Peugeot 307 - Voir le sujet - Le filet du coffre ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 12:45    Sujet du message: Le filet du coffre ! Répondre en citant
bonjour à tous,
(j'adore le titre de mon post on dirait le titre d'un film Laughing)
JE voulais savoir je viens de trouver sous ma roue de secours un filet noir avec des crochet plastique vous savez ou çà s'accroche je dois être débile car je vous absolument pas à quoi il sert Shocked Shocked
cocokais
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comme son nom l 'indique un filet de coffre...
Non mais plus sérieusement cela sert soit a plaquer a plat au fond du coffre des objets...
Soit de le poser de manière transversale afin d eviter que des objets te tombe sur le pied quand tu ouvre ton coffre...
tu as une berline ou sw ?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
J ai 2 filet de coffre un au sol au 4 coins et l autre contre le dos de la banquette arrière tres pratique sa evite que les affaires fragile valse dans les ronds points.
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
mais comment se clipse t-il??? car je n'ai aucune attache nulle par ni derrière la banquette ni sur le cache de la roue de secoure (fond de coffre)?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vers la banquette arriere et en haut de celle ci. Et vers le rangement de passage de roue y a des clips
Asp2p
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
attention il arrive que quand tu remet la plaque "celle avec la moquette" que les attaches se retrouve en dessous de celle ci donc tu les vois pas
faut juste releve la plaque et relever les attaches de façon a celle passe sur la plaque et pas en dessous
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder çà ^^ merci les mecs lol
bobyrush
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voila tout est comme je t ai dit ;
Alexandre 25
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 19 à 17:29    Sujet du message: crochet filet de coffre Répondre en citant
bonjour
ou puis trouver des crochet qui tienne le filet de coffre car j'en ai casser un
dans l'attente merci
HK
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 19 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
a la casse
