Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 02:41 Sujet du message: |
elle est ou cette case egr ludo je vois pas et en plus j'ai pas le truc sous les yeux ?
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 10:09 Sujet du message: |
Je ne sais plus comment c'est fait mais en tout cas si cette case existe:
Je pense que c'"est peut être fait pour desactiver la carto EGR je ne sais pô..il faut tester, injecter la carto et regarder au diag avec mesure parametres en temps reel pour voir le RCO EGR.
@ tou't
Bulbo
_________________ En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
Ludo307HDI 307 d'Élite
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 14:22 Sujet du message: |
Une chose est sur, pour l'avoir testé perso il faut faire gaffe quand on touche à la carto EGR à pas fair en'importe quoi est à modifier d'autre carto sinon c'est le turbal qui s'en prend plein dans la tronche pour pa sun ronD..
J'ai pété la durite turbo sur ma 406 et evidement elle n'est plus fabriqué car HDI 1 longue durite etc...carj'ai voulu femer plus tot l'EGR...
Je voulais juste desactiver de maniere electrome
PAr contre sur les HDI sortie apres si tu refait carto et ne touche à rien d'autre le calculo risque de pousser des cri de voyant diag car la pression d'air turbo sera superieur à la consigne quand l'EGR serait normalement ouverte...
Si quelqu'un pouvait nuos faire des tits topos sur les courbes dans les calculos..
Moi ce qui m'interesserait mais c'est hors sujet c'est les datasheet des microcontroleurs EDC15C2...
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 14:29 Sujet du message: |
le mieux reste encore de le faire faire par un reprogrammeur
au moin la personne connais sont boulot
Ps: ont va pas dire a un boulanger de construire une maison
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 14:43 Sujet du message: |
Ouaip clairement
mais bon ca m'interesse à donf de plonger dans les meandre de la mise au point moteur...
La 406 est vieille (c'est une horloge) et la 307 est là pour l'experimentation pour ma part...
d'ailleurs je vais y mettre un calculo de Xsara afin de verifier si ma surconso est du au defap ou autre, je vais tester deux trois trucs, je vous tiendrais informer si ca vous interesse...
@ tout
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
skymike0307 307 de Diamant
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 15:27 Sujet du message: |
Salut skymike0307,
Merci pour la doc, en fait ce que je cherche c'est les datasheet du circuit signé Infineon, bosch, siemens, le gros pavé dans le calculateur qui à mon avis gere la lecture des cartos et la commande des actuacteurs..
En gros le circuit de traitement ..
Et le circuit Dialog ou Nec qui est juste au dos de l'eprom d'antidem, (à coté du gros pavé infineon...) je pense que serait à mon avis le circuit qui gèere le Diag mais je ne suis sur de rien...
C'est pour celà que j'aimerais des datasheeet..
Dans les datasheet tu as les mnemonique pour programmer les microcontroleur et tu as aussi les entré sortie du composant en question ce qui permet d'encore mieux diagnostiquer et comprendre comment tout celà fonctionne meme sans schema du calculateur...
Celà permetrait aussi peut être de faire du reverse ingeniering sur le circuit 29F400 qui contient la carto mais pas que ca il y aaussi le programme de gestion à mon avis...
On pourrait faire du desasemblage...
Donc à voir
Merci encore
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
phil04 307 Addicted
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 15:52 Sujet du message: |
Pour Info j ai voulu avant démontage essayer un produit vendu chez un grossiste de pieces auto. 500ml a mettre dans un réservoir a demi plein. Je l au fait dans un quart de réservoir histoire d avoir un produit un peu plus concentre. Au bout de 2 jours plus de message d anomalie et surtout cerise sur le gateau ma voiture est passe au ct ce qui était ma préoccupation première
Chan Curieux
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 16:22 Sujet du message: |
Peut on encore faire la manip lorsque la voiture est en dégradé? Une durite est débranché, la petite pièce verte qui relie les deux durites est cassée...
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 16:26 Sujet du message: |
Bien sur, mais après je sais pas si le défaut s’enlèvera tout seul ou passage a la valise
Chan Curieux
totem Curieux
Inscrit le: 08 Nov 2012 Messages : 14 Localisation : Bergerac
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 10:33 Sujet du message: |
faut attendre plusieurs démarrage que le defaut s'efface, sinon aller chez peugeot le faire effacer. Mais il faut aussi que tu casse ton fap
totem Curieux
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 14:45 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | faut attendre plusieurs démarrage que le defaut s'efface, sinon aller chez peugeot le faire effacer. Mais il faut aussi que tu casse ton fap |
Donc je dois attendre alors.
