307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 11:31 Sujet du message: décès de ma 307 |
suite a un joint de culasse qui coûte la peau du c... je vais revendre ma 307 pour pièce car malheureusement je n'ai pas les moyen de la faire réparer car il m'a annoncer également la distribution à faire dessus...
si elle peut intéressé quelqu'un pour pièce contacté moi ici même, c'est une 307 Pack premium XT en BVA 1,6L 16V .
merci !
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Wylf 307 de Diamant
ChOuChOu-95 307 de Diamant
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 12:01 Sujet du message: |
ou tu peux ecrire : fallait en douter
307gael 307 d'Or
alasan 307 de Diamant
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 16:50 Sujet du message: |
J'ai la même 307 que toi.
Qu'est-ce que tu as comme symptômes?
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 19:46 Sujet du message: |
Hulst a écrit : | Bonjour,
Qu'est-ce que tu as comme symptômes? |
Pour bien expliquer: j'avais une fuite au niveau de l'aerotherme (les deux joints d'entré et sortie des tuyaux etait HS).
j'ai vider mon liquide de refroidissement (qui etait dégoutant marront) en retirant la durite en bas du radiateur, j'ai sortis l'aerotherme et changer la pièce et les joints.
Ensuite j'ai fais le remplissage et la purge de liquide de refroidissement en suivant le TUTO du forum.
le soir je pars... aucun soucis j'avais même gagné 5 degrés! et plus de fuite!!!
mais le lendemain ... je refais un niveau de LDR et la dans le vase plus rien... vase vide!!!!!!!
donc je remet du LDR des bulles apparaissent forcement... vu le remous.. je laisse le vase ouvert t fait tourner le moteur pour évacuer les quelques bulles minuscule..
mais le soir en rentrant je refais une verification et la liquide tout marron plein de mousse ... entre le niveau mini et maxi... mais aucun symptome de suchauffe ect. elle à tres bien rouler (je me demande comment)
je ls emmener à un garage AD qui me dit que c'est peut etre juste le refroidisseur d'huile qui à pu sauter.. ou le joint de culasse... verdict en fin de journé il me dit c'est le joint de culasse car il n'y a pas de refoidisseur d'huile sur ce modèle BVA..
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 19:56 Sujet du message: |
Là effectivement c'est bizarre tes symptômes... Ça sent pas très bon...
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 19:59 Sujet du message: |
Hulst a écrit : | Là effectivement c'est bizarre tes symptômes... Ça sent pas très bon... |
ba jallais appeler la casse car il me prenais 1600 euros pour tout faire... je n'ai pas 1600 euros!
et j'ai eu un flash...j'ai appelé peugeot en expliquant le problème, et il m'a dit effectivement il n'y a pas e refroidisseur d'huile sur c'est moteur SAUF ! qu'il y a un echangeur au niveau de la boite qui apparement peut lacher et mélanger l'huile de la boite avec le LDR.... petit espoir ou pas..
je l'ammene mardi à peugeot il va regarder car apparement sois même on ne peut pas faire le niveau ou c'est bien galère
Hulst 307 d'Élite
307gael 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
307gael 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 20:27 Sujet du message: |
j'avait payer 1514€ pour le join de culasse moi, mate dans mon album si tu veux une idée.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 20:28 Sujet du message: |
t'a pu payer en plusieurs fois ou tout direct?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:41 Sujet du message: |
en plusieurs fois sur 3 - 4 mois c'est peugeot qui mavait proposée ils bosse avec cetelem.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:43 Sujet du message: |
vu le prix que ca coute ces conneries, ils doivent leur en donner des clients a cetelem !
http://club307.fr
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:47 Sujet du message: |
mdrrrrr je sais meme pas si çà vaut le coup de la faire, car il y a aussi la courroie de distribution.
donc bon
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:42 Sujet du message: |
De toute manière un garagiste consciencieux te changera la distri avec le joint de culasse.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 23:02 Sujet du message: |
Salut, en fait je ne vois pas comment on pourrait remplacer un joint de culasse sans démonter la distribution !? Ce qui coûte cher sur une distrib, ce n'est pas la courroie, les galets, la pompe à eau et les "merdouilles" : c'est la main d'oeuvre. Alors quitte à la payer, plus encore si le joint de culasse est remplacé, je ne vois aucun intérêt à ne pas refaire la distribution.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 13 à 07:28 Sujet du message: |
De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité que de la changer en même temps !
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Ven 22 Fév 13 à 19:19 Sujet du message: |
et la mayo sa veus rien dire c'estpeut etre du a la fermantation de l'huile si elle est de mauvaise qualité et que tu fait surtout des petit trajet
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Fév 13 à 19:35 Sujet du message: |
je fais regulièrement moi meme mes vidanges d'huile moteur, je met de la 5W40 comme conseillé.
maintenant je viens de pensez à un truc... quand j'ai fait ma vidange du LDR dans la bassine c'etait marron chocolat... et çà sentait vraiment pas bon ,donc il y avais dja surement de l'huile dedans... donc çà ne serais pas du à mon changement de pièce finalement peut etre...
307gael 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 09:45 Sujet du message: |
DU nouveau.. j'ai amené la voiture à peugeot SVICA CRETEIL, qui me l'a gardé DEUX jours! et qui m'annonce que le JDC n'est pas abimer car la voiture ne chauffe pas, que le liquide de refroidissement est TRèS sale!
Que j'ai également mon alternateur HS avec galet et courroie. (peut etre le fameux soucis qui faisait caler ma voiture de temps en temps à bas régime)
Chose qui m'etonne j'avais plein de bulle d'air a l surface du bocale.. et çà..
ils sotn incapable de me dire d'ou çà venait peut etre chauffe du liquie et que j'avais mal fait ma purge..
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:37 Sujet du message: |
le ldr est sale mais tu n'avais pas fait de vidange récemment ?
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:52 Sujet du message: |
si justement.. sois disant le problème est que je n'ai pas rince tout le circuit.. sois disant je vais la récupérer cette après midi je vous dirais
