pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 13:07 Sujet du message: Révision du retard ! |
D'habitude je prend de l'avance pour la révision et la j'ai été surpris !
Sur l'odb je vois révision -5200km ! j'étais surpris surtout que j'anticipe à chaque fois mais la j'ai vraiment pas fait gaffe.
En ce qui concerne la vidange et le changement de tous les filtres je l'ai fait à 53000km et la j'en ai 82000 donc j'ai fait 29000km depuis, le souci est qu'il y'a 2 ans et Sept mois.
Dans le carnet il est dit ou 30 000km ou 2 ans.
Ma question: Quel est la différence entre révision et vidange?
Y'a t'il des risques pour mon jolie moteur?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 13:49 Sujet du message: |
Ben apparement non puisque sur l'odb il est écrit -5200km alors que ma vidange a été faite à 53000km et ce par peugeot comme a chaque fois.
J'ai rendez vous demain chez peugeot pour faire tous ça.
Et puis au prix des révision je peux pas me permettre de faire ça tous les 15 000
y'a t'il un risque pour le moteur ?
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 16:10 Sujet du message: |
Impeccable merci, donc aucun risque pour mon moteur vu que ça fait pas 30000 et 2ans et 7 mois c est sur qu il faut éviter mais pas dangereux?
Et quelqu un peut me dire la différence entre révision et vidange? Car l ode dit -5200 et la vidange j ai fait 29000 depuis la dernière?
blaztes 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 16:30 Sujet du message: |
asp2p t'a repondu, la revision c'est la vidange + changement des filtres... déja quand tu fais une vidange tu changes automatiquement le filtre à huile, et apres pour les autres filtres réfères toi à ton carnet entretien.
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 16:38 Sujet du message: |
revision intermediaire des 20.000km pour 307 Phase2
Changement du filtre a polen
Controle et appoint niveau d'huile moteur
Controle et appoint niveau liquide de lave glace
Controle et appoint niveau liquide de refroidissement
Verification a l'oeil niveau des plaquettes de frein
Controle visuel de l'ensemble du vehicule
Ps: si tu veut tu peut aussi controlé le niveau de liquide de frein ainsi que celui de direction assisté
puis tous les 30.000km tu fait la vidange moteur avec remplacement du filtre a huile ( meme si 90% des personnes n'attendre pas 30.000km mais au maxi 20.000km )
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 17:57 Sujet du message: |
Ah oui je vois donc en gros, les gens préfèrent réunir la révision intermédiaires et la vidange?
J en revient a la question il n y a pas de risque pour mon moteur, même si je suis a 2 ans et sept mois je suis a moins de 30000 et puis les ingénieurs ont du calculer Une marge de sécurité... Et puis pour une fois ça n es pas grave si?
Merci les gars!
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 18:32 Sujet du message: |
oui voila comme je disait avant c'est pas la fin du monde non plus
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 21:35 Sujet du message: |
Oh p***** merci beaucoup les gars !! j'étais assez angoissé (faut avoué que je n'y connais strictement rien en mécanique, ça a du se voir...)
Me voila rassuré !
Merci bien une fois de plus !! et à bientôt
Edité par pokedexe le Dim 27 Jan 13 à 21:36 (2 fois)
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 21:36 Sujet du message: |
de rien
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 21:39 Sujet du message: |
ASP2P, c'est pas bon de les faire chez peugeot ? quand tu as dit laisse les bosser ça m'a parut ironique ^^
ericrobin: tu étais à -8000 sur ton odb?
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 21:57 Sujet du message: |
Au fait, je n'arrive pas à comprendre ces - 5400km...
Donc pour la vidange la dernière a été faite a 53000km donc j'ai encore 800km en gros pour arriver 83000km (soit les 30000 pour la vidange)
et comme je l'ai fait à 53000 la visite intermédiaire est tous les 20000km donc normalement je devrait être à -10 000 puisque 53 000 + 20 000km =
73 000km...
est ce que vous pensez que l'odb sait calculer "les jours" et au dela des 2 ans prévue l'odb se met tous seul à débiter les kilomètre en négative ce qui expliquerai qu'en sept mois j'aurais fait 5400km??
Je comprend pas... MERCI
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:29 Sujet du message: |
Je ne surveille pas l'ordinateur de bord car je vidange plus souvent que 20 000 et je note consciencieusement le kilométrage dans un fichier excel qui relate toutes mes révisions (mon propre carnet d'entretien)... Le symbole de maintenance de l'ODB je le remets à zéro à chaque vidange bien avant l'échéance donc.
