Aego Curieux
adrien05 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 14:00 Sujet du message: |
Hello,
Je ne sais pas si cette question s'adresse à moi...
Perso, j'ai vite compris que j'irai plus vite à le faire faire pour pas cher que m'en occuper moi-même.
Bref, j'ai trouvé un mécano qui m'a pris 40€.
_________________ 307 1.6E 110ch - Oxygo - Aout 2006
Aego Curieux
Aego Curieux
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 16:31 Sujet du message: |
Bon, je m'auto-répond en fait, je suis bête, voilà
En fait pour ceux qui chercheraient ( on ne sait jamais ), faut passer par le dessus, enlever la grosse durite qui vient du filtre à air et virer les brides des deux gaines annelées du circuit éléctrique.
Ensuite, en les repoussant, on passe la main derrière et on sent l'écrou de 13 qui retient le plus du démarreur, on peut l'enlever avec une douille débouchée ou une clé à pipe débouchée ( la tige filetée étant longue pour une clé normale... )
Une fois cet écrou enlevé, la gaine se repousse et on a maintenant un accès ( pas facile au jugé, mais ça va ), sur l'écrou de 8 du fil d’excitation du démarreur ( j'ai utilisé un petit cliquet, une clé à pipe de 8 normale doit aller aussi )
Bref, au final quand on l'a fait une fois, c'est pas trop chiant à faire, mais quand on ne connait pas, on s'emmerde bien
Aego Curieux
ludo_b 307 Addicted
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 28 Juil 13 à 18:38 Sujet du message: |
Ne serait-ce pas le lanceur qui est éjecté par la couronne de démarreur au lieu de revenir de lui-même en place.
ludo_b 307 Addicted
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Juil 13 à 21:39 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas normal.
En général, c'est lié à un axe de l'induit du démarreur sur lequel de la poussière d’embrayage est venu se poser dessus par excès et qui empêche le lanceur de reprendre de lui-même sa place initiale.
Il faudrait que tu nous enregistre le bruit.
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 20:59 Sujet du message: |
Pour moi, il est monté de "travers". Il manque certainement la bague de centrage sur la cloche d'embrayage qui te permet de le centrer. Pour ma part, je soulève un peu le "cul" de celui-ci en l'air le temps d'approcher tes 3 vis.
Il te faudrait le ré-déposer pour confirmer.
D'autres avis ???
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 21:34 Sujet du message: |
J'ai bien remis la bague de centrage, je l'ai positionnée sur le démarreur avant de l'installer sur le moteur.
par contre c'est vrai que j'ai un peu tâtonné pour trouver la bonne position mais je pense l'avoir monté correctement : j'ai pu serrer les 3 vis correctement.
_________________ 307 1,6 16v & 5008 HDI 150
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 21:45 Sujet du message: |
La bague se positionne avant tout sur la cloche d'embrayage (La boite de vitesses). En le posant sur le démarreur, la bague risque de s'enfoncer complètement dans celui-ci avant de servir à le centrer.
On arrivent toujours à serrer les vis. Mais c'est comme tout, il y a un ordre de serrage. la 1ère où se trouve la bague, la 2ème du haut et tu termines par celle du bas.
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 21:56 Sujet du message: |
ok, je comprends mieux merci. çà rejoint l'avis de Popeye05 (donné par mp) le démarreur n'est pas monté correctement.
D'ailleurs comme j'ai posé la bague sur le démarreur je l'ai un peu enfoncée pour qu'elle tienne et c'est peut-être de là que vient le "mauvais montage".
Autre question : tu fais tout çà par le dessus ou le dessous? Parce qu'au remontage j'ai un peu galéré et bataillé, un coup sous la voiture, un coup par le dessus... C'est pas top niveau accessibilité.
Ce qui est chiant c'est que le câble de masse est maintenant serré (via une cosse) donc faut que je me débrouille pour déposer le démarreur sans l'enlever et sans blesser le câble.
je vais essayer de faire çà par le dessus.
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 22:03 Sujet du message: |
C'est quoi comme moteur? Par dessus, c'est mieux, en faisant un peu de ménage avant pour avoir accès aux vis.
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 17:48 Sujet du message: |
C'est le 1,6.
pour le sortir j'étais passé par en-dessous mais là pour juste le sortir et remettre "mieux" je vais tenter par-dessus effectivement.
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 19:11 Sujet du message: |
Alors, ça donne quoi ??
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 20:36 Sujet du message: |
Sympa. Merci et bon courage.
ludo_b 307 Addicted
Posté le: Sam 03 Aoû 13 à 23:56 Sujet du message: |
Salut, de rien. Là, il y a trop de bruit pour écouter (Musique). On verra demain !!
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Aoû 13 à 12:53 Sujet du message: |
Et là maintenant il y a trop de tam tam dans la tête !
Posté le: Dim 04 Aoû 13 à 15:22 Sujet du message: |
T'es con.... Je sors à nouveau de table. Tape fort le rosé. J'écouterais demain...
ludo_b 307 Addicted
tenebreux312 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages : 197 Localisation : Toulouse
Posté le: Dim 15 Sep 13 à 20:44 Sujet du message: |
A mon tour de changer le demarreur . et je connais pas grand chose en mécanique oufff
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Sep 13 à 21:44 Sujet du message: |
Salut gremlins13,
Oué je voudrai quelque conseil, surtout ce qu'il me faut en outillage, et quel marque de demarreur, je vois sur ocaro
et quel demarreur car sur oscaro y'en a plein je vois puissance nominal 1/2, et 1/3
le mieux c'est quoi ?
