Je ferais avant et après reprogrammation
MessagePosté le: Sam 16 Sep 06 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
STRS Porte de Bagnolet
Faut que tu ailles sur FA dans la section 206, tu cherches un topic DEURFMOBILE (M3 & 206) et tu parles en MP avec Deurf Wink
izi
MessagePosté le: Mar 03 Oct 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai un peu de recul sur l'évolution de ma consommation avec le boîtier PSI Motorsport :
3000 Km sans le boîtier : 7.2 l/100 sur l'ODB
1000 KM avec le boîtier : 6.5 l/100 sur l'ODB
J'ai gardé le même type de conduite, c'est a dire alternance entre tranquille et dynamique sur des trajets mixtes ville / route.
Ca fait quand même une baisse de 9.7 % !! Super content :D
izi
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles de ma conso avec le boîtier additionnel PSI Motorsport :
J'ai maintenant fait près de 4000 Km avec ce boîtier.
La conso moyenne est comprise entre 6L3 et 6L5, toujours sur les mêmes trajets et toujours avec le même type de conduite (voire un peu plus sport qu'avant Wink ).
Ce boîtier est équipé d'un fil sur lequel on peut brancher un interrupteur, c'est ce que j'ai fait. J'ai placé cet interrupteur dans l'habitacle dans un endroit discret au dessus des pédales.
Lorsque je me cale avec le régulateur a une vitesse stabilisée et que j'éteinds le boîtier via l'interrupteur, la conso instantannée sur l'ODB monte immédiatement d'environ 0.3L à 1L0 selon la vitesse Exclamation
J'ai fait un essai sur un plein avec le boîtier éteint, ma conso moyenne est remontée à 7L2 Exclamation
Donc pour moi, que du bonheur. Le moteur est transformé avec beaucoup plus de couple et de puissance et une conso en forte baisse (-11% en moyenne) Super content :D
Y'en a d'autres qui on constaté ce phénomène de baisse de conso avec un boîtier ou une puce ?
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c est pas bon du tout d allumer ou d éteindre le boitier comme ça en roulant, ça change els paramètres moteur alors qu il roule..... Rolling Eyes
izi
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible, mais je ne l'ai testé que 3 ou 4 fois en roulant.
En général je le fais après avoir coupé le moteur. Wink
edouarbracam
MessagePosté le: Sam 25 Nov 06 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je suis aussi interessé par un boitier de ce type,mais j attendrais certainement le primptemps,avec la neige qui ne va pas tarder...pas grand intererets de gagner des chevaux
suis pas un fou du volant juste gagner quelques chevaux quand cela est necessaire et temps en temps faire enragé un auditiste ou bmwtiste
aurais tu des photos detaillé des branchements du boitier sur ton 2.0 l hdi?
j y ai deja jété un coup d oeil..pas tres clair
yannoche
MessagePosté le: Dim 26 Nov 06 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Je suis nouveau sur ce forum. je possede une 307 sw 2.0 hdi 110 et je viens de commander un boitier powerbox en allemagne. j'ai hate de le recevoir et de vous donner mes impressions.
A +
edouarbracam
MessagePosté le: Dim 26 Nov 06 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux nous mettre des photos de tes branchements a l occase
izi
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
edouarbracam a écrit :
bonjour
Voilà une photo du boîtier PSI Motorsport pour 2.0 HDI 110, elle est sur le site ou je l'ai acheté (www.boitier-additionnel.com) :
C'est facile à monter, ça se branche sur chaque injecteur et ensuite il faut relier le + et le - à la batterie. Wink
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 06 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
sagit il du bon boitier avec les bonnes connections
car sur les sites de boitier additionnel que j ai parcouru les branchements ne ressemblaient pas a ceci....pour les hdi peugeot
izi
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 06 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mon boîtier PSI Motorsport est exactement comme sur la photo. Super content :D
Il y a des boîtiers moins élaborés qui n'ont que 2 connecteurs au lieu de 8. Ces boîtiers là se branchent uniquement sur le capteur de pression du système d'injection mais c'est moins bon pour la mécanique et c'est moins performant Hum... ?
Je me suis pas mal renseigné avant d'acheter celui là... Super content :D
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas de nouvelles de yannoche?
as tu recu ton boitier?
est il monté
en est tu satisfais?
