tarapito Curieux
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 14:04 Sujet du message: 307 SW 2.0 L ESSENCE BVA - STOP TEMP EAU MOTEUR TROP ÉLEVÉE |
Possesseur d'un 307 SW 2.0 L Essence depuis 1 mois, j'ai eu hier après avoir fait que 5 kms environ un message du genre "STOP TEMP EAU MOTEUR TROP ÉLEVÉE", alors que pourtant la température extérieure était très raisonnable 10° environ et pas dans des bouchons, en ville mais ça roulait ...
Je me suis de suite arrêté, garé le véhicule et coupé le moteur, je n’ai pas pensé à regarder aussitôt la jauge de température moteur en ° ...
J'ai ouvert le capot moteur, le niveau du liquide de refroidissement semblait bien bas, par contre après 10 15 minutes j'ai ouvert doucement le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement et par "aspiration" j'ai vu le niveau du liquide de refroidissement remonté à un niveau normal entre mini et maxi, sans en avoir perdu ... J'ai également vérifié le niveau d'huile, normal entre mini et maxi, j'en ai rajouté 0,5l de 5W40 par sécurité, ai laissé refroidir la voiture presque 1 h et refait 5 km pour retourner à mon point de départ ... La température est monté assez vite à 90° voir légèrement plus 95° mais comme le parcours retour a été assez rapide, pas eu le temps de constater autre chose ni apparition du fameux message "STOP TEMP EAU MOTEUR TROP ÉLEVÉE" ...
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela peut être ??? J'ai ce véhicule que depuis 1 mois et fait 800 kms avec et ne connaît pas grand-chose de son entretien précèdent, a première vue la courroie de distribution et la Pompe à Eau ont pourtant étés changés il y a 7 000 - 8 000 kms
Mercredi quand je vais devoir reprendre ce véhicule, il y a t'l des choses à vérifier avant et faut-il mieux n'emmener "d'urgence" chez un garagiste PEUGEOT pour au moins avoir une analyse des anomalies via la mallette Peugeot ???
Merci d'avance et bon NOEL à vous, j'ai peut-être mieux fait de m'acheter un traineau plutôt qu'une PEUGEOT !!!
PS : Elle est d'Avril 2005 et n'à que 78 000 kms au compteur !!!
_________________ 307 SW 2.0 BVA Griffe 2005
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 14:29 Sujet du message: |
la sonde de température d'eau déconne !?elle envoie une mauvaise info !
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Lun 24 Déc 12 à 14:52 Sujet du message: |
Bonjour a tu controler si le ventilo se declenche??? a tu du chauffage??? Fait le teste roule a coté de chez toi jusqu a ce que laT° monte a 90° puis laisse la tournée au ralenti pour controler si le ventilo se declenche
Au demarrage a froid, l aiguille doit montée vite jusqu a 90° puis descndre d un quart quand le calorstat s ouvre puis remontée jusqu a 90° environ en ville voir 95° ou en dessous de 90° sur autoroute.
tarapito Curieux
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 11:44 Sujet du message: |
J'ai essayé mon véhicule ce matin sur 10 kms autour de mon lieu de villégiature ... La température monte à 90° voir 95° et semble stable sauf une fois où j'ai vu l'aiguille de la température montée et affleurée la zone rouge mais aucuns messages de l'ODB et très rapidement redescendu et de nouveau stable autour de 90°, cela a duré qu’une quinzaine de secondes ... sinon le ventilateur semble tourner, sûrement à sa première vitesse et le chauffage et la clim semble tourner ...
Le liquide de refroidissement semble stable entre mini et maxi et aucunes traces de fuites nulle part
Cet après-midi j'ai 100 kms à faire pour rentrer chez moi, je vais passer devant un garage PEUGEOT pour prendre des infos et je verrais en fonction déjà des 5 10 premiers kilomètres si je la fais vérifier dans ce premier garage, notamment avec leur Valise, ou si j'attends si possible de rentrer chez moi et de la donner à mon garage habituel ...
Donc pour avant-hier, peut être que simple "mauvaise information" de la sonde et donc mauvais message d'alerte ... ou suite au prochain épisode ...
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 12:41 Sujet du message: |
En tout état de cause, la température ne peut pas monter puis redescendre dans les proportions que tu indiques, en seulement quelques secondes. Le problème semblerait bien se situer au niveau de la sonde, mais pas d'une surchauffe réelle du moteur.
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 13:34 Sujet du message: |
change deja la sonde de temperature, je serai toi je changerai le calorstat en meme temps comme tu vas devoir faire une purge. Ta batterie est en bonne etat???? car des fois une batterie qui commence a rendre l ame crée des anomalies. tiens nous au courant de la suite merci
tarapito Curieux
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 21:04 Sujet du message: |
Question : le garage PEUGEOT lui grâce à la valise peut-il consulter l'historique des alertes, même dans quelques semaines ???
si c'est un bug ,il ne sera pas enregistré par le calculateur ni la valise !
L'elm est un scanner très limité !il ne lit pas tous les codes constructeurs !!
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 13:09 Sujet du message: |
Regarde sur le site de diag il y a des membres qui font les diags cela est moins cher que chez peugeot en esperant qu il y en ai un dans ton coin
tarapito Curieux
