ericrobain 307 d'Élite
nouvopigeo 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Jan 2011 Messages : 140 Localisation : Forges les Bains
Adel Curieux
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:49 Sujet du message: Utilite de repousser le piston |
J'aimerais savoir en fait qu'elle est l'utilite mecaniquement de repousser ce fameux piston?
A quoi ca sert en pratique car je le vois faire de partout mais je ne comprends pas pourquoi vuq ue l'on a dejà dégagé l'étrier de de frein et que les plaquettes sont maintenant accessibles.
Dan smon cas j'aimerais en fait déposer aussi le disque de frein avec donc est ce que ce piston bloque aussi le disque?
Merci d'avance de vos réponses.
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:12 Sujet du message: |
slt
pour faire rentrer les plaquettes neuves ,tu n'as pas le choix d!il faut repousser le piston!!!et retirer du lockeed avant de repousser le piston!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 10:11 Sujet du message: Re: Utilite de repousser le piston |
| Adel a écrit : | Bonjour,
Merci d'avance de vos réponses. |
tout simplement parce que tes plaquettes neuves sont plus épaisses (les anciennes ayant la garniture usée).c'est comme une gomme,si tu l'utilises,elle finit bien par retrecir....
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Sam 15 Oct 11 à 21:42 Sujet du message: |
| nouvopigeo a écrit : |
C'est la même manip pour les plaquettes AV (à part le frein à main) ??? |
Non, a l'avant tu n'as pas besoin de l'outil à repousser les pistons car tu n'as pas besoin de les tourner. Moi je le pousse avec une pince multiprise (sans niquer le soufflet) si c'est trop dur, je met la vieille plaquette sur le piston et je chop le tou dans un serre joint. En serrant le serre joint, ca rentre le piston
| Citation: | | Je vais aussi changer les disques AV et AR. Comment savoir s'ils sont simples ou avec roulements ? Juste la présence d'un gros écrou au centre ? C'est une année 2002. |
Les avant ils sont toujours simple. Pour l'arrière, y a de fortes chances que ce soit sans roulement mais je peux pas t'en dire plus.
Il te faudra des clé torx pour démonter le disque. T25 de mémoire mais je suis pas sur.
bob2ben Curieux
Inscrit le: 06 Mar 2011 Messages : 8 Localisation : isère
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 02:32 Sujet du message: |
| bob2ben a écrit : | | google63 a écrit : | merci c'est clair qu'il faut pas déconner avec ça!!
de toute façon je reviens de chez Peugeot où ils viennent de me dire qu'il existe un kit de réparation pour les étriers AR Bosch mais pas Lucas!!! Ils m'ont envoyé chez un collègue spécialiste de la pièce auto et même son de cloche!
Donc je pense que je ferais changer l'étrier complet par un spécialiste
Faut-il aussi changer l'étrier gauche en même temps ou c'est pas indispensable?? |
bonjour,
pour en revenir à ce fameux cache-poussière de piston... moi j'ai rien percé mais quand j'ai eu mon auto, le joint l'était déjà (percé !).
donc au changement de plaquettes, j'ai voulu acheter le fameux joint, ou un kit, ou ... manque de pot, je suis équipé en Lucas ! Peugeot m'a envoyé chez un accessoiriste, qui, lui, n'a pas ça dans ses références !
qq'un a-t-il trouvé une astuce pour s'en procurer ?
Alain |
Bonsoir, j'ai le même problème que toi, donc si tu as des nouvelles, je suis preneur, ou si quelqu'un a une réf à donner, ça serais sympa
bob2ben Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 06:40 Sujet du message: |
bonjour, pour l'arrière, un moyen simple de savoir. tu déposes la roue !
- si le disque n'a QUE les 4 trous pour les vis de roues, c'est un modèle AVEC roulement !
- si le disque a EN PLUS deux petits trous pour les vis à tête fraisée qui maintiennent le disque en place, c'est un modèle SANS roulement !