En effet, Je voudrais bien casser le FAP mais je voudrais d'abord être sûr que la suppression du FAP s'est faite électroniquement avant de casser ce foutu FAP.
Du coup autre question et afin de ne pas tourner en rond, est ce que je devrais casser le FAP pour que ces voyants s'effacent et que je retrouve de la puissance?
Avez vous eu ce cas (voyant restent allumé aprés avoir utilisée Galleto et Ecusafe)?
Je suis sur Bergerac et je ne sais pas qui aurait un PPS.
Chan Curieux
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 15:03 Sujet du message: |
Le mode dégradé peut venir de différentes choses, sans passer la valise histoire de voir les erreurs tu navigues à l'aveugle. Car si j'ai bien compris c'est le voyant moteur qui s'est allumé?
Si c'est le cas il y a trouze mille raisons, qu'est ce qui te fait dire que c'est le FAP?
totem Curieux
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 15:21 Sujet du message: |
| Chan a écrit : | Le mode dégradé peut venir de différentes choses, sans passer la valise histoire de voir les erreurs tu navigues à l'aveugle. Car si j'ai bien compris c'est le voyant moteur qui s'est allumé?
Si c'est le cas il y a trouze mille raisons, qu'est ce qui te fait dire que c'est le FAP? |
j'ai le voyant FAP et ESP allumé, et le message suivant apparait "ANOMALIE AnTIPOLLUTION" et "ESP / ASR HORS SERVICE". Que dois je penser?
toto02 307 Addicted
Inscrit le: 31 Mai 2012 Messages : 34 Localisation : sud 02
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 16:59 Sujet du message: |
| bulbo a écrit : | Ouaip clairement
@ tout
Bulbo |
ça m’intéresse beaucoup ce que tu dit je viens de lire les 19 pages de se sujet et personne n'a aborder le sujet ...
je souhait defaper ma 307 car je rencontre les même problèmes que tout ceux énoncer ici ..
j'ai donc acheter un FAP en fin de vie pour le vider et le mètre en lieu et place du mien qui a 40 000 klm et plutôt que de faire bidouiller mon calculo j aurais aimer simplement le changer par un de HDI 110 sans fap (apparemment juste un télé-codage a faire selon Mr peugeot )
l'avantage étant que la manip n ai pas irréversible en cas de vente ou de loi nouvelle pour le CT concernant les véhicules avec FAP
une aute personne me dit qu’il n y a même pas de télécodage a faire puisque le calculateur gère uniquement le moteur et que seul le BSI a besoins de cela lors de son changement
bref info , intox ? réalisable ou non ?
_________________ 307 SW (finition grand angles 2) 2L HDI 110 Fap
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 22:55 Sujet du message: |
Je dirais grosse intox car pour moi ni le bsi ni le calculo d'injection peut etre monté sur ta voiture si il a deja étais sur une autre voiture. Avis personnel
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 23:14 Sujet du message: |
je crois que y'a un anti démarrage dans le calculateur d'injection, qui est télécodé avec le bsi ou chose comme ça
toto02 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 07:59 Sujet du message: |
OK ! et une fois télécoder ? vaut il mieux un calculateur SANS le fap d'origine ou de faire Défaper le mien ?
quelqu'un aurait il la référence de son calculo (307 HDI SANS FAP)
ou même un référence de calculo de XSARA ,406 ....
je sais juste que cela commence en EDC15 mais après une référence sans fap est introuvable sur internet
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 09:25 Sujet du message: |
il faut savoir aussi que sur le nouveau il faudra activer toutes les options comme sur l'ancien. exemple régulateur de vitesse etc.. donc il faut une version qui propose bien cela
toto02 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 10:32 Sujet du message: |
je cherche un calculateur d'injection ! le regulateur, feu auto ... et toute les options ne sont pas dans le B.S.I ?
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 12:07 Sujet du message: |
si mais certaines comme le régulateur sont aussi à activer dans le calculateur moteur
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 13:01 Sujet du message: |
C'est un peu tendu ton histoire, vaut mieux faire défapp...
toto02 307 Addicted
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:25 Sujet du message: |
Ouais je me tatte !!!!!!! mais une défap est irréversible , c'est ca qui me fait peur !
Tororosso 307 d'Élite
