Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyant Vanne EGR... Risque pour le FAP ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lerafale
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
ma mere n'est plus de se monde donc pas possible Confused
sinon c'est quoi qui peut faire consommé environ 1 litre de gasoil d'un coup comme sa
jerem51100 affichage ODB mais sur 20 pleins voire plus et sa bouge pas enfin parfois d'un poil Laughing
6,6l en ville a 50km/h ( parfois 6,5l avant de revenir a 6,6l )
6,9l en 2x2 vois a 90km/h ( parfois 6,8l avant de revenir a 6,9l )
7,2l en autoroute a 130km/h ( parfois 7,1l avant de revenir a 7,2l )
Quand je dis "mode pépère avec charentaises et maman à ses côtés", tu es donc à la place du pépère donc maman c'est ta moitié !
Effectivement tes consos sont assez ... élevés !
La conso tous parcours confondus est à combien ?
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
Marco26
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors l'ordinateur de bord, heu...
déjà au ralenti, la conso d'un diesel est de 1L/H
or, à l’écran j'ai 0.
Plusieurs choses peuvent augmenter la conso de carburant...le froid, une vidange qui approche, les filtres qui s'encrassent...les pneus neige...
Pour que se soit efficace, il faut faire plusieurs pleins d'excelium d'affilés.
Je pense que pour que se soit optimal, il faut faire une bonne révision, et faire un plein d'excelium, puis se mettre à 110 sur le plat avec le régulateur...là on voit quelle conso on tient...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
chez nous il fesait 24° et conso qui ne bouge pas
la il fait 12° et la conso ne bouge toujours pas
une vidange qui approche je dirait oui dans 7.000km
le filtre a gasoil a ete changer il y a 12.000km ainsi que tous les autres filtres
des pneus neige j'en est pas se sont des été ( michelin energy saver en tres bon etat )
c'est un truc de fou cette conso pourtant l'entretien est fait tres correctement et avec du bon matos ( marque ) et produit ( huile etc )
le moteur chauffe normalement a 80°
aucun defaut sur la voiture
la voiture peine pas a demarrer
la batterie est bonne
c'est vraiment le mystere cette conso qui a grimpé d'environ 1l d'un seul coup avant de se stabilisé
Edité par Asp2p le Jeu 01 Nov 12 à 20:36 (2 fois)
lerafale
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
D'où l'intérêt de ne cibler que la conso moyenne tous parcours confondus !
Exemple, avec 60 000km au compteur et une conduite assez ... énergique, ma 307CC 2.0 Hdi affiche une conso moyenne de 6.7L/100
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
quand je parle de la conso c'est pas celle qui bouge tous le temps a l'odb
c'est celle qui bouge que tres rarement ( a mon avis c'est la conso moyenne )
Ps: le pire c'est que sa a grimpé comme sa apres que j'ai mis le nettoyant injecteur wyn's
donc 1 plein avec nettoyant
3 plein sans
3 plein sans
puis que des pleins normal
Marco26
il faudrait vérifier que l'ODB ne raconte pas de connerie.
Faire un plein, faire 100kms, et refaire un plein.
Je me méfie avec l'ODB, je n'ai jamais réussi a tenir la même conso avec le régulateur qu'avec la pédale d'accélérateur sur autoroute à vitesse identique...
lerafale
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
3 plein sans
3 plein sans
Moi je parle de la conso constatée plein après plein et calculée par rapport aux km parcourus depuis le premier jour, via un ch'tit tableau excel
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester de faire le plein jusqu'a claquement du robinet de la pompe
mettre le compteur kilometrique a zero et descendre jusqu'a se que la reserve s'allume
des quelle s'allume je note le nombre de km
je vais faire sa sur 5 pleins pour commencé et je vous donnerez le nombre de km parcouru car je suis pas une tete en calcul Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oh moi je dirais une prise de poids du pied droit ensuite à force d'appuyer le poids c'est stabilisé... Monsieur VERT ...
Bon bien sur c'est une simple sujection... Je Arrow Laughing Wink
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ? je croyé que tu aller dire une prise de poid du bonhomme Laughing
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée Embarassé..
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
nan nan je suis toujours aussi fin Laughing
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais... Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
tu peu prendre exactement le nombre de litre present dans le reservoir a l'aide de pps (je sais plus le chemin pour y aller mais c'est trouvable)! tu fais 100km et tu reprend une mesure pps et tu aura ta conso exact! y'a pas plus precis je pense!!(le capteur est trés sensible donc evite de faire ca en faisant des truc avec zamaz dans la voiture en même temps!!Clin d'oeil ;) attends un peu!)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
bah voila quelque chose de bien Mr Benzi mais sans le chemin PPS comment il va faire l'aspirine Laughing ont s'le demande bien Monsieur VERT ...
zamaz ! il a jamais voulu me dire dans quelle ville il habite
jerem51100
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi je fais le plein je regarde combien j'ai fais de kilometre , je fais les litres divisé par les kilométre , exemple : j'ai remis exemple 58 litres divisé par 950km =0.0610526 donc 6.1 litres au 100
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
lerafale
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux !
Même technique chez Microsoft avec en plus un cumul des litres achetés, km parcourus et de l'argent dépensé !
Voir aussi le suivi de conso proposé sur zagaz.com
francky42
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
idem moi aussi jai ma conso qui a grimpé
surment parsque je fais que des petit parcourt et que de la ville en se moment
Page 3 sur 3
