fafam31 Invité
clerk 307 d'Or
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 19:17 Sujet du message: |
Bon alors on va reprendre du debut...
les produits dynamat ca fait quoi?
ca alourdit ok, et y'a un film bizare sur le goudron qui est censé amélioré la qualité sonore (surtout dans le medium je pense)
le goudron en plaque ca fait quoi?
ca alourdit et ca ameliore pas le medium (et encorec'est pas sur lol)
en résumé, le dynamat ameliore sensiblement la qualité sonore de ton HP point.
Ca alourdit pas plus que du goudron donc c'est pas plus efficace que du goudron. La comme tu disais que les portes faisait plus "kling klong" qd tu les ferme, jme suis limité a ce point que tu considerais.
Donc le goudron en p^laque est aussi efficace que du dynamat pour alourdir, un peu moins niveau qualité sonore (et encore j'ai jamais écouté une tuture en dynamat mais je suis persuadé que apr rapport au cout du produit, l'amelioration est bien moindre que 'laugmentation du prix)
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 21:29 Sujet du message: |
Bon les gars, on va pas se chamailler pour des détails.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont pas les intalls les plus chères qui font le meilleur son et et ce ne sont pas les installs faites maison qui font non plus le meilleur son. C'est une alchimie de tout un tas de choix de matériaux et matériels qui font que. Aussi c'est pas parce qu'on s'y connait qu'on est pas obligé d'admettre qu'il peut y avoir mieux à coté.
Voili
tieum 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Oct 2006 Messages : 221 Localisation : PAU sud ouest
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 21:42 Sujet du message: |
oui tu peu les mettre mai le qualité de son n'est pas terrible sur la plage arrière.rien ne vaut un bon kit éclaté
clerk 307 d'Or
ChrisPM 307 Addicted
Inscrit le: 03 Oct 2006 Messages : 21 Localisation : France 67
Posté le: Dim 08 Oct 06 à 13:42 Sujet du message: |
Hello à tous
Bon, je jette mon pavé dans la marre : y'a 3 semaines, j'ai installé (j'en rêvais depuis 2 ans car j'avais le même type d'install dans ma 306) enfin des HP sur la plage arrière.
J'ai porté mon choix sur des elliptiques pioneer, TS-A6911, que j'ai fixé sur la plage d'origine. Après étude du dossier ( ) il m'a paru très compliqué de fabriquer une plage en bois qui soit exactement identique à l'origine, avec toutes ces moulures... d'autre part, la plage d'origine est légère mais plutot solide !
J'ai coupé les fils des HP arrière à 5 cm du connecteur derrière l'autoradio, et raccordé les nouveaux HP avec des dominos Note ! les fils utilisés par peugeot sont loin d'être ridicules, ils ont une belle section quand même ! Par contre un cuivre très dur, c'est ça qui n'est pas bon.
reportage photo :
Tout d'abord, la plage originale, et son verso avec l'emplacement des HP déja tracé :
Gros plan des bêtes :
En haut : brut de découpe (le composite utilisé par peugeot, mine de rien, ça fait des scrés copeaux, et ça s'accroche partout !
En bas : une fois ébavuré et aspiré (près de 20 minutes d'aspi...) J'ai du découper la moquette aux ciseaux avant de découper, car elle se prenait dans la lame de la scie. Et par-après aussi, car par endroits j'avais mal visé
Une fois les HP fixés, différentes vues + gros plan + détail des cubes en bois mason qui servent d'écrous + détail de l'agrafage des fils.
Un des points clés étais que je puisse débrancher la plage. J'ai donc fabriqué un connecteur à partir de prises molex de PC. Le tout étant bien isolé et rendu plus discret, plus solide et plus facile à manipuler (les molex brutes, ça fait bobo aux doigts ! ) avec de la gaine thermo-rétractable de plusieurs diamètres ( à défaut d'avoir une gaine avec un rapport de 8:1 XD )
Cette photo montre le cable, une fois passé par le coté passager et bien camouflé comme il faut. Les caches plastiques vont juste là ou il faut pour rendre le cable totallement invisible depuis l'habitacle et dans le coffre si on n'y regarde pas en détail. Et la pression du cache tiens suffisamment le cable aussi, pas besoin de fxation !
Et pour finir, détail de la moquette acoustique collée par-dessus, et détail de la finition de la plage dans le coffre : j'ai camouflé les cables avec des chutes de moquette
Par la suite, je pense une fois peindre les cubes de bois en noir.
Verdict, avec un simple RD3 : cet autoradio est loin d'être pourri !
