Peugeot 307 - Voir le sujet - Emplacement filtre a essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
morgan307 2.0
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:08    Sujet du message: Emplacement filtre a essence Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une 307 T5 2.0 16V et je cherche à remplacer le filtre à essence. J'ai déjà regardé un peu partout sans résultat Sad . Est- ce que certains d'entre vous pourrez m'indiquer où il se trouve.
Merci pour vos réponses
307 2.0 16V XSI 2003 et 206 Roland Garros 1.6 16V 2002
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pas de filtre à essence de monter !à part pour les pays ou l'essence est douteuse ou mal raffinée !
autrement il se trouverait entre le puits de jauge et le réservoir d'essence et la carrosserie sous la banquette arrière!
Edité par zamaz le Jeu 08 Nov 12 à 13:26
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
vers la banquette arriere << zamaz Monsieur VERT ... >>
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
aspégic !!
normalement pas de filtre à essence de monter ! Monsieur VERT ... [/b]
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'en parlerai à "euh... mon chat..." non a peugeot Laughing
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
prends un sachet......d'aspégic !! Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
saloupio
Edité par Asp2p le Jeu 08 Nov 12 à 13:34 (2 fois)
morgan307 2.0
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous remercie je vais jeter un oeil et je vous confirme ca Wink
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
aucun souci si tu veut plus d'infos n'esite pas a demander Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ça que tu voulais mettre??!!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est corrigé Embarassé.. Laughing
morgan307 2.0
J'ai regardé sous la banquette. Y a le couvercle de la pompe a essence je suppose et a part ca rien. Le filtre est accessible de l’intérieur ou de l’extérieur?
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
entre la carrosserie et le réservoir au niveau du puits de jauge ,pas beaucoup de place c'est vrai!!depuis l'interrieur ,sous le cache noir rond
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de démonter la pompe?je ne sais pas si tu as une pompe d'essence ou de gavage!le puits de jauge fais les 2 pompe et jauge !!par l'intérieur comme j'ai dit précédemment!!
morgan307 2.0
ok je commence à visualiser un peu... je sens que ca va être folclo a faire Exclamation Exclamation
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a un filtre a carburant d'installer
en tout cas d'apres le servicebox sur ton model de 307 c'est ce qu'il est indiqué plus haut sur la copie d'ecran
apres c'est sur que l'acces ne sera pas facile surement mais bon c'est en cherchent que tu saura si il y a ou pas de filtre a essence
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
autrement dans la pompe/jauge dans le réservoir il y a un tamis ,mais là il faut démonter le grand écrou en plastic!!tu t'emmerde pour rien il n'y a pas de filtre !
morgan307 2.0
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
ouais c'est clair que tout démonter pour rien ca fou les boules. Mais je regarderai tout ca de plus près et je vous tiens au courant Wink
merci en tout cas pour votre aide
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
attention quand tu te ballade vers ces endroits u il y a de l"essence, de ne pas faire des frottementou autre qui pourrai provoquer une etincelle et un incendie.., privilegie les matiere autres si tu peut Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais regardé sur la mienne, mais sur mon ex-Xsara, le filtre était a l’extérieur, entre le réservoir et l'aile, difficilement accessible d'ailleurs!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
faudrais que je recherche une petite camera qui utilise certain mecano
sa peut etre util je pense
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
un endoscope Laughing mon petit aspic
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien sa mon grand zamaz en tout sa doit etre bien util quand le pessage de main est difficile
