Erika21 307 de Diamant
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 18:06 Sujet du message: |
pour les defauts fugitif sa s'efface pas besoin de changer des pieces pour rien vu qu'il sont fugitif
pour le turbo comme indiquer tu a surement le capteur qui deconne a nouveau
Edité par Asp2p le Lun 18 Fév 13 à 18:08
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 18:08 Sujet du message: |
salut !
quels sont les symptômes ??
change le capteur de bouchon ou son faisceau en premier !effaces les défauts et on verra après ,si le capteur de recopie est toujours en défaut !c'est ce que je ferais après je n'ai pas l'analyse d'un pro !
code défaut P0000 on s'en fout
Ok mais pour le premier qui est permanent ?? Court-circuit au plus au niveau de la pression turbo ?
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 18:09 Sujet du message: |
essai d'interchanger l'electrovanne du turbo avec celle de l'egr vu que ton egr est encore en activité
Edité par Asp2p le Lun 18 Fév 13 à 18:12 (6 fois)
skymike0307 307 de Diamant
tu devrais cacher ton VIN sur les captures d'écran ^^
http://club307.fr
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 18:47 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | salut !
code défaut P0000 on s'en fout |
Des que j'accélère fort elle se met automatiquement en anomalie pollution avec le voyant mais ne se bride pas tout le temp a chaque fois, des fois je vais être en mode gros veau et parfois le turbo fonctionne encore car je l'entend siffler et par contre elle devient molle en reprise de régime.
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:13 Sujet du message: |
Pour les défauts j'ai tout effacé cet aprèm, bon ben plus qu'à acheter un faisceau de bouchon de réservoir...pffff...faut que je vérifie aussi si j'ai bien encore les deux aimants sur le bouchon.
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:15 Sujet du message: |
pour le bouchon c'est frequent que l'aiment saute meme moi sa avait sauté j'ai carrement fait suprimer le fap comme sa maintenant je suis tranquille et je paye pas pour la merde d'ingenieur incompétent
pour l'electrovanne demande quand meme a popeye si c'est normal quelle grimpe a 99% a 1728tr/min
car je sais qu'au ralenti c'est normalement bas il me semble
genre l'EGR ( EGR au ralent "en marche" 5% ) > ( EGR au ralenti "Hors fonction" 95% )
Edité par Asp2p le Lun 18 Fév 13 à 19:18
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:18 Sujet du message: |
Ben moi aussi j'ai plus de fap, mais j'avais remis le calculateur additif présent dans PP2000 pour éviter les post-injections (c'était VAL74 qui l'avait fait également) est-ce que finalement je ne devrais pas le remettre en absent ?
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:20 Sujet du message: |
en present ?
perso le reprogrammeurs m'a mis sur absent et aucun souci de FAP
si la modif dans la carto a ete correctement faite il ne doit pas etre sur present
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:21 Sujet du message: |
Ok bon je le remettrai en absent peut-être que ça pourra résoudre un peu le souci, faut que je regarde sur Service box combien coûte encore ce machin !
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:24 Sujet du message: |
commence deja a remettre le truc sur absent et efface les defauts ensuite refait un diag pour voire
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:45 Sujet du message: |
Oui, déjà je vais remettre le calculateur additif absent, ensuite je vais regarder mon bouchon de réservoir pour voir si les aimants sont toujours la ou pas car avec un peu de chance c'est peut-être juste le faisceau sinon je devrais commander les deux chez Peugeot, j'en ai pour presque 80 euros pour seulement deux pièces...grrrr...
Après je refais un diag pour vérifier ce que ça donne
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 21:36 Sujet du message: |
se que je comprend pas en fait
c'est que si le fap a ete correctement suprimer ( cartographie & calculateur ) normalement il ne devrait pas y avoir de probleme avec le bouchon
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 21:37 Sujet du message: |
Ouai mais sur le moteur RHR avec calculo siemens le défapage ne se fait pas aussi bien que sur le hdi 110, il me restait quand même 4 défauts dû au bouchon de réservoir, VAL74 avait aussi ça mais ça ne posait pas de souci apparemment, sauf chez certains comme Jo3y où il avait des post-injections
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 22:04 Sujet du message: |
ah oui calculateur siemens c'est la merde
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:39 Sujet du message: |
Ouai je vais refaire ça tout à l'heure et je verrai !
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 19:04 Sujet du message: |
ta essayer de faire sa
benzi a écrit : | efface les défauts, débranche le, roule 10 min et refait des capture d'ecran des défauts! tu seras fixer sur le débimetre! |
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 19:06 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | ta essayer de faire sa
Ah merde j'ai pas vu ça !! ben je recommencerai demain !
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 19:08 Sujet du message: |
au moin tu sera deja si sa provient du debimetre
pour le fap il a ete desactivé de la cartographie ? je demande car j'ai regarder un peut et certain reprogrammeur le suprime meme sur les calculateurs siemens