J'ai dû baisser le niveau des basses, que j'avais augmenté à +4 au minimum avant l'installation de ces HP.
A présent, si je dépasse le niveau +2 y'a trop de basse J'ai pu aussi baisser de 2 poins le niveau d'aigus, ayant une meilleur image sonore venant de l'arrière. Résultat, presque plus aucune vibration des portières. Les HP, combinés au volume du coffre, développent une sacré quantité de basse.
En fait, j'ai réglé mon fader (-1) pour avoir un son semblant venir de nulle part et partout à la fois Certains sons viennent de devant, d'autres de derrière, ça enveloppe vraiment bien ! Je n'ai pas une prédominance arrière, et ce n'étais pas le but.
Bref, pour un budget d'environ 130 euros (moquette acoustique et colle néoprène en aérosol compris) on peut complètement changer le rendu sonore de la 307, en conservant, de l'extérieur, un aspect "origine"
Posté le: Dim 08 Oct 06 à 20:08 Sujet du message: |
Merci de ton témoignage (je suis convaincu du résultat) et merci pour ce Tuto !
@Snorky, tu peux créer un topic en haut du Forum qui va bien ?
syl20xsi Modérateur
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 09:37 Sujet du message: |
du bien beau boulot ! vraiment très soigné et très propre, j'adore !
L'avantage que tu as en gardant ta plage arrière d'origine c'est que tu conserves les fils qui lèvent ta plage quand tu ouvres le coffre. En revanche à la revente tu risques d'y perdre un peu, sauf si tu choisis de laisser la plage au futur acquéreur.
Moi je suis aussi convaincu du rendu !
Et +1 pour peindre les carrés de bois en noir... d'ailleurs question : quel est l'intéret d'installer ces carrés en bois au lieu d'autre chose?
Scratch 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 837 Localisation : 93 (Seine Saint Denis)
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 09:42 Sujet du message: |
De ne pas se piquer les doigts sur les vis...???
_________________ 307 HDI XSI 136Ch Bleu de Chine + Pot DEVIL
clerk 307 d'Or
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 11:12 Sujet du message: |
que l'on pourrait couper?
pygmee54 307 Addicted
Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages : 94 Localisation : Liverdun 54
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 23:24 Sujet du message: |
Petite astuce pour ceux qui decoupe les planches arrieres d' origine
Il suffit de prendre une lame PVC ( quasi pas dans)
J' en ai fait l' experience ce week end ca marche niquel et ca ne fait pas de copeaux et en plus ca coupe la moquette quasiment propre.
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
clerk 307 d'Or
JaCkY Posteur Fou
clerk 307 d'Or
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 17:31 Sujet du message: |
| clerk a écrit : | jdirais bien "no comment" mais bon, j'aurais du mal a m'y tenir...
que vous me preniez pour un jacky a la limite pensez ce que vous voulez (sachant que mon matos est a 75% de l'occasion donc non assuré en cas de vol... donc c'est pas moi qui vais m'amuser a me faire remarquer en ville )
ensuite, je suis desolé mais pioneer fait de la merde en HPs et rien d'autre... Le monsieur dit qu'il en est content, c'est tout a fait possible tant qu'il n'a rien eu d'autre "sous les oreilles".
J'ai rien d'autre a dire, maintenant je vais fermer ma gueule et vous laisser acheter votre merde alors que vous pouvez avoir beaucoup mieux pour le meme prix. Je vais laisser les gens mettre un sub non caissonné dans leur roue de secours si ca leur fait plaisir. J'vais laisser els gens avec leur idées préconcues sur les marques connue mais qui font du rapport qualité/prix completement a chier. Bref, faites vous plaisir en balancant des tunes par les fenetres si ca vous plait et surtout, continuer de penser que les HPs en plage y'a rien de mieux, ca serait quand meme dommage de faire une bonne install un jour  |
tu dis ça parce que t'est en colere, mais ça vas te passer.
Je me permet une petite remarque, lorsque j'ai pris ma decision de remplace les Hps dan mon CC (pioneer à l'avant et d'origine à l'arriere), je t'avais posé la question : que choisir comme HP quand on à 100 € de budjet par jeu d'enceinte. T'as reponse à ete un truc du genre je peu rien pour toi bonne chance !!
Ce serais bien que tu annonce ces fameuses marques non connues du grand public afin qu'on puisse avancer sur le sujet, et non toujours vomir un truc dans ton coin et bouder.
