Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Mer 07 Nov 12 à 23:22 Sujet du message: fuite vers injecteur
bonsoir a tous
alors voila je pence avoir repéré un gros probleme sur ma 307 (1.6hdi90)
je venais de me garré pour rentré cher moi et avant d'areté le moteur je la laisse toujours tourné un petit instan et en meme temps j'ecoute si il y a rien d'anormal.
je trouvais quel a fait un bruit que d'habitude elle fesait pas j'enleve le cache hdi et je vois sur l'injecteur qui est a gauche (quand on regarde le moteur de face) beinn quil y avais comme du gazoile autour et que sa coulai jusqau plastique noir en dessous
alors que sur les autre injecteur c'etais sec.
donc c'est bien le joint d'injecteur qui est mort? a votre avis les autre faut les changer aussi? le moteur a pas été endomagé a cause de sa?
et combien coute de faire changé le joint cher peugeot?
désolé du pavé car je suis inquié pour la bonne santé de ma 3-7.
merci par avence pour votre aide que vous m'apporteré
j'ai eu le même problème et c'était le joint d'injecteur coter distri qui était mort (a par rament cela arrive fréquemment sur les 1600 hdi 90 ) le gazol formait du goudron qui remonter le puits d'injecteur et coulait a coter.
sa me par bizarre que tu est un bruit suspect avec un joint qui suinte
