Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de pose du régulateur - PP2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
les 4 fils y sont et la manette est tres bien enfoncé Confused
sinon sa marche pas la manip cité plus haut par julien Sad
faut que sa tombe sur moi Confused
ta commande est d'occase ?
peut être que ça vient d'elle?
benzi
je crois que tu peut tester la manette avec pps faut aller dans le menu BSI puis test des actionneurs (un truc comme ca) puis tu cherche la manette regulateur et tu regarde si en appuyant sur les boutons PPS reagit (un peu comme si tu tester un commodo)!
Ca te permettera deja de savoir si la manette fonctionne ou pas!
C'est pareil chez moi Mad A mon avis, une mise à jour calculateur est nécessaire...
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
nn toi c'est une essence on a peut etre pas le même calculo!
Aspi tu n'aurait pas un défaut airbag ou un truc qui empêcherait le régulateur de fonctionné?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
aucun defaut
mais je vais regarder sa quand je vais rentrer pour le test de la manette
au moins je serait sur et pourrai faire marché paypal Clin d'oeil ;)
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
Mi Fevrier 2002
le truc aussi c'est que pendant le telecodage que ce sois BSI ou Calculateur moteur j'ai le choix qu'entre Present ou Absent
j'ai pas variante etc
telecodage du BSI
telecodage calculateur
( apres avoir appuier sur OK j'ai pareil ( Absent ou Present )
T'as bien appuyé sur "F1 télécoder" après avoir mis le régulateur sur "Présent" dans le BSI et pareil t'as bien appuyé sur "F1 télécoder" après avoir mis le régulateur sur "Présent" dans le calculateur?
Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, j'avais le même moteur que toi, et une voiture plus vieille (2001) et le régulateur a marché de suite une fois que j'avais bien câblé le contacteur de frein, mis le comodo et activé tout ça
Par contre je me demande si mon mécano ne m'avait pas fait une mise à jour du calculateur Confused
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que a plupart me disent. Tout est posé et devrait fonctionner, mais. Rolling Eyes La MAJ du calculateur serait la bienvenue.
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizarre car j'ai la meme voiture, meme moteur, meme BSI, meme calculo que lui et chez moi ca a marché du 1er coup!
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Contacteur de frein Hum... ?
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
A tester avec PPS!!mais si il était défaillant les feux stop s'allumerait toujours ou pas nn?
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
le contacteur ou les 2 contacteurs suivant montage sont indépendant l'un de l'autre ???
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 pannes sont possibles.
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai monter dernièrement un régul sur la même motorisation et de même année que la tienne Antho et ça a fonctionné du premier coup et j'ai pas eu besoin de faire une MAJ calculo... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Là Julien, tu vas lui faire du mal... Rolling Eyes
chokchman
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
T'es pas en HDI toi Question
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être 2 contact pour une même tige d'appuis (car je vois q'un seul appui sur le contacteur de la pédale), un contact principale et un autre redondant au 1er!
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
si si et lui aussi!
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
un contacteur pour les feux stop et l'autre pour le le régulateur/cal moteur /bsi
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir mais c'est un peu con comme systéme si c'est comme ca!
le contact redondant ne sert que lorsque le 1er contact est out c'est le principe de la redondance!
Donc l'info est remonté au BSI qui lui commande les feux stop et le regulateur enfin je pense!
Imagine que le BSI se base sur un seul contact et rien d'autre ca serait hyper dangereux car en cas de panne du contact il ne verrai plus que l'utilisateur freine et continuerai a donner la commande au regulateur!
Edité par benzi le Sam 27 Oct 12 à 21:16
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu as sans doute raison chef! Wink
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, à part ça, il y en a pas 1 qui pourrait me mettre à jour mon calculateur sans me laisser en panne? Monsieur VERT ...
Nuit d’hôtel assuré (chez moi..) et boisson à volonté (que du jaune..). Hum ? Ca tourne pas rond...
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrice je voudrais bien te dépanner mais je ne fait pas de MAJ calculo... Embarassé..
chokchman
benzi a écrit :
si si et lui aussi!
Ah non désolé mais Asp2p il est en 1.6 essence Exclamation
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non Karim, Asp2p est en 2L HDI 110 Wink
chokchman
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
ben alors c'est quoi ces captures d'écran qu'il nous a mis Question Exclamation Question Exclamation
VF33CNFUB......
chokchman
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oh putain je viens de m'apercevoir que ce sont mes captures d'écran... Embarassé..
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa. le cœur y était. Wink
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
VF33CNFUB......
Ben euh... c'est celle de Karim... Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing wé puis si tu remarque il a juste retaper sur paint "regulateur" puis "present" mdr regarde le font!
Tu n'a pas un Peugeot qui pourrais te le faire... Rolling Eyes
Page 3 sur 5
