Peugeot 307 - Voir le sujet - roulements de boite vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pioune
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:50    Sujet du message: roulements de boite vitesse Répondre en citant
j'ai une 307 CC qui arrive à 148 000 KMS, j"ai repéré un bruit étange qui aparait lorsque je lache la pédale d'accélérateur et que je roule lentement.
Je l'ai faite voir à un garage, qui m'a parlé de problème de roulements de boite à vitesses, et m'a fait un devis de 980 €. ça vous dit quelque chose
et le prix ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cher, pour ce prix autant changer la boite entière...
tyler92
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu rigole ? tu sais combien coute une boite et la main d'oeuvre qu'il faut ?
Si c pour mettre de l'occaz avec laquelle tu auras la même merde dans 500 km...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Des boites, t'en trouve partout et qui ont moins de 100 000km, je parle bien pas d'une boite neuve.
Bon après on sait meme pas quel motorisation il y a dans sa CC...
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
@ pioune : tiens-nous au courant. J'avoue que ton pépin m'intéresse car mes roulements de BV sont eux aussi très... sonores.
boun
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vous raconte meme pas le prix de la main d oeuvre pour changer les roulements si il veule bien le faire car maintenent ce ne sont plus des mécanos mais des changeur de piece
maki
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
une boite neuve chez peugeot c'est 5000€ et 3000 en echange standart....
@ Seb: c'est quoi tes symptomes ?
MAKi.
The end in nigh...
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une info à 3000€ pour un remplacement de BV. Les symptômes : un bruit de roulement autour de 2500tr (donc présent également en-dessous et au-dessus de ce régime).
Pour le reste, la BV n'accroche pas plus qu'avant, les rapports passent tous et je n'ai pas de vibration.
Clairement, ça fait penser à des roulements ayant un problème d'étanchéité, dont le lubrifiant d'origine a été contaminé par de l'huile. Quelqu'un a-t-il une info précise sur le type de roulements, en particulier quelles sont les étanchéités prévues dessus ?
Si c'est bien de cela qu'il s'agit, à la rigueur ce n'est pas un gros problème mécaniquement parlant. Par contre, pas sûr que la lubrification soit adaptée à toutes les vitesses de rotation...
maki
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok , les roulements sont pas lubrifiés par l'huile de boite ?
perso , j’essaierai un additif antibruit pour commencer
pour moi qui ai aussi un problème de boite ,elle fait RON-RON-RON (pas un ronron de chat , un ronron de tigre) , et on a diagnostiqué le diff qui a pris suite a un passage dans une tranchée mal rebouchée , les 2 roues en même temps.. Confused
j'ai racheté une d'occase sur LBC
on verra bien après avec le changement d'embrayage (et VM)que je dois faire bientôt.
MAKi.
The end in nigh...
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Au départ, c'est ce que je pensais (pour la lub via l'huile). Désormais, j'ai un doute. Voilà pourquoi j'aimerais confirmer, ça m'aiderait à comprendre et ainsi à anticiper sur ce qu'il va se passer...
Le ronronnement, je l'ai dès les bas régimes mais à 2500tr/mn c'est vraiment trop présent. Insupportable.
Si c'est le diff, il n'y a pas moyen de réparer sans tomber la boîte ? Parce que le poste "main d'oeuvre" est pour le moins... onéreux.
maki
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour tomber le diff j'ai regardé de près , mais le carter est assez près de la traverse peut être en faisant basculer le moteur , mais bon... faudrait demander a un vrai mécano ce qu'il en pense.
tu'as une boite 6 aussi ?
MAKi.
The end in nigh...
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Que nenni, mais une peut-être bientôt defunte BV5 Monsieur VERT ...
