monsieurtoutmou 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2012 Messages : 58 Localisation : Paris
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 13:52 Sujet du message: Niveau d'huile moteur dépasser |
Bonjour, hier j'ai rajouté de l'huile moteur et j'ai dépasser un peu le niveau max de 3mn il y a t-il un danger pour le moteur?
Sur mon compteur sa indique que c'est au maximum mais sur la jauge que l'ont tire pour vérifier le niveau de l'huile à dépasser un peu le max de 3mn.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 15:35 Sujet du message: |
C'est bien un moteur essence, pas d'erreur dans ton profil ?
Si tu es au-dessus, c'est beaucoup moins problématique que sur un diesel, où il y a un risque de consommer l'huile exactement comme le carburant, avec emballement du moteur et vrai risque de casse.
Pour un essence, c'est loin d'être génial, mais le risque ci-dessus n'existe pas. Ceci étant, cela induit des petites surpressions dans le moulin. Si c'était le mien, j'ouvrirais le bouchon de vidange pour laisser sortir un peu d'huile + appoint (en faisant gaffe). Précisons que je tape dans mon moteur, je n'hésite pas à flanquer l'aiguille du compte tours au-delà de la zone rouge au rétrogradage.
Si tu ne veux pas vidanger le surplus (tu peux le faire toi-même, c'est facile), ce n'est pas un drame. Tu vas brûler le surplus en roulant. Il faudra peut-être éviter de rouler en mode Schumacher, quoi.
Bref, pas de panique pour un essence.
Pour une friteuse, euh... un diesel, tu vidanges l'excès.
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 21:07 Sujet du message: |
J'ai fais 250 km cette après midi sur autoroute et maintenant la jauge est pli au max.
Donc en roulant j'ai bruler de l'huile?
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 21:20 Sujet du message: |
oui oui !
