Peugeot 307 - Voir le sujet - démontage de cache autoradio 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
almak55
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 12:03    Sujet du message: démontage de cache autoradio 307 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je voudrais remplacer mon autoradio d'origine sur ma 307 par un poste GPS 2 din. Je suis coincé par le démontage du cache situé sous le poste (voir photo). Prière de me conseiller sur la procédure à suivre et les outils à utiliser.
Merci pour vos conseils et bon week-end à tous !!!
navysurf
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu retires d'abord ton autoradio pour libérer l'espace. Ainsi tu a plus d'accès. Pas besoin d'outils pour enlever ce cache, il faut juste tirer dessus. Par contre il te faudra certainement découper la petite barre de support de la console pour y insérer ton poste 2DIN
almak55
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse navysurf, j'ai essayé de le retirer le fameux cache en tirant dessus, mais il est vachement coincé, je ne sais pas s'il faut tirer encore plus fort dessus ?
navysurf
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas du tirer assez fort car il n'y a pas de fixation par vis de ce cache...
almak55
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci navysurf, je vais ressayer
Asp2p
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
une fois avoir enlever l'autoradio tu passe ta main derriere le cache et tu le pousse vers l'exterieur c'est pas plus compliqué
nicoom13
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu vois que ça force trop verifie qu'il n'y est pas une vis au fond au milieu, on n'sait jamais
caraudio !
Edité par nicoom13 le Sam 19 Jan 13 à 23:13
almak55
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais tenter de retirer ce fameux cache demain, ainsi je posterais le résultat.
