Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite vers injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
francky42
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 23:22    Sujet du message: fuite vers injecteur Répondre en citant
bonsoir a tous
alors voila je pence avoir repéré un gros probleme sur ma 307 Crying or Very sad (1.6hdi90)
je venais de me garré pour rentré cher moi et avant d'areté le moteur je la laisse toujours tourné un petit instan et en meme temps j'ecoute si il y a rien d'anormal.
je trouvais quel a fait un bruit que d'habitude elle fesait pas j'enleve le cache hdi et je vois sur l'injecteur qui est a gauche (quand on regarde le moteur de face) beinn quil y avais comme du gazoile autour et que sa coulai jusqau plastique noir en dessous
alors que sur les autre injecteur c'etais sec.
donc c'est bien le joint d'injecteur qui est mort? a votre avis les autre faut les changer aussi? le moteur a pas été endomagé a cause de sa?
et combien coute de faire changé le joint cher peugeot?
désolé du pavé car je suis inquié pour la bonne santé de ma 3-7.
merci par avence pour votre aide que vous m'apporteré
Marco26
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du gasoil qui coule ou c'est noir...ça peut être un retour qui fuit...la petite durite qui est sur l'injecteur...
si ça fuit, oui à la longue ça peut être gênant...
ça pollue votre huile, ça colmate les crépines et ça peut entrainer la casse du turbo...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965
francky42
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ouf en faite rien de grave
mon ancien garage le mecano a regardé et en fait c'est un peut d'huile c'est le joint du cache de la ou on mais l'huile moteur
j'en aurai pour 50E au total donc parfait Super content :D
Marco26
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est si c'est juste le cache culbuteur ce n'est pas grave...ça peut venir aussi du reniflard coté droit qui fuit...
francky42
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
non je pence pas car moi c'est a gauche mais le joint sous se reniflar et le bouchon d'huile vas etre changé mardi niquel.
AmImOuSe
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même problème et c'était le joint d'injecteur coter distri qui était mort (a par rament cela arrive fréquemment sur les 1600 hdi 90 ) le gazol formait du goudron qui remonter le puits d'injecteur et coulait a coter.
sa me par bizarre que tu est un bruit suspect avec un joint qui suinte
------< Ma superbe 307 ^^>------
------< Carte de france des 307>------
francky42
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
bas le mecano a regardé et c'etai pas du gazole qui y avai et j'ai pas de goudron.
et le bruit sa se trouve simple coincidence
