PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Oct 12 à 23:01 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | Oh, les additifs...
Je pars du principe que les Total et consors ne sont pas des manches et que l'huile de leur marque que j'achète est d'assez bonne qualité pour ne rien avoir à y ajouter. D'autre part, ce qui me surprend avec les additifs, c'est que c'est forcément le top, mais au final est-ce que les interractions chimiques avec le lubrifiant (qui comporte déjà des "additifs") sont parfaitement maîtrisées ? A la rigueur, cela pourrait finalement se révéler plus handicapant qu'autre chose.
Bon, c'est mon point de vue, peut-être que mon sceptiscisme est infondé. |
Par contre pour l'additif je suis du même avis que Seb...
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Oct 12 à 23:49 Sujet du message: |
si la boite et bien et que tu ne peine pas a passer les rapports je vois pas l'interet de mettre du mecacyl
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 02:12 Sujet du message: |
je trouve que le passage de vitesses n'est pas vraiment souple, apres j'en demande peu être un peu trop
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 10:20 Sujet du message: |
Je trouve aussi que ca fait tot 100 000 pour la vidange de boite; mais bon tu peux essayer tu nous diras si tu sens une différence.
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 12:26 Sujet du message: |
ajoute un peut de mecacyl de boite il parait que sa fonctionne tres bien
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 12:31 Sujet du message: |
J'ai fais une vidange de boite + additif , cela n'a pas changé des masses ....
Après je me dis que c'est 'comme ça' sur la 307 et que je ne pourrais pas avoir mieux , cette sensation de levier un peu 'flottant' et des passages où on sent la tringlerie travailler ...
J'aurais aimé retrouve le même passage de vitesse que sur ma Golf , qui était ferme et sans accroc
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 15:33 Sujet du message: |
Je sais pas si c'est sur toutes les 307 mais la mienne a une commande a câble, pas a cardan.
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 23:47 Sujet du message: |
Évite la minérale, normalement semi synthèse c'est 10w40 et synthèse c'est 5w40.
Posté le: Mar 23 Oct 12 à 00:01 Sujet du message: |
c'est clair que ta pas de chance
Posté le: Mar 23 Oct 12 à 08:08 Sujet du message: |
Pour ton pb d’écrou, tu peux aussi faire ca avec un foret a gauche, il devrait sortir sans avoir besoin de tarauder; mais faut bien se centrer dans la vis pas contre.
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 07:59 Sujet du message: |
Pas d'bol pour ton écrou anti-vol; en même temps, c'est pas ceux là qu'il faut serrer les plus fort sinon c'est que qui t'es arrivé qui se produit...
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 11:20 Sujet du message: |
oui le dernier coup c'est moi qui es serré, j'y suis allé vraiment tranquille, je l'es tous viré comme sa plus de problème de se genre là
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 12:04 Sujet du message: |
Ouai mais croise les doigts pour que personne ne te vire tes JA un de ces 4! ^^
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 12:09 Sujet du message: |
le mieux est une clé dynamometrique
si je dit pas de betise le couple de serage est de 90nm pour les roues
Edité par Asp2p le Mer 24 Oct 12 à 13:05
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 13:04 Sujet du message: |
c'est sur a moins que je trouve des écrous sérieux, en même temps je suis en pavillon, donc je devrais pas trop être ennuyé, pour la clé dynamo, je vais voir pour en acheter une dans pas longtemps
j'ai essayé de mettre le bout de tuyau sur la barre stab, impossible de desserré sa doit être serré au pétard
donc une question: les silentblock se change t'il sans démonté totalement la barre ? dans le style, on démonte la coque, les silentblock sont ouvert au milieu, ou faut déposer la barre pour les enfilés ?
par ce que sinon, je les fait changer chez yakarouler et leur demande de faire cette modif en même temps, comme la voiture a 9 ans comme sa au moins je suis tranquille
ah au fait j'ai changer les biellettes, reste a rouler un peu avec pour voir se que sa donne pour moi, mais effectivement c'est tout simple
307 LAFOREVER 16V Modérateur
