othmane 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 16:50 Sujet du message: sifflement turbo |
Bonjour tout le monde,voila en accélération j'ai un sifflement sur moteur 307
hdi 2L,et quand j'ai vérifié j'ai trouver une durit déchirer sur 2 cm.
Je voudrais seulement si quelqu’un peut m'aider par une solution.
Voici la photo de la durit déchirer.
Merci d'avance.
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 16:54 Sujet du message: |
Où est la photo ?quel est la question ?où est ton problème?des durites il y en a des dizaines et des dizaines sur un moteur!!
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 16:59 Sujet du message: |
Merci a vous,la photo est dans mon album car j'ai pas pu la copier en bas du message.
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 17:03 Sujet du message: |
si elle est déchirée !?tu l'as change tout simplement!rien de bien compliqué deux colliers à desserrer !en casse sans doute moins chère que chez peugeot !
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 18:52 Sujet du message: |
Elle est dechirer ou ? car moi aussi sa siffle assez sur accélération et sa se trouve sa boost la conso un peu :/
dje22000 307 Addicted
Inscrit le: 08 Jan 2013 Messages : 55 Localisation : COTE D'ARMOR
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 22:49 Sujet du message: |
moi aussi sa siffle quand j'acelere et desacelere es que tu a du mal a demarre?
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 22:52 Sujet du message: |
Non moi juste quand j’accélère, et des que je stagne sa s’arrête.
Pas de gros problème de démarrage. Juste le démarreur un peu feignant
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 22:57 Sujet du message: |
ok es ces quel durite que perçe pour voir si la mienne es percçer
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 23:38 Sujet du message: |
Lui c'est la grosse quand tu ouvre le capot coté droit. Tu peux pas la louper. moi je vais regarder quand je ferais ma distribution.
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 23:45 Sujet du message: |
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=daikc-o.jpg[/img]
Voila.
Je n'ai pas le meme type de moteur donc je ne sais pas quel durite c'est...
-Yves
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 10:00 Sujet du message: |
change la....
que veut tu y faire de plus
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 10:09 Sujet du message: |
Bonjour, mais est ce que c sure que le sifflement viens de cette partie
déchiré ?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 12:16 Sujet du message: |
| othmane a écrit : | Bonjour, mais est ce que c sure que le sifflement viens de cette partie
déchiré ? |
oui le sifflement vient bien de là et tu dois avoir une légère perte de puisance. cette durite est placée après l'échangeur qui lui même est après le turbo donc l'air est déjà comprimé et va directement dans ton moteur à la sortie de celle-ci
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 12:25 Sujet du message: |
environ 37 eur chez pigeot
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 13:08 Sujet du message: |
Hello a votre avis, c'est normal ou pas que je l'entende siffler vitre fermer, et si y'a la radio je l'entend presque plus.
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 13:18 Sujet du message: |
Iroine ? ou pas ? x)
Je l'entend juste quand j’accélère des que sa stagne je l'entend plus
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 13:35 Sujet du message: |
39.92e la durite chez peugeot
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 14:02 Sujet du message: |
| Ludo307HDI a écrit : | Hello a votre avis, c'est normal ou pas que je l'entende siffler vitre fermer, et si y'a la radio je l'entend presque plus.
pour toi ça doit être en sortie du filtre à air. il y a un raccord coudé à 90° qui s'emboîte dans un autre raccord. tous deux sont en plastique et de forme ovale.
ils se deboittent facilement et le sifflement s'entend plus.ça m'est arrivé,je l'ai remis bien et resserré et j'ai ressenti un légèr gain en puissance.
la jonction de ces 2 raccords se fait au niveau de la baie de pare brise.il faut juste enlever le cache moteur
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 14:44 Sujet du message: |
Je vais mettre un collier neuf quand je ferais ma distri, la semaine prochaine.
