Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuyau déboîté - Utilité ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CHRISTOPHE73
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 13:14    Sujet du message: Tuyau déboîté - Utilité ? Répondre en citant
Je me permets de vous poser cette question "idiote" ?
J'ai un tuyau qui est déboîté juste en dessous du réservoir de liquide (flèche rouge).
je n'arrive pas à le remettre...
Est ce que c'est grave ? Ça sert à quoi ?
Comment faire pour le remettre ? démonter ?
Merci pour le temps que vous prendrez pour répondre à cette question idiote qui est surement une évidence pour vous.
Question
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
il faudra quand même essayer de le remettre si de l'eau pénètre ou autre dedans !c'est le tuyau d'aspiration de l'air ext !
"Comment faire pour le remettre ? démonter ? "
tu disposes d'un cerveau et deux mains Wink
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment bas de gamme ces durits qui cassent et se déboitent.
Après on se demande bien pourquoi ils ont créé une chambre de tranquilisation avec aspiration d'air frais sous le capot.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois mal, c'est déboîté entre le moteur et la boîte à air ? Si oui, il vaudrait mieux ne pas perdre trop de temps à réparer ce truc. Le moteur doit bien respirer, mais si des saletés passent par là il va les aspirer, non ?
CHRISTOPHE73
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zamaz,
merci pour les précisions.
ok pour le cerveau ...Idea mais me conseilles tu (ou pas) de démonter la batterie pour pouvoir remboîter le truc ?
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de démonter la batterie !tourner le tuyau à 45° sens anti horaire pour l'enclencher dans les encoches
CHRISTOPHE73
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci également à ericrobain pour son schéma. C'est exactement ça !
Pour répondre à Seb-@, voici ou c'est déboîté (image ci dessous....).
Je fais comment pour atteindre cet endroit ? avec mes 2 mains je sais mais de quelle façon ? Wink
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
démonte la batterie alors !ça sera plus aisé Wink
Madix
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
mais il est possible que les clips soient usés comme sur la mienne, j'y ai mis une vis a placo en travers et ça bouge plus Clin d'oeil ;)
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui leur système de tuyau fait vraiment amateur ,du bricolage ,j'ai relié les 2 durites A et 9 pour empêcher le tuyau de se déboîter !!
CHRISTOPHE73
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vois ça ce week-end et vous tiens tous au courant.
Merci tout le monde pour votre réactivité.
Je ne sais pas si vous êtes dans le métier, mais vous êtes calés !
VrooOOOom !
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
VrooOOOom !
Non on est pas du métier !mais spécialistes 307 phase 1 et 2 Laughing
tyler92
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est courant sur les 1.6 HDI. la mienne aussi est déboitée, ce qui provoque un ronflement...
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas terrible, ça... Un coup à aspirer n'importe quoi !
Un peu de truc en silicone pour les joints, ça devrait éviter que le conduit se débranche à nouveau.
tyler92
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'essaye de chercher une solution mais bon faut pas que le truc se décroche et soit aspiré.
une vis en travers, c'est pas mal.
el_pozo
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi il est usé.j'avais à une époque mis du ruban adhésif double face mais c'était pas terrible
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vu comme le silicone colle, je ne crois pas qu'il y ait de risque de l'aspirer. Ce d'autant moins qu'il sera à l'extérieur du tuyau.
CHRISTOPHE73
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour vous tenir au courant.
J'ai réussi à remboiter tout ça, mais je ne sais pas combien de temps cela va tenir.... Exclamation
C'est vrai que c'est un peu de la gnognote ces tuyaux plastiques.
