Asp2p 307 de Diamant
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 31 Oct 12 à 19:58 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : | bon vidange faite, finalement plus de temps a choisir l'huile et le filtre que le faire !!!!
total 9000 5w40 et filtre purflux, par contre pour le joint c'est pas 16 comme le tuto le dit mais 14 c'est une rondelle avec un joint caoutchouc, c'est la première fois que je voie sa !
sinon impossible de désséré les écrous de la barre stabilisatrice !! c'est serré a mort ! donc pas le choix que de le faire en garage, quelqu'un connait le prix ?
merci |
Pareil sur la 206+ 1.4e de ma copine.
christon67 307 de Bronze
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 16:10 Sujet du message: |
bon après avoir fait 20 garage et centre auto, personnes ne veux le faire !!!!!
j'ai jamais vue sa ! les réponses " on es pas homologué, je vous facture 3h de MO, faut tout changer" bref j'ai passé ma journée dessus a chercher, donc comme on dit ras le cul, et comme je prends la route demain, et bien sa resteras avec le bruit, mais bon c'est quand même flippant comme bruit on as vraiment l'impression que c'est un truc qui se remet en place !!
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 17:20 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : | bon après avoir fait 20 garage et centre auto, personnes ne veux le faire !!!!!
j'ai jamais vue sa ! les réponses " on es pas homologué, je vous facture 3h de MO, faut tout changer" bref j'ai passé ma journée dessus a chercher, donc comme on dit ras le cul, et comme je prends la route demain, et bien sa resteras avec le bruit, mais bon c'est quand même flippant comme bruit on as vraiment l'impression que c'est un truc qui se remet en place !! |
Pour prendre le pognon, là ils sont homologués!!
Tu n'as pas un "SELF" garage a proximité?
Comme ca tu ramène tes pièces et tu fais le changement là bas...
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 18:16 Sujet du message: |
ha oui c'est sur, d’ailleurs je la retiens celle là, voici votre facture Mr, ah désolé mais mon prote feuilles n'es pas homologué pour se prix là.
faudrait que je regarde sa comme je suis de vitry sur seine il doit en avoir, mais c'est une bonne idée, je te remercie car je ni avais pas pensé
par contre j'ai juste besoin quand même d'une confirmation, le bruit sa fait comme si tu cogné ton antenne une sorte de chtong et clan, parce que moi franchement c'est pas une fois de temps en temps que sa le fait mais très souvent quand même !! bon faut dire aussi que la route n'est pas vraiment belle, et puis avec la pluie sa le fait plus !
c'est flippant quand même comme bruit, je précise que sont comportement routier RAS
Posté le: Mar 13 Nov 12 à 12:09 Sujet du message: |
hello les poto's, arfff le sale jeu de mot,
bon petit retour, donc je suis allé chez un petit garagiste qu'on ma conseillé, il ma changer les silent bloc de barre stab avec les coques et mis les bout de tuyau, resserré les biellettes que j'avais pas serré assez fort, mais se bruit de ressort et toujours là, pas de jeu dans la direction, ni autre part.
donc besoin de piste supplémentaire, je vois souvent en cherchant sur le fofo, graissé les coupole d'amortisseur !!!! c'est quoi ? sa se trouve ou ? je peut le faire moi même ? WD40 par exemple ?
symptôme:
en roulant a moins de 40km/h sur route un peu dégradé sa le fait mais pas systématique, par temps froid et humide sa le fait, si on es chargé j'ai pas eu l'impression que sa le fait, pas de comportement bizarre de tenue de route, (plage arrière bien calé, roue de secours idem, et les attaches de siège arrière entouré de scotch au cas ou, ah et les truc en plastic sur les amortisseur arrière son collé) ba oui je cherche
bon sinon la bonne nouvelle, la lionne et saine c'est déjà sa
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Nov 12 à 18:44 Sujet du message: |
Pour les bruits de craquement un peu partout, ça reste une Peugeot...
