307gael 307 d'Or
Asp2p 307 de Diamant
307gael 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Mar 13 à 00:18 Sujet du message: |
oui je vais faire çà demain matin en espérant qu'on entendent bien !
307gael 307 d'Or
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 14:29 Sujet du message: |
Comment tu sais que l'alternateur est entrain de rendre l'âme ?
Ce bruit là sur ton moteur, c'est 1 des 2 galets tendeurs/enrouleurs accessoires. C'est 40€ pièce et en général pour pas te faire chier tu changes les 2 en même temps.
Cela peut aussi venir du galet de l'alternateur.
tu as combien de bornes ?
Moi ce bruit est apparu vers les 105000 km.
Tu es un peu bricolo ?
Pour ça : depuis plusieurs mois j'ai des perte de puissances,broutage, voiture qui cale parfois ou tremble à bas régime, ainsi que des acoups
Remède : Nettoyer ton boitier papillon à l'alcool à brûler, change tes bougies si elle sont vieilles et si c'est pas résolu change ton capteur de pression sur la rampe d'admission (environ 30€), ton soucis sera réglé à 100%
307gael 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 14:30 Sujet du message: |
Merci de ton conseil, alors 'ai ramené la voiture la semaine dernière pour un soucis de LDR, et Peugeot m'a affirmer en même temps que ils avaient verifier l'alternateur et qu'il y avait un galet qui etait HS rouiller ect et l'alternateur faible voila pourquoi.
Tu crois que ce bruit de moustique geant ou de formule 1 vient de çà??? car le bruit suit tous les mouvements d'acceleration et de deceleration
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 14:40 Sujet du message: |
Peugeot ma aussi dit que ma batterie été en fin de vie et sa fait 2ans que la voiture demarre sans aucun souci et ceci meme pas -3° le matin
Peugeot a faim et ferait n'importe quoi pour racollé un peut de fric a des gens qui s'y connaissent pas vraiment en mecanique
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 15:02 Sujet du message: |
307gael a écrit : | Merci de ton conseil, alors 'ai ramené la voiture la semaine dernière pour un soucis de LDR, et Peugeot m'a affirmer en même temps que ils avaient verifier l'alternateur et qu'il y avait un galet qui etait HS rouiller ect et l'alternateur faible voila pourquoi.
Tu crois que ce bruit de moustique geant ou de formule 1 vient de çà??? car le bruit suit tous les mouvements d'acceleration et de deceleration |
Je suis sur à 95%, pour être sur que ça vienne pas d'un galet de la distribution, fais juste tomber ta courroie d'accessoire et démarre le moteur, il doit plus faire de bruit.
Si ça fait pas bruit, c'est donc au niveau de la courroie d'accessoire, tu as 2 galets, poulie dampler (qui va lâcher à 150000km environ), clim (mais presque sur que ça vient pas de la), et alternateur.
307gael 307 d'Or
rc-cheap 307 d'Or
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 20:03 Sujet du message: |
c'est celui qui est proche du boitier papillon sur la gauche?
- deuxième chose tu as déja nettoyer ton boitier papillon ?
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 09:01 Sujet du message: |
307gael a écrit : | c'est celui qui est proche du boitier papillon sur la gauche?
- deuxième chose tu as déja nettoyer ton boitier papillon ? |
Oui pour les 2
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 09:09 Sujet du message: |
rc-cheap a écrit : | 307gael a écrit : | c'est celui qui est proche du boitier papillon sur la gauche?
Oui pour les 2 |
et aucun soucis après le nettoyage vu que l'on debranche la fiche dessus??
pas de manipe à faire après du genre debrancher la batterie, mettre le contact 30 seconde ect???
