benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 02:22 Sujet du message: [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! |
Je crée ce tuto afin de venir en aide a tous ceux qui un moment ou un autre ,suite a des problèmes de batterie, dus réinitialiser leur BSI vidé.
Symptomes:
Voiture qui démarre pas (perte de la fonction anti démarrage)
Voyant de centralisation qui clignote rapidement (perte de la fonction anti démarrage)
http://youtu.be/0wjAiIizGCk
Plus de centralisation
Différent problème électronique (clim qui répond plus, compteur avec des chiffres bizarre, etc)
Si après une décharge de batterie vous avez ces symptômes, il est quasiment sur que la mémoire du BSI se soit vidée!
Méthode
1)Etre en possession d'une interface PsaXS evolution + pps2000
2)Se procurer le code pin propre à votre VIN chez peugeot!
3)Disposez d'une batterie neuve ou bien chargée
4)Verifier que le BSI est bien out en l’interrogeant sur le VIN du vehicule.Si il n'y a pas votre VIN sur cette ecran ou bien à la place vous avez des signes bizarre, c'est que le BSI est out!
5)Rentrer votre Num DAM (voir sur la portière)
6) Allez dans le menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI
7) Une ou deux mises en garde va vous être posée, vous validez par OK
Normalement a ce stade le BSI vous demandera de rentrer votre VIN puis F1 pour telecoder puis valider OK
9) Ensuite il s'agira de telecoder a proprement dit votre BSI en fonction des équipements que dispose votre 307! c'est trés simple il suffit souvent de mettre Présent ou Absent les options que vous avez sur votre voiture!
VEILLEZ A BIEN TELECODER(f1) A CHAQUE CHANGEMENT D'ETAT!
REVENEZ DANS LE MENU PIÈCE DE RECHANGE -> BSI avec F7 PUIS FAITE APPRENTISSAGE CLE
9) il s'agit maintenant d'effectuer l'apprentissage de vos clés avec le BSI. Pour cela il va vous demander de rentrer votre code pin pris chez peugeot!
ATTENTION
10) Ensuite suivre à la lettre la procédure a l’écran pour enregistrer vos clé sur BSI (nombre de clé, mettre contact, retirer contact, etc)!
Une fois tout ca de fait verifier dans identification BSI (voir chemin à gauche sur l'image ci dessous) la présence de votre VIN et vérifier aussi que dans les mesures paramètres du calculateur moteur (clé position contact) que celui ci est non verrouillé, appairé, aucun problème de communication BSI!!
11) Si tout OK demarrer la 307 et vérifier que tout fonctionne bien sinon revoir la configuration du BSI (9)
12) Si malgré cela des problemes persistes:
au niveau des vitres, faire cette manipulation
au niveau de la centralisation, faire cette manipulation
ENJOY!!!!!
Edité par benzi le Ven 30 Nov 12 à 23:42
Wylf 307 de Diamant
benzi 307 d'Or
oz06 Curieux
Inscrit le: 22 Nov 2012 Messages : 7 Localisation : cannes
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 11:12 Sujet du message: |
Merci benzi mais malheureusement je ne suis pas équiper de boitier et du logiciel pour faire ces manipulations...merci encore
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
oz06 Curieux
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 12:27 Sujet du message: |
Ok merci
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 14:25 Sujet du message: |
merci pour le tuto !
amaguiz22 307 de Diamant
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 16:02 Sujet du message: |
Bonjour, merci pour le tuto
Asp2p 307 de Diamant
benzi 307 d'Or
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 07:45 Sujet du message: |
Ca y est le fofo tient son premier couple . A quand le mariage ???? Ok je sors
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 08:06 Sujet du message: |
joli tuto !!!
pour le nombre d'essais du code pin ca m'etone tout de meme car 1 fois me parrait juste !
peut on avoir confirmation ?
que se passe t'il si on rentre le mauvais code ?
merci et bravo pour ce tuto
benzi 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 13:56 Sujet du message: |
non j'essayerais pas
mais si quelqu'un a l'info ce serait cool
apres c'est sur qu'il vaut mieux pas se tromper
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Déc 12 à 10:53 Sujet du message: |
voila un tre bon complement d'info
c'est plus logique d'avoir un petit droit a l'erreur
mais il est plus sage de bien controler avant de valider
benzi 307 d'Or
BanditFrane 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 14 Juil 2012 Messages : 461 Localisation : 59/62/88
Wylf 307 de Diamant
Wylf 307 de Diamant
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 08:46 Sujet du message: |
Je ne sais pas les frais pour apprendre son PIN.
Je suppose que sont inférieures à 135 , personne n'en sait pas, où et combien.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 19:46 Sujet du message: |
2euro
TitouX 307 de Bronze