Alain
bob2ben Curieux
bob2ben Curieux
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 11:02 Sujet du message: |
suite des évènements ...
j'avais TOUT, les disques AVEC roulement intégrés de Ø 25, les plaquettes et surtout j'avais commandé chez "Agristap" un kit de réparation pour frein Lucas avec piston Ø 38 !
j'avais TOUT, je vous dis !
pas de problème côté disque et plaquettes, sauf que ... le kit n'était pas bon et je n'ai pas pu changer le joint cache-poussière du piston !
ça sera pour une prochaine fois parce que, entre temps, va falloir renvoyer les pièces, recevoir les bonnes, etc ... déjà qu'entre le paiement et la réception des pièces, il s'est déjà passé 15 jours ...
enfin, on verra !
Edité par bob2ben le Mer 25 Avr 12 à 07:25
tonio83 307 de Bronze
Posté le: Ven 20 Avr 12 à 14:19 Sujet du message: |
Hello,
Merci pour le tuto j'ai pu changer mes plaquettes sans difficulté
mesure des disque après 115000kms : 8mm (neuf 9mm cote min 7mm).
Plaquettes acheté sur oscaro : marque brembo, payé ~25€ la paire
Repousse piston acheté au camion de vente directe : ~16€
Donc j'en ai même pas eu pour 50€
_________________ Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
bob2ben Curieux
morphos69 Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 12:29 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Totalement HS du post enfin presque, je cherche à changer mes plaquettes AV sur ma 307 T6 et je me demandais si pour l'avant j'avais besoin d'un repousse piston.
J'ai beau chercher un tuto pour les plaquettes AV je ne trouve pas...
Merci !
bobyrush 307 de Diamant
morphos69 Curieux
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 12:54 Sujet du message: |
Je fait l'avant ce soir j'essaie de penser au photo.
Il faut des BTR pour l'avant ou du torx ?
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 13:00 Sujet du message: |
pour les plaquettes clé plate à oeil de 13 et 15 (pour écrou et contre écrou) pour colonne d'étrier
morphos69 Curieux
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 19:40 Sujet du message: |
Pour les vis d etrier il faut clé plate de 13 plus btr 55
Kounta7 Curieux
Inscrit le: 11 Oct 2012 Messages : 9 Localisation : Paris
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 14:27 Sujet du message: |
Parès avoir dévissé les deux sur l'etrier, je n'ai pas réussi à démonter le cable de frein. Y a t il une technique spéciale, ou dois je tt simplement tirer dessus jusqu'à pouvoir le déloger de son emplacement?
Bien sure j'imagine qu'il faut debloquer les frein à mains avant de tenter cette opération?
Merci pour votre aide
Drackau Nouveau
Posté le: Ven 21 Déc 12 à 19:08 Sujet du message: frein sur 307 |
Bonjour tout d'abord super tuto pour les freins arriere de 307
par contre j'ai oublié de remettre le cable du frein a main j'ai fait 50m et quand j'ai voulu le mettre la poignee etait tte mole du coup j'ai pense tt de suite au cable que j'ai remis mais trop tard quelqu'un sait il comment le remettre ou ce qu'il se passe car j'ai la poigne qui reste tte molle
merci d'avance de votre reponse
sylvfly 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages : 20 Localisation : France
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 13:18 Sujet du message: changer les plaquettes arrieres de ma 307 |
bonjour,
petite question, n'ayant que tres peu de place dans mon allée de garage:
(j'habite dans une rue en pente, donc pas possible dans ma rue)
est-il possible de changer les plaquettes d'un premier coté, et ensuite demarrer ma voiture pour pouvoir la retourner dans mon allée pour remplacer les autres plaquettes????
merci a l'avance
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 14:25 Sujet du message: |
merci de ta reponse!!
c'est ma rue qui est en pente, mon allée de garage est sur le plat mais étroite, donc c'est pour ça que je dois demarrer ma voiture pour pouvoir la retourner afin d'avoir la place necessaire pour remplacer les autres plaquettes!
merci de me confirmer
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 15:28 Sujet du message: |
ok merci, j'avais peur de ne plus pouvoir repousser l'autre piston!
Madix 307 d'Argent
Posté le: Jeu 17 Jan 13 à 07:45 Sujet du message: |
Les photos sont down ou c'est moi?
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
skymike0307 307 de Diamant
