Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement BSM ou modification BSM(pour AB av) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:08    Sujet du message: Changement BSM ou modification BSM(pour AB av) Répondre en citant
Bonsoir
Tuto trouvé sur un autre forum
Si vous possedé un delphi BSM B2. et que vous voulez installer les AB av
les delphi (6500y1) ne s'ouvrent pas entièrement comme les siemens (6500Y3)
je fait donc quelques recherches et je vois qu'il me faut un B3 pour etre trenquil et avoir le relais intégré...
je part donc a la recherche d'un B3 en me renseignant (Delphi / siemens) et apparemment les deux peuvent ce remplacer mais tant que j'ai pas testé je ne peux rien affirmé...
bref, un ami me propose un Delphi B5
L'autre soucis etait de savoir si le B5 pouvais prendre la place du B2 voir B3... et en cherchant sur service box je me suis rendu compte que présentement ils avaient tous la meme référence (6500Y1 pour delphi et Y3 pour siemens)... de la j'en ai déduis que ca pouvais fonctionner... et en cherchant plus loin (forum206 pologne) j'ai trouvé la différence entre les différent type B.
en faite le B2 est un entrée de gamme: tout les relais et fusible n'y sont pas, et plus on augmente le numéro plus le BSM est complet...
ce qui veux dire que le B5 a toutes les option: limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, laves phares, AB etc...
alors pour commencer. il faut demonter le boitier BSM B2
une fois debranché de la voiture, ouvrez le boitier pour ne voir que le circuit imprimé attention aux pattes plastique sur les cotés ca casse facile.
sur le circuit imprimé, il faut enlever la resine de protection que l'on voit dessus si on essaye de souder.
l'enlever a cet endroit.
dscf1219modifst0
voila maintenant on et pret a travailler sur les soudures.
bon alors maintenant, il faut enlever la soudure qui se trouve dans ces trous la.
dscf1219modifst0
une fois la soudure enlevée, présenter le relais sur la platine et le souder la.sur le circuit imprimé, il faut enlever la resine de protection que l'on voit dessus si on essaye de souder.
dscf1219modifst0
dscf1219modifst0
faire la meme chose pour le porte fusible.
une fois fait, remonter du vernis en bombe sur les parties ou on avait enlever la resine transparente.
faite le remontage et faite une petite decoupe pour faire depasser le fusible de 15 amperes qui viendra pour les AB
remettre le boitier dans son emplacement.
faite activer la bsi chez peugeot(30 a 40€ environ)
rebrancher tout et hop , faite un essais. a savoir que meme feux eteint, vous pouvez mettre les AB directement, la bsi allumera automatiquement les veilleuses.
voila a votre tour.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ta sorti du lourd Yeah ! Cool !! chapeau franchement
djallal02
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci quand jai des infos je partage
si sa peux évité a quelqu’un d'acheter un bsm pour rien ou aider a en monté un
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut djallal02
Je suis désolé de demander sa mais je ne vois pas toute les tof c'est normal ?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
elle s'affiche correctement chez moi
sa t'affiche quoi a la place de la photo ?
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sa me marque "dscf1219modifst0" et sa me fais des petits carrer blanc
Wylf
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
idem chez moi Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Idem aussi pour les photos. Djallal tu pourrais éditer ton beau tuto pour qu'elles soient visibles stp ?
djallal02
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut les photo s'affiche corectement je vai voir
synth777
MessagePosté le: Lun 24 Oct 16 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ce tutoriel m'aurait bien interessé aussi ...
Hiiiiii :)
petit1959
MessagePosté le: Mar 22 Jan 19 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto
C3 picasso 2011, 307 hdi, 2l, 90ch année 2003
