Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit de moteur de type voiture electrique ou autre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 22:27    Sujet du message: bruit de moteur de type voiture electrique ou autre Répondre en citant
quelqu'un parmis vous sur une 307 essence XT BVA ou même sur d'autre modèle à t-il déja eu ce soucis:
Bruit de "voiture electrique" moteur en marche à grande ou petite vitesse sans arret j'ai l'impression que mon moteur à un bruit de formule 1..
très dur à expliquer disons un "ouiiinnnnnnnnnnn ouinnnnnnnnnnnn" d'ou cela peut venir??
Shocked Shocked
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
fait une video Clin d'oeil ;)
307gael
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais faire çà demain matin en espérant qu'on entendent bien !
307gael
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=95olwW9bhtM
voila petite video du bruit donc c'est l'espèce de moustique geant que l'on entend en fond mais qui dans la voiture s'entend super bien Laughing
(sachant que l'on m'a dit que l'alternateur etait entrain de rendre l'ame) et que depuis plusieurs mois j'ai des perte de puissances,broutage, voiture qui cale parfois ou tremble à bas régime, ainsi que des acoups
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu sais que l'alternateur est entrain de rendre l'âme ?
Ce bruit là sur ton moteur, c'est 1 des 2 galets tendeurs/enrouleurs accessoires. C'est 40€ pièce et en général pour pas te faire chier tu changes les 2 en même temps.
Cela peut aussi venir du galet de l'alternateur.
tu as combien de bornes ?
Moi ce bruit est apparu vers les 105000 km.
Tu es un peu bricolo ?
Pour ça : depuis plusieurs mois j'ai des perte de puissances,broutage, voiture qui cale parfois ou tremble à bas régime, ainsi que des acoups
Remède : Nettoyer ton boitier papillon à l'alcool à brûler, change tes bougies si elle sont vieilles et si c'est pas résolu change ton capteur de pression sur la rampe d'admission (environ 30€), ton soucis sera réglé à 100%
307gael
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton conseil, alors 'ai ramené la voiture la semaine dernière pour un soucis de LDR, et Peugeot m'a affirmer en même temps que ils avaient verifier l'alternateur et qu'il y avait un galet qui etait HS rouiller ect et l'alternateur faible voila pourquoi.
Tu crois que ce bruit de moustique geant ou de formule 1 vient de çà??? car le bruit suit tous les mouvements d'acceleration et de deceleration
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot ma aussi dit que ma batterie été en fin de vie et sa fait 2ans que la voiture demarre sans aucun souci et ceci meme pas -3° le matin
Peugeot a faim et ferait n'importe quoi pour racollé un peut de fric a des gens qui s'y connaissent pas vraiment en mecanique
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur à 95%, pour être sur que ça vienne pas d'un galet de la distribution, fais juste tomber ta courroie d'accessoire et démarre le moteur, il doit plus faire de bruit.
Si ça fait pas bruit, c'est donc au niveau de la courroie d'accessoire, tu as 2 galets, poulie dampler (qui va lâcher à 150000km environ), clim (mais presque sur que ça vient pas de la), et alternateur.
307gael
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
mais çà le fait que quand j’accélère et décélère sur place à part un petit bruit de frottement genre: rrrrrr on entend plus le bruit de moustique on dirait meme une alarme le bruit de temps de guerre j''ai refait une vidéo ou on l'entend beaucoup la en ville :
https://www.youtube.com/watch?v=nonCtnPxKck
Pour le soucis : broutage , cale, accoup,grosse conso ect.. je vais essayer le boitier papillon dfemain matin. sinon le capteur à 30€ c'est bien çà:
Bien que sur la mienne je ne le voit pas à cette endroit apparement il est juste à coté du boitier papillon sur la gauche sur ma 307 essence XT
rc-cheap
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
fais une vidéo à l'arret capot ouvert pour le bruit, et tu dis à quelqu'un d'accélerer.
pour le capteur tu as raison c'est pas celui sur la photo.
307gael
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celui qui est proche du boitier papillon sur la gauche?
- deuxième chose tu as déja nettoyer ton boitier papillon ?
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour les 2
307gael
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour les 2
et aucun soucis après le nettoyage vu que l'on debranche la fiche dessus??
pas de manipe à faire après du genre debrancher la batterie, mettre le contact 30 seconde ect???