La seule solution la moins chère que j'ai trouver, monter le son du poste sur route dégradée
Posté le: Sam 08 Déc 12 à 14:00 Sujet du message: |
bonjour a tous,
bon je reviens encore pour se problème pffffff
après avoir changer, biellette, silent bloc de barre stab, le bout de tuyau, les coupelles d’amortisseurs, amortisseurs vérifier RAS
toujours ce satané dong sur route déformé
alors a moins de changer de voiture
que me reste t'il a voir la dessus ?
elle ne tire ni a droite ni a gauche,pas de tremblement.
c'est quand même un truc de ouf se truc là, on as vraiment l'impression de perdre un truc en roulant !
merci les zami's
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 15:31 Sujet du message: |
Moi elle tire a gauche et tremble suivant la route avec un bon para et un bon equilibrage...
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 10:50 Sujet du message: |
bonjour a tous,
merci les zami's |
Salut, a tout hasard vérifies voir que tous les clips de fixation des éléments de carrosserie sont bien tous encore là, lorsqu'il en manque un ou deux les éléments en plastique commencent à se balader et s'entrechoquent sur revêtement dégradé.
J'ai eu le truc sur mes deux 307 avec ces satanés clip en plastique qui tiennent plus par l'opération du saint esprit que par la qualité de leur réalisation, et en plus c'est pas donné ces choses là
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 12:20 Sujet du message: |
sur ma 206 1.9D que j'avais avant des que je passai dans un endroit ou la route etait pas en bonne etat sa tapais et en faite c'etai un triangle qui etait mort
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 19:43 Sujet du message: |
| Bruno-29 a écrit : | | PhoeniX_IDF a écrit : |
bonjour a tous,
merci les zami's |
J'ai eu le truc sur mes deux 307 avec ces satanés clip en plastique qui tiennent plus par l'opération du saint esprit que par la qualité de leur réalisation, et en plus c'est pas donné ces choses là  |
tu parles du cache moteur ? si c'est sa j'en es pas, sinon je vais allé faire un tour en dessous pour voir si rien et dégraffé, le dernier coup j'ai rien vue qui partait en sucette.
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 19:46 Sujet du message: |
| francky42 a écrit : | | sur ma 206 1.9D que j'avais avant des que je passai dans un endroit ou la route etait pas en bonne etat sa tapais et en faite c'etai un triangle qui etait mort |
je devrais avoir du jeu non ?
ou alors j'ai vue qu'il y avais encore 2 petites rotules, mais elles n'ont pas l'air défectueuse, et j'ai pas vue de jeu non plus, et le garage ma dit que tout était sain dessus !!
c'est vraiment un calvaire de trouver se bruit !!!!!
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 03:27 Sujet du message: |
bonne année 2013 a tous, et que vos 307 coute moins cher que 2012
bon je remonte ce topic,
je cherche ce satané bruit, j'ai rien trouver !!!!
par contre il y a un truc qui ma interpellé en cherchant partout sur la toile !!!
c'est se bout de "gaine anti bruit" j'ai vue sur le forum certain en ont, d'autre non, sur d'autres marque idem, et sur le groupe PSA en général aussi !! tous parles de bruit " stong, clac, ect ect"
voilà une photo
perso j'en es pas, je serais curieux de savoir, si ceux qui en on on le fameux bruit ?
en quoi c'est fait ?
du fait qu'il faut démonté l’amortisseur pour le poser, et que je ne veux pas encore repayé dépose repose et para, je me le ferais bien bien soit avec une gaine fendu, soit un serpentin pour le maintient des câbles !?
en plus je crois qu'il y a eu un rappel pour la pose de plastic sur les ressorts, mais pour moi c'est rappé trop ancien
Chingy 307 de Bronze
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 20:56 Sujet du message: |
Je suis sur que c'est se truc là, j'ai regarder mais c'est impossible de mettre de la gaine comme je voulais faire, sa doit porté sur toute la coupelle du bas, donc peut être de la graisse, mais laquelle ?
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 09:16 Sujet du message: |
On peut comprimé le resort pour le décoller histoire de passer une gaine ?
Y'a un para à refaire après ?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 10:50 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : | On peut comprimé le resort pour le décoller histoire de passer une gaine ?
Y'a un para à refaire après ? |
oui tu peut faire ça , moi ç'est ce que j'essairai de faire en tout cas.
pas de // a faire puis que tu démonte rien....
MAKi.
