Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacer echapement 2l 110cv par un de 90cv?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 17:23    Sujet du message: remplacer echapement 2l 110cv par un de 90cv?? Répondre en citant
salut jai une idée pour defaapé sans cassé le fap remplacer par un pot de 307 sans fap il me semble que la 90 na pas de fap
mai je me pose une question au niveau des perf de la surconsommation et problème que sa pourrais provoquer au moteur de mettre un échappement de 90cv sur une 110cv
le moteur ne va pas apprécier surement
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas de soucis vue que sa reste un 2.0 ...
Après juste pour les connectiques....
Mais mon point de vue est que je ne vois pas de soucis
djallal02
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
est disons que je le remplace par 1.4 1.6 ou meme essence ?
sans penssé au connectique juste au probleme
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre ne sera pas le même .... Enfin je pense
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
en essence le diamètre est plus petit, pour le hdi 90 ou 110 faudrait vérifier que le diamètre est le même
djallal02
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi cest une 307 2L 110CV HDI
niico307
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
la ligne du 2 hdi 90 et 110 on le meme diametre et les silencieux sont identiques pour les deux moteurs.
aucun soucis au niveau du moteur Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parfait ça alors, il faut mieux mettre un tube de 90cv plutot que de vider le fap pour défaper ! en plus gain de poids!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
et pour les sondes ont en fait quoi ?
j'aimerai bien voire l'echappement monté pour voire se que sa donne
j'aimerai bien savoir si ont controle technique il risque pas de grillé la modif
( un pot de hdi 90cv donc sans FAP sur une voiture HDI 110cv FAP sa me laisse septique le jour du controle technique )
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui pour les sonde j'y pensais pas !
Mais pour le CT je pense pas que ce soit un inconvénnient tant qu'il n'y a pas de fuite, que la pollution n'est pas hors limite d'aspect ça ne fera pas bricolé puisque c'est une pièces d'origine
jerem51100
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
les controle technique ne sont pas des mécano donc ne sont pas visuel moi dans une 306 1.6 essence j'ai monté un moteur de 405 mi 16 et j'ai passé le controle haut la main !
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 12 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
a voire car il m'ont bien recaller pour une mauvaise dimention de pneus comme quoi au controle technique il sont pas si aveugle que sa
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pneus c'est normal c'est un organe de sécurité, ils on un tableau pour voir... C'est une chose qu'ils vérifient toujours, le FAP ils ne regardent pas... Ce qui les intéressent c'est de voir si tu pollue ou pas ...
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
après faut dire aussi que ça dépend des controleur.. certains sont plus à cheval que d'autres.
Moi le miens a passé ma 405 avec une dimention de pneu incorrect et un klaxon non homologué
Marco26
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ça dépend...le jour où ils devront rentrer le numéro de série de la carte grise dans la machine, (HX ou HZC) si ça correspond à "Présence de FAP ou non" ,et qu'ils devront comparer les données constructeurs, ceux qui ont retirés leurs FAP devront le remettre pour être conforme aux valeurs demandées...helas...
à mon avis on ne va pas tarder à y venir...
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
salut marco,
sauf que le Fap à cette époque n'était obligatoire ,c'est peugeot qui a fait su zéle en installant cette merde d'origine pour faire sa promotion Wink
ps:fap obligatoire à partir de janvier 2011 ,donc sans le fap tu reste dans les normes de pollution de cette époque Wink
Fuck le contrôle technique Monsieur VERT ...
on ne revient jamais en arrière sur une réglementation ,faut il installer les ceintures de sécurité sur une traction citroen ?non !! je sais la comparaison est hasardeuse Laughing
Marco26
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
On est bien d'accord pour le CT, le probleme c'est que c'est noté sur la carte grise, rattaché au numéro de série...Monsieur VERT ... on ne parle pas d'ajouter quelque chose...on le retire...c'est la qu'il risque d'avoir un probleme...
C'est simplement une question d’être en conformité avec la monte d'origine.
Quand j'ai passé la mienne au CT, ils ont bien vu les valeurs rattachées au FAP. =0
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le fap était au dessus des normes de l'époque,donc même en le supprimant tu es dans la norme !! Wink
la 307 2.0L hdi 110ch est sortie avec et sans fap
la 307 1.6 hdi 110ch avec et sans fap !
donc avec ou sans fap tu réponds aux normes de cette époque Wink
benzi
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
oui et je pense même si il contrôle un jour le FAP au CT il sera fait mention sur defaut a corriger sans CV pour les vehicules avant 2011 et avec CV aprés 2011! plus logique je pense!!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'avait meme vu un article ou il parler de mettre un FAP sur les essences pour 2016 je crois
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
et pour les hommes 2020 Monsieur VERT ...
benzi
Clin d'oeil ;)
http://www.caradisiac.com/Le-filtre-a-particules-pour-moteur-essence-a-l-etude-77410.htm
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça devient n'importe quoi!
benzi
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
ca existe deja ca s'appelle une capote!! Super content :D ca filtre toute les particules et sa protége!
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut benzizi
moi je parlais des pets mal odorant Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Benzi pour le liens Wink
benzi
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
salut benzizi
je te propose ce debut de reflexion sur un futur FAP (Filtre à pets), bien sur l'utilisateur aura tout le choix de la senteur de l’élément filtrant!!
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
zamaz a écrit :
salut benzizi
Asp2p
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
vous etre des fous ! Laughing Laughing Laughing
Wylf
MessagePosté le: Ven 19 Oct 12 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est moi ou le topic par en sucette Monsieur VERT ...