C'est vrai que dans la révision il est censé y avoir un check up du véhicule (ampoule, plaquettes, état général...)... un garage te dira qu'il n'y a pas que la vidange.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:33 Sujet du message: |
| pokedexe a écrit : | Au fait, je n'arrive pas à comprendre ces - 5400km...
73 000km...
Je comprend pas... MERCI |
Sur le forum, un membre expliquait que la révision peut s'adapter aux conditions d'utilisation de la voiture... si elle faisait beaucoup de route et qu'elle etait faite 20000 avant, il se peut que la durée soit réduite lors d'une utilisation plus intense !
un peu du même style que le nombre de kilomètre restant sera différent si tu fais de la route, ou de la ville
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:53 Sujet du message: |
ah ouai donc au lieu de faire 20000km j'ai fait 24 800km ce qui signifie que je roule plutôt bien alors puisque
5200(km de retard)- 83000(actuel) = 77800km
ma derniere revision etait faite a 53000 donc
77800 - 53000 = 24 800 km au lieu de 20 000 théoriquement
c'est donc que je roule plutôt bien puisque j'ai "gagné" 4800km selon ta théorie non?
a moin que ce soit l'inverse? au lieu de faire 30 000km j'ai pas trop bien roulé et j'aurais du la faire il y'a 5000km?!
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 00:27 Sujet du message: |
Quand je remet l'indicateur a 0, il affiche 20 000 et non 30 000.. par défaut il me semble que c'est comme ca pour tout le monde. il n'affichera pas plus que prévu à mon avis.
par contre si tu la maltraite un peu il y a des risque que les km restant se voient descendre en fleche (j'ai deja vu le cas...)
mais c'est assez brutal, ça ne s'adapte pas en temps reel.. c'est surement a une certaine valeur.. j'ai vu passer de 5000 a 2000 à cause d'une utilisation forcée en ville (c'est ce qu'on en a deduit..)
mais tout ça n'est pas clair non plus , et il faudrait d'autre témoignages.. car si peugeot préconise 30 000 km, pourquoi l'afficheur indique par défaut 20000 au max.. ?
http://club307.fr
lerafale 307 d'Argent
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 07:06 Sujet du message: |
C est surtout que comme au bout de 2 ans la clé va clignoter même si les 20000km ne sont pas atteint je pense voilà pourquoi après on se retrouve en négatif.
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 07:43 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | | pokedexe a écrit : | Au fait, je n'arrive pas à comprendre ces - 5400km...
73 000km...
un peu du même style que le nombre de kilomètre restant sera différent si tu fais de la route, ou de la ville |
Exact ! le 2.0Hdi 136 possède un indicateur de maintenance de type évolué mais dans le cas présent, il est anormal d'arriver à une vidange au bout de 2 ans et sept mois car la maintenance évoluée prend aussi en compte le temps écoulé depuis la dernière remise à 0 via l'odb donc au terme des deux ans, un message aurait dû apparaître ! A moins d'une nouvelle intervention sur l'odb !
_________________ 307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 08:36 Sujet du message: |
bonjour, ah d'accord donc en théorie il à compris que a 2 ans paf ça c'est remis à zéro donc en sept mois j'ai fait 5000km !...
Non l'odb n'a pas de souci je suppose que la prévention c 'était le "biiiip"...
Et on pourrait dire que on a un oeuil sur l'odb quand on démarre mais moi non je me concentre sur l'ouverture du garage (électrique) et le portail donc à l'avenir je serais plus prudent.
De toute façon me voilà rassuré puisque dans tous les cas ce n'est pas grave et ça ne fait rien à mon moteur comme me l'a dit asp2P, ericrobain et comme d'autre pourront le dire
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 10:11 Sujet du message: |
Bah bizarre alors car normalement c'est 30.000
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 10:14 Sujet du message: |
Pourquoi ça serait 30 000 sur le 1.4 hdi par rapport aux autres motorisations ?
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 10:27 Sujet du message: |
Que tu fasses 500 ou 30.000 km par an ,la vidange doit être faite une fois par an !!cette règle s'applique à tous les véhicules !que ça soit ta tondeuse à gazon,moto etc...
Mais à 30.000 km c'est vraiment trop même avec une huile 100% synthèse !
l'huile se dégrade quand même avec les km et dans le temps !
Edité par zamaz le Lun 28 Jan 13 à 10:34
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 10:34 Sujet du message: |
Parce que peugeot a décider sa ^^
