Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de frein 307 sw 136 ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Enzo0602
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 21:27    Sujet du message: Problème de frein 307 sw 136 ch Répondre en citant
Bonjour a vous !!!!
Tout d'abord je tien a vs dire que je suis novice et si je viens vers vous s'est pour voir si vous avez une solution a mon problème de frein :
Ma voiture : une peugeot 307 sw 2,0L HDI 136 CH année juillet 2004
Mon problème de frein date de environs 4 mois maintenant ... tout commence le jour ou ma femme c'est occupé de faire les niveaux de la voiture Embarassé.. ( je tiens a préciser que je ne suis pas très souvent a la maison , pour cause mon métier) est a confondu le réservoir du liquide de frein avec celui de direction assisté ... et donc elle a mis du direction assisté a la place du liquide de frein Confused
Je ramène donc la voiture chez mon garagiste pour une purge complète des freins !!! Cela fonctionne pendant un mois et le problème commence :
La pédale de frein ne réagit une fois sur deux . EX : J'arrive a un stop la voiture freine sans aucun problème , le stop suivant elle ne freine pas ... il faut appuyer la pédale et ensuite la relacher et rappuyez .... Je ramène a nouveau chez le garagiste qui me dit que c'est le maitre cylindre ... Rolling Eyes sans aucune hésitation je le fais changer + nouvelle purge... 2 semaine après avoir changé la pièce elle refais les mêmes symptômes ... Mad Je la ramène a nouveau chez mon garagiste ,et me répond que c'est pas possible et me rechange le maitre cylindre pensant a un défaut de fabrication ... Sad
Cela fait maintenant un mois que je roule avec ce 2ème maitre cylindre et les problèmes resurgissent ... Crying or Very sad Je comprend pas maintenant il me dis que sa peut être L' ABS .... Confused
Je ne sais plus quoi faire , mes problèmes peut-il vraiment venir de ABS ???
Donné moi votre avis , merci ....
Asp2p
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
rassure moi il bosse gratuit quand tu lui rapporte la voiture ?
dingo307
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
as t il fait une purge complète ? (avec la purge du bloc abs)
Ma présentation
Enzo0602
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui je vous rassure il la fait a ses propre frais !!! oui oui avec purge complète , abs compris ....
personne ne vois ce que sa pourrait etre ???
Merci de vos réponse
kev75
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas sur de moi mais je crois que sur les breaks il y a une histoire de repartiteur au niveau du circuit de freinage et qu'il faut charger le coffre de la voiture pour pouvoir purger.
a prendre avec des "pincettes" car j'ai deja entendu parler d'un truc comme ça mais je suis vraiment vraiment pas sur de moi Shocked
une fois j'ai eu un soucis de freinage sur une voiture j'ai chercher vraiment partout mais j'ai pas trouvé le probleme , je l'ai enmené chez speedy ou midas pour faire une purges automatik et toujours rien...
en fin de compte j'ai trouvé une vis d'etrier arriere qui etait désserré lol elle s'est desserré toute seul j'ai jamais touché a cette vis auparavant ; juste pour dire qu'un petit controle de toute les vis d'etrier ,de purge, de maitre-cylindre,.... ne ferais pas de mal.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la purge a ete faite dans le bonne ordre ?
pour l'ordre je crois qu'il faut commencer par l'avant gauche puis l'avant droit puis l'arriere gauche puis l'arriere droit (A CONFIRME)
Est ce qu'il y aurait pas de l'air dans l'ABS car sinon faudra utiliser PPS pour purger l'ABS
sinon il a utiliser quelle methode de purge ? purge effectuée en pompant ou purge effectuer sous pression ?
kev75
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour la purge je dirais plutot de comencer par l'arriere droit, arriere gauche , avant droit ,....
ericrobain
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ordre je crois qu'il faut commencer par l'avant gauche puis l'avant droit puis l'arriere gauche puis l'arriere droit (A CONFIRME)...
Exact on commence par l'avant gauche, puis avant droit, puis arrière gauche et enfin arrière droit.
C'est indiqué partout : RTA, ServiceBox.
Bref exactement le contraire de ce que les mécanos ont appris à l'école en standard j'imagine. D'ailleurs je l'ai fait faire en centre auto, ils ont fait l'inverse en me disant en gros que c'était des conneries les docs et qu'ils faisaient comme ça depuis toujours sur toutes les voitures Rolling Eyes ... Bonjour la remise en question...
D'ailleurs ce n'est pas très important l'ordre de purge : mes freins marchent très bien.
Par contre dans le cas en question, ça peut être important pour bien éliminer le liquide de DA ou alors il faut rester très longtemps à purger sur chaque roue. De plus pour le bloc ABS il faut la valoche diag pour le purger (voir extrait méthode ServiceBox incluse).
Moralité de l'histoire : ne jamais laissé une femme ouvrir un capot Laughing.
Enzo0602
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour tout le monde ,
Désoler du temps que sa a pris pour vous répondre !!! mais il faut savoir que la purge a été faite par mon garagiste qui a toujour fais toute mes voitures , il travail dans un centre speedy ... la purge a été faite manuel la toute 1ère fois , et les 3 fois suivante j'ai exigé qu'il me la fasse en purge automatique ... Confused effectivement l'abs a été purger les 3 fois aussi ...
Kev75 pourrait-tu m'en dire plus sur les répartiteur ??? Wink
Est ce que vous pensez que sa a voir avec de l'électronique ?
Est ce que sa ne sera pas possible que le blocs abs ? (peut-etre entrain de claquer )
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Une purge complète ? (bloc abs et tout)
Car je sais que sur une 206 on doit la faire a 2 la purge, un haut sur le PC qui dit AVD, AVG ou autre et toi qui court en bas ^^ (Si je parle de cela c'est pour une purge complète, avec bloc abs et tout)
tron63
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, simplement un problème de purge
