Peugeot 307 - Voir le sujet - changement taille pneu été hiver - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damien38
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 17:45    Sujet du message: changement taille pneu été hiver Répondre en citant
Bonjour à tous, c'est mon premier mesage sur le forum !!!
Il vraiment cool ce forum, on trouve tt ...
alors voilà ma question, je possède une 307 SW (nouveau modèle) HDI 1.6 NAVTEQ 110ch.
Les pneus d'origine (jantes alu equinoxe) sont du 205 55 R16V, jusque là pas de problème.
Mais voilà je voudrais l'équiper de pneu neige pour cette hiver, et j'aimerais bien baisser la taille des jante (je mettrais des jante tole 14 ou 15").
Mais voilà je ne sais pas quelle taille il faut que je mette (ou quelle taille est possible).
Est ce qu'il y a une règle à appliquer ??
Merci d'avance pour votre aide
Damien
iceman
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut mettre des jantes tôle 15' avec pneus en 195/65R15 mais par-contre le 14' est interdit sur 307.
a+ Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue Wink
Et encore sachant qu'il a une 110ch et que la monte mini est le 16", peut-il passer sur du 15?
Je ne sais pas faut voir
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
C est 16" minimum sur le 110......Pas de 15"......
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 13 Oct 06 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non arretez voir, je suis en 15" sur 110 en monte d'origine donc il peut largement Hiiiiii :)
NSI
MessagePosté le: Ven 13 Oct 06 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce tableau que j'ai fait vous pouvez calculer la monte possible selon la monte d'origine.
Mon autre voiture : VW Touareg.
Découvrez
Gecko
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
On ne peut pas diminuer la taille de la jante sur une monte de pneu par rapport à l'origine, ni diminuer sa largeur. Sur des pneus hiver, ce serait parfait pourtant, mais c'est hors la loi. La monte d'origine est indiquée sur le montant de la porte avant.
Par contre, on peut mettre un pneu avec un indice de vitesse inferieur, il suffit alors que la vitesse maxi soit indiquée de façon visible pour le conducteur du vehicule sur le tableau de bord lorsque les pneus neige sont montés (toujours suivant la loi). Cette tolérance est valable pour tout pneu portant le marquage M+S.
Mes pneus neige sont en 205/55R16 (meme monte que l'origine) mais en indice T Wink
Edité par Gecko le Lun 16 Oct 06 à 13:24
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis en T 190 pour l'hiver et H 210 pour l'été.
bono
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, on peut mettre un pneu avec un indice de vitesse inferieur, il suffit alors que la vitesse maxi soit indiquée de façon visible pour le conducteur du vehicule sur le tableau de bord lorsque les pneus neige sont montés (toujours suivant la loi). Cette tolérance est valable pour tout pneu portant le marquage M+S.Mes pneus neige sont en 205/55R16 (meme monte que l'origine) mais en indice T Wink
Heureusement qu'on peut mettre un indice de vitesse moindre que celui d'origine car les pneus neiges 15 pouces en indice V ca existe pas Super content :D ( T ou H )
bodylove
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
et pour moi(1.4hdi) avec du 195/65/15 vous pensez quoi de mettre du 185/65/15??
niveau controle technique...
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sa sert a rien du 185...
Tu roule très bien la 307 en 195 dans la bonne neige Hiiiiii :)
Gecko
MessagePosté le: Mar 17 Oct 06 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne passera pas le CT et encore moins une expertise en cas d'accident grave. Ce serait dommage de s'endeter toute ta vie pour une taille de pneu, non ?
bodylove
MessagePosté le: Mar 17 Oct 06 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
bhin oui
je pensais a du 185 car il y en a sur ebay et le 195 toutle monde se l'arache
