Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression FAP sur 307 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
benzi
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je les ai laisser brancher car il gène en rien!
Aprés comme toi tu as esquinté le tuyau bas tu le bouche des 2 cotés et ca ira!!
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous je vien de deffaper je suis bloquer je trouve pas ou aller dans pps
je suis aller dans bsi aaditiv gasoil sur absent ensuite ya quoi d'autre a faire au nivo du calculateur moteur faut aller ou????
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
je voi pas ou est la 2em partie calculo a metre sur absent
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
tient se sera plus simple
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=569912
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
depuis le deffapage j'ai un nouveaux default qui apparait les 3 autres etais déjas là depuis avant
le nouveaux defaut est: Defaut Permanent: Signal Temperature Amont Catalyseur Court circuit au plus ou circuit ouvert
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
ont dirait qu'il a pas ete suprimer de la cartographie avec ecusafe et le galleto
pour le premier message du catalyseur c'est la sonde
mais comme plus de filtre a particule sa gene en rien
le plus important reste a suprimer le fap de cartographie
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde c'est celle monté sur le cata?
elle n'est pas visé en entier je vai voir dessuite et bien la revisser
ensuite es que sa peux venir du capteur différentiel de pression d'on je parler hier
jai démonter les deux tuyo pour sortir le fap
mai j'ai du me tromper au remontage peut etre sa peux venir de la je sais pas
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
touche pas la sonde
il te faut defapper avec galleto et ecusafe c'est la le probleme
tu a juste desactivé les calculateurs avec pps
mais ta pas touché a la carto donc erreur
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut à vous..
(en espérant avoir choisi le bon post)
j'ai fait défaper mon monobloc y'a 1an maintenant et aucun problème; dans moins de 800 bornes, j'ai ma vidange à faire, et je voulais donc savoir quelle huile on pouvait mettre vu qu'il n'y a plus le FAP ?
HDi 110 de 2001
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Total activa 9000 5w40
Shell helix Ultra 5w40
Extralub 5w40
par du principe que les huiles sont moin cher dans un centre commerciale
dans les centre auto elle coute 10 voire 15euros plus cher pour identiquement la meme huile
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour ta réponse rapide, je vais commander maintenant et profiter des quelques "soldes" !
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
touche pas la sonde
jai fait le defap mecanique casser le nid d'abeille laisser le cata
jai desactiver avec mpps idem au galeto le fap et jai laisser l'egr
et ensuite au pps
tout mes ancien defaut permanent son passer en fugitif mai pas possible de les suprimer bisard
et un nouvo defaut apparet celui de la sonde j'ai demonter remonter la sonde toujours pareille
boun
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde signal temperature amont catalyseur permanent ou fugitif tu l'a obligatoirement apres avoir défappé
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok est pour la fumé noir apres avoir deffapé es normal?
Asp2p
revoi la desactivation dans la carto car elle a du etre mal effectuer
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai juste desactiver le fap et pas l'egr
jai laisser cocher fap/dpf et vmax adblue
ensuite avec pps j'ai desactiver dans bsi test globale compartiement moteur fap sur absent
et toujours pareille bsi aditivation gasoile sur absent
mai rien trouvé au niveaux du calculateur tout le monde parle de desactiver dans le caclulateur mai je ne voi rien
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
re essai de faire la supression du fap avec galleto et ecusafe a partir d'une copie de ta sauvegarde
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vai essayer demain
pour le defaut de sonde donc c'est normal tu a le même il me semble?
tu me conseille de metre un produit pour desencrasser voir netoayer tout sa en meme temps que le pleins?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai le meme defaut et perso sa gene en rien
enfin sa gene juste ma vu a chaque fois que je fait un diag c'est tout
sinon pour le produit c'est toi qui vois si ton moteur se comporte bien pas besoin de produit
au pire essai quelques pleins d'excelium sa ne lui fera que du bien
djallal02
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verrais demain
la je suis deg mon pps ne passe plus ne salume plus
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
prend le tuto que j'ai mis et suis bien comme c'est indiqué ( surtout bien lire jusqu'au bout )
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelq'un aurais une astuce pour chopper le escuafe ? Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
ici mais bon faut s'inscrire et faire une presentation et ensuite demander par MP le mot de passe ainsi que le liens pour le download Clin d'oeil ;)
http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'occupe de sa et je le garderai sous la mains pour ici Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai chopper le petit logiciel. Mp pour ceux qui le veule.
bulbo
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme j'ai le même defaut avec la temp à 752 degrés dans la partie FAP...
Par contre j'ai une question, quand je fais un telecodage dans la classe injecteur qsue je passe à X vers Y et que je reviens vers X ensuite,
Ma voiture consome normalement à savoir 5.4l au 100 à 110 par contre quelque demarrage plus tard et elle reconsomme à donf à savoir plus de 6l/100 à 110...
Donc ma question est de savoir si pour vous c'est pareil?
Car j'ai l'impression que la temperature faussée declenche des regneration ...
Quand je lis la doc pour le FAP pour les regenrations dites "naturelles" apparement ils exploitent la temp du precatalyseur et donc cette sonde qui est en sorti turbo...juste avant le catha..
Quand celle ci est superieur à une temperature le cathalyseur peut donc chauffer et ensuite regenerer le FAP en envoyant des postinjections...
qu'en pensez vous? Car est ce pareil ou ai je un autre souci du à mes injecteurs? Mais pourquoi à chaque telecodage ca reset la consol qui reaugment ensuite...
de plus j'ai quelques sursaut au ralenti, peut être du au volant moteur...mais j'ai un doute... je pense aux injecteurs ou au defap
C'est pour cel àque j'ai commandé un calculo de Xsara auquel je vais virer l'antidem pour tester car c'estun calculo sans FAP en 110cv donc electrovanne doseurs air non cablé à mon avis mais tant mieux... je verrais.....
Du coup avec la même boite... pô mal...
Je vais tester et je mettrais les resultats si ca interesse quelqu'un..
Merci d'avance
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello sur ECUSafe, j'urais voyulu savoir a quoi sert la case egr ? Je la coche ou pas ?
Thx
Page 18 sur 21
