ptitkoko Curieux
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 10:00 Sujet du message: Problème Acceleration + bruit de souffle |
Bonjour à tous !
J'ai 2 petits soucis avec ma 307 (date de 2003).
Le premier : cela depend des jours, mais en général, en dessous de 3000t/minutes, elle n'accelère pas des masses, au dessus de 3000t/minutes, c'est bon elle pousse... Sur l'autoroute, en pleine côte je suis obligé de rétrogradé en 4ème voir 3ème si je ne prends pas assez d'élang... mais chose étrange, si je bloque la vitesse avec le régulateur elle monte sans problème... si je repasse en "manuel" pied au plancer, elle ne monte pas. J'ai déjà nettoyer le débit mètre (qui était bien sale et plein de moustique grillé)...
Lors de ma dernière révision chez Peugeot, ils m'ont dit que le turbo était mort et qu'il fallait le changer (je ne pense vraiment pas que ce soit cela !)
mon second souci est que depuis quelques jours, à l'accélération, il a un énorme bruit d'air, comme si il y avait une fuite d'air quelques part. Le bruit est d'autant plus impressionant que les gens se retournent dans la rue quand je passe !! (lol) ... et je n'arrive pas à voir d'où ca vient ? une idée ??
Merci !!!
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 10:05 Sujet du message: |
salut, peut etre le turbo qui fait se bruit, ton soucis dans le 1er cas coincidrais peut etre avec le turbo.
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 11:26 Sujet du message: |
salut. suivant le modèle que tu possède, il y aurait aussi un problème courant : le déboitement de la tuyauterie rigide du turbo.
C assez simple, tu ouvre le compartiment moteur, tu regarde le plus loin possible, un tuyau noir rigide est au fond.
Il doit être déboité!!!
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Alex54 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2009 Messages : 1136 Localisation : Longwy 54
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 12:45 Sujet du message: |
| titi13800 a écrit : | salut. suivant le modèle que tu possède, il y aurait aussi un problème courant : le déboitement de la tuyauterie rigide du turbo.
Il doit être déboité!!! |
_________________ Ex 307iste....
ptitkoko Curieux
nico_fs1 Nouveau
ptitkoko Curieux
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 18:40 Sujet du message: |
Ca y est réparé !!
J'en emmené la voiture dans un petit garage. Il s'agissait bien de la durite du turbo que j'avais pris en photo ! 40€ de pièce et 45€ de main d'oeuvre et tout fonctionne !!
Plus de bruit de souflle, plus de problème d'accélération, plus de surconsommation !! Et Peugeot voulait me changer le turbo complet et me facturer 1.500€ !!!
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Poulet Nouveau
Posté le: Jeu 15 Sep 11 à 06:04 Sujet du message: |
J'ai le même problème sur ma 307.
Dès que je mets les plein gaz j'entends un gros bruit d'air qui provient du moteur à peu près au bas du pare brise plus coté passager.
Pouvez vous me dire où je dois vraiment aller pour voir cette durite svp, je ne vois pas.
Jo3Y 307 de Diamant
Poulet Nouveau
Posté le: Ven 16 Sep 11 à 06:00 Sujet du message: |
bonjour,
Personne ne peut m'aider à situer cette durite svp ?
Où alors me guider vers un lien avec illustration à l'appui.
FlorianSW Curieux
Posté le: Mar 17 Avr 12 à 16:03 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je ré-up ce message car même problème. Pouvez vous s'il vous plaît faire une photo de ladite durite, afin que je puisses plus facilement la situer ?
Merci par avance,
et malgré les problèmes récurrents de nos "bolides", vivent les 307 !
Dim33 Curieux
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:20 Sujet du message: |
Je ré-up également ce message car je rencontre le même problème sur une 307 HDI 2.0 110 Cv.
Je suppose que pour visualiser les tuyauteries du turbo il faut passer sous la voiture (photos de ptitkoko) ?
En soulevant le capot, on voit pas grand chose.
Merci d'avance pour vos réponses.
Asp2p 307 de Diamant
Dim33 Curieux
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 21:07 Sujet du message: |
Merci Asp2p pour ta réponse rapide et tes photos.
J'ai déjà remboîté la tuyauterie de ta première photo, ça souffle moins mais ça souffle encore. Je dois avoir une autre tuyauterie de déboîté ou de percé mais ya pas beaucoup de place .... je sais pas trop par où passer ??
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 23:24 Sujet du message: |
la ou il y a les fleches rouges ça aspire , les bleus c'est la ou ça souffle et c'est la que ça fait le plus de bruit (forcément ça sort en pression du turbo) le tuyau rigide passe sous le moteur pour remonter devant en passant par l'echangeur avant d'aller dans la pipe d'admission
MAKi.
