amael29 Curieux
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 12:15 Sujet du message: problème au démarrage |
Bonjours , la semaine dernière j'ai eu un problème avec ma 307 hdi 90 cv 2l :
- juste après le démarrage et avoir rouler quelques mètres toute l'alimentation électrique ce coupait puis revenait toute seule.
- après quelques jour la baterrie c'est vidée en une nuit j'en ai donc acheté une neuve mais le problème ( coupure générale ) n'était pas resolu , en bougeant les fusibles dans le compartiment moteur , je me suis aperçu que cela venait de là
mais maintenant pour le premier demarrage de la journée , en mettant le contact tout s'allume, mais impossible de démarrer , le moteur "tourne" mais ne se lance pas .J'ai debranché puis rebranché la batterie et pu démarrer.
quelqu'un aurait il une idée de la cause du problème ?
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 12:22 Sujet du message: Re: problème au démarrage |
| amael29 a écrit : | | ... en mettant le contact tout s'allume, mais impossible de démarrer , le moteur "tourne" mais ne se lance pas ... |
Tu veux dire "le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas" ?
Marco26 307 de Diamant
amael29 Curieux
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 12:59 Sujet du message: Re: problème au démarrage |
| ericrobain a écrit : | | amael29 a écrit : | | ... en mettant le contact tout s'allume, mais impossible de démarrer , le moteur "tourne" mais ne se lance pas ... |
Tu veux dire "le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas" ? |
oui c'est ça
amael29 Curieux
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 22:23 Sujet du message: |
favorise la valise pour un gain de temp et d'argent
amael29 Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 17:19 Sujet du message: |
voila , pb resolu, des heures de recherche et de passage en test pour rien , le problème venait de l'écrou qui permet de brancher le cable d'alimentation générale au boitier de fusible du compartiment moteur , il était un peu desserer du coup il faisait plein de faux contact causant tous les problèmes.
