francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 12:23 Sujet du message: |
moi c'etai un joit de culasse perso mais bon dans le doute tu as regardé si il y avais pas de mayonaise sous le bouchon du remplisage d'huile?
CHOUINCHETTE Curieux
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 12:24 Sujet du message: |
Oui, il n'y a ni mayo , ni eau dans l'huile, nu fumée blanche. Mais bon, même sans tous ces symptômes, ca sent le jdc
francky42 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 12:26 Sujet du message: |
elle a deja été mise en pression ta voiture dans un garage?
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 12:28 Sujet du message: |
Oui, sans résultats.
francky42 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 13:25 Sujet du message: |
bas si il y a rien qui sort meme en pression c'est que le moteur le bouffe tout simplement.
pour ma clio 1 c'etait pareil liquide qui baissai mais aucune fuite
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 18:42 Sujet du message: |
C'est étrange, tes symptomes ressemblent plutot à une mauvaise purge du circuit de refroidissement.
Sinon ton liquide serait sale et sa sentirai l'huile brulé je pense (a moins d'une mini fuite)
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 22:28 Sujet du message: |
par fuite interne j’entends dans la majorité des cas un joint de culasse a voir si ton circuit montre trop en pression elle viens forcement de quelque part, soit un circuit mal purger soit un joint de culasse en général, si la pompe a eau est récente sa serais étonnant mais une pompe a eau de-sertie peut provoquer ce phénomène, a voir quand on accélère un peut si le débit de retour augmente.
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
damien29 307 d'Or
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 17:49 Sujet du message: |
de toute facon le liquide de refroidissement va bien quelque part...donc si ce n'est pas sur le sol, c'est dans le moteur...
si on tire la jauge à huile, de quelle couleur est l'huile ? le niveau est bon?
francky42 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 23:47 Sujet du message: |
je suis malheuresement casi sur vue les symptôme present sont les meme que avec ma clio qui était joint de culasse.
comme dit marco se liquide vas quelque part...
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Déc 12 à 21:05 Sujet du message: |
En espérant que sa soit sa, de toute manière sa ne pourra pas faire de mal (a part au portefeuille )
AXEL_307_BAnQuiZz! 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Avr 2010 Messages : 2498 Localisation : Olonne Sur Mer (85)
francky42 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Déc 12 à 23:13 Sujet du message: |
dit moi que moi avec ma clio les dernier temps avant quel dorme 1mois dans le garage avant que le mecano me la prenne
j'ai passé 1 bidon de 5L en 1semaine en sachant que je fesais 4KM aller retour pour le boulot
mais bon faut se dire que le joint de culasse est une piece d'usure qui dur plus au moin lontemps suivant comment il est mené
francky42 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 10:53 Sujet du message: |
c'est pas bon cet truc qui bouche car sa arange pas le probleme sa le repousse juste...
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 10:57 Sujet du message: |
| francky42 a écrit : | | c'est pas bon cet truc qui bouche car sa arange pas le probleme sa le repousse juste... |
pour les petites fuites ça marche en gros!
skill3r 307 d'Or
franck61 307 d'Argent
Wylf 307 de Diamant
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 14:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous et bonnes fêtes.
| Citation: | Slt, pour vos problèmes de joint de culasse il existe une solution sans démonter, je vous mets l'adresse du site et vous laisse juger de vous meme, je ne connais personnes qui l'a utiliser de mon entourage mais le site à l'air serieux (satisfait ou rembourser), il on un email de contact ainsi qu'une assistance téléphonique. [Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.] http://www.restoremotor.com/pages/steelseal-reparation-definitive-du-joint-de-culasse.html |
A la lecture des conditions de remboursement, il faudrait que ton moteur casse, que tu fournisses une preuve que c'est un problème de culasse par un professionnel et tout ça dans un délais de 30 jours suivant l'achat (pour une simple rupture de distribution avec destruction du moteur , j'ai mis un an à établir avec les experts automobile la faute de la pose dix mois plus tôt d'une courroie inadaptée ) .
| Citation: | Conditions:
--Un seul flacon remboursé par commande ou par adresse de livraison. |
T'es content, t'as claqué ton moteur alors que tu avais un espoir avant, mais on te rembourse "peut être" 1 flacon à 75€. Le remplacement de ton moteur te coutera juste 1000€ de plus que si tu avait tenté une réparation plus tôt.
| Citation: |
--Fournir l'un des documents suivants au choix.
-Un devis original, d'un garagiste disposant d'un no de TVA, postérieur à la commande et certifiant d'un problème de joint de culasse ou de culasse. |
Je suppose qu'il faut remplacer TVA par SIRET.
| Citation: |
ou
-Un relevé de contrôle technique postérieur à la commande et certifiant d'un problème de joint de culasse ou de culasse.
Un contrôle technique (à+50€) qui regarde les problèmes de joints de culasse, première nouvelle à moins que ce ne soit nouveau.
| Citation: |
ou
-Un certificat de destruction du véhicule.
--Documents à nous transmettre par courrier dans les 30 jours suivant l'achat. |
Ta voiture est détruite mais tu récupère "peut être" 75€ si tout ça arrive en moins de trente jours.
La description du produit parle d'elle même " Rebouche(rait) les micro-fissure" , dans la plupart des cas , quand on suspecte un problème de joint, on en est déjà au stade de la fissure.
Ce n'est que mon avis , mais ça ressemble à de la poudre de merlinpinpin et pourtant dieu sait que j’aimerais qu'un tel produit existe.
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 14:49 Sujet du message: |
Merci de ton jugement sur le site, la tu parles seulement au cas ou ça ne marcherait pas. Maintenant dans le cas ou ca marche et que quelqu'un qui connait le produit et des personnes l'ayant utiliser peu apporter aussi son témoingnage.
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 15:07 Sujet du message: |
Hey pas taper moi , je donne juste mon opinion, je suis ouvert d'esprit
Je trouve juste les conditions de remboursement du produit plutôt inhabituelles, pour ma part si je devais utiliser ce produit et qu'il fonctionne, j'en serais le premier surpris et heureux, et j'en ferais sans nuls doutes la publicité.
Bonne journée et bonne chances pour la fuite, tiens nous au courant.
Edité par damien29 le Mer 26 Déc 12 à 15:10
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 15:12 Sujet du message: |
Personne n'a taper toi, au contraire tu a bien décorticer les conditions de remboursement c'est très bien
PS :moi je j'ai pa de fuite, ni problème de JDC, je veux seulement aider, mon moulin tourne très bien.
Asp2p 307 de Diamant