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 18:05 Sujet du message: |
pourquoi je peux rien pour toi? parceque quand je sais pas je dis rien et dans ces budgets la, j'ai jamais eu d'HPs qui m'ont plu (j'ai seulement eu des O² air² en 20cm qui savaient pas faire de grave)...
Tout ce que je sais, c'est que de tout mes potes qui ont des install en plage, bah pioneer j'ai jamais entendu pire. ca fait pas de grave (ou alors du moche qui ressemble a rien), les aigus petent les oreilles (bon en plage ca doit aller mieux vu que les aigus sont loin...)
Sinon j'ai un pote a qui j'ai trouvé des phoenix gold d'occas pour 40€ grave avec un bon impact, medium correct, niveau aussi, ca manque d'infra mais c'est pas ce qu'on demande a ce genre d'install donc tout est nikel.
Apres, pour de bonnes elliptique, voir ca : http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/52/38/1/0/
PS pour jacky : quand je parlais d'HP, je parlais seulement de ca et pas d'un subwoofer (qui n'est pas inclus quand je parle de HP). OK ma remarque n'était pas constructive, ok jfermerais ma gueule la prochaine fois, mais me prendre pour un jacky alors que mon install est orienté a 100% hifi ca m'enerve
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 19:24 Sujet du message: |
tu as tes idées et tes objectifs, clerk. C'est bien, très bien, je suis content pour toi et je ne te demande pas de changer d'avis
Tout ce que moi je dis, c'est que :
J'ai comparé plusieurs HP, de différentes marques, dans l'auditorium Norauto (évidemment, c'est pas une référence, leurs caissons minables pour chaque HP avec une tonne de laine de verre derrière). Sauf que dans ces conditions, et avec le choix présent, c'est les pioneer qui sonnaient le mieux (et c'étais également ce que je trouvais de plus neutre et agréable chez un feu-vert sur une autre gamme de HP (des ronds, pas elliptiques)
C'est les HP que je trouvais les mieux adaptés au sujet de ce que je cherchais comme sonorité. les aigus sont bien plus purs que des sony, norauto, ou une autre marque louche dont je ne me souviens plus le nom. pareil pour les graves, pures et profondes.
Que ça te plaise ou non, dans mon coffre, j'ai des graves géniaux. Actuellement ces HP surpassent tout ce que j'ai eu en HP jusqu'ici, incluant mon kit 5.1 avec caisson de basse et mon casque HiFi.
Les aigus sont loin d'être désagréables non plus.
Maintenent, je n'oserais pas les comparer à des focal ou d'autres marques de spécialistes qui coutent bien plus chèr, car ce n'ets pas comparable. mais ce n'est :
1. Ni dans mon budget
2. Ni ce que je cherche comme sonorité
Perso, par exemple, je trouve la sonorité des focal pourrie, pour le type de musique que j'écoute (principalement Trance) : ça va pas du tout avec, testé et approuvé dans la voiture d'un pote et chez norauto.
Voilà, donc les pioneer sont sans aucun doute de la merde pour toi et à tes oreilles, mais laisse le droit à d'autres personnes de trouver ces HP bien voire géniaux
comment ça s'appelle de nouveau ? Ah oui ! Tolérance
Comme on dit, les gouts et les couleurs
PS: ma première voiture avait des HP uniquement sur la plage : nul...
La voiture de mon frère avait un kit éclaté 3 voies marque inconnue à l'arrière + des magnat à l'avant, ensemble correct, mais prédominance arrière.
ma 306 avait des HP en plage et des JBL éclatés 2 voies à l'avant, mais dans des emplacement carrément pas prévus pour : avant nul, globalité passable, prédominance arrière faute de mieux, mais j'en étais satisfait car c'étais à l'époque ce que j'avais entendu de mieux
Puis ma 307, d'abord d'origine, très bon déja, mais ces &#!%*$!# de vibrations qui gachaient tout, et comme je n'ai connu que ça, un gros manque venant de l'arrière.
Et maintenant avec ma plage, un son vraiment spacialisé ne venant ni de l'avant, ni de l'arrière.
Ca pour moi, c'est le top du top. Pour moi, c'est ça une install de qualité. Je n'aime pas spécialement les ambiances sonores ou tout vient uniquement de l'avant. Et les passagers arrières profitent également d'un son sympa, avant ils avaient que des vieux médiums tous étouffés (les aigus venant de l'avant et étant arrêtés par les sièges avant)
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 23:56 Sujet du message: |
bon ce topic est un déversoir de venin
ça commence à me plaire
Le prochain qui moufte encore ...
