Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance apres changement du filtre a gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dadou-73
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 22:44    Sujet du message: Perte de puissance apres changement du filtre a gazoil Répondre en citant
Bonsoir
Apres un changement de filtre a gazoil du a une fuite d'essence donc changement du joint et du filtre
La voiture demarre mais a perdu sa puissance plus de peche
pouvez vous m'aidez
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le filtre à bien été purger, peut être des bulles d'air dans le circuit...
Aucun défaut affiché au tableau de bord ?
Marco26
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste après le changement du filtre à gasoil, je ne vois rien d'autre qu'une mauvaise purge en air du filtre ou une durite mal clipsée qui a une prise d'air...ou un couvercle mal vissé aussi...si c'est sur un 2L.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
que ce sois joint oublier ou durite mal brancher ou couvercle mal visser sa pisserai le gasoil et pas qu'un peut je peut te le certifier
elle est etrange cette histoire mais quand tu dit perte de puissance tu la deduit pas quoi cette perte de puissance ? accoups, autres... ?
Marco26
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben il dit qu'il a changé le filtre suite a une fuite d'essence...ptete qu'elle y est encore la fuite et que ça ne vient pas du filtre tout compte fait... Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
a voire ou ete placer la fuite car j'ai jamais vu de perte de puissance suite a un changement de filtre a gasoil
qu'il sois mal placer dans le vase, que ce sois pas le bon filtre, que le couvercle sois mal visser, que la purge sois mal visser aussi, que les tuyaux sois mal remonté enfin tout se qu'on veut... sa fuira mais une chose est sur c'est que sa se verra surtout vu la pression que sa envoi mais pas de perte de puissance sa c'est certain
a moin qu'il a pas vu qu'il perdait 20cl de gasoil a chaque coup de clé Laughing
