Peugeot 307 - Voir le sujet - Localisation vane EGR 307 2.0 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 17:14    Sujet du message: Localisation vane EGR 307 2.0 110cv Répondre en citant
Comme mon titre l'indique, j'aimerais retirer mon EGR mais je n'arrive pas à la localiser.
Malgret les recherches je trouves plusieurs photos avec plusieurs avis différents...
Pouvez vous svp m'indiquez ou le tuyau à débrancher et boucher ce situe il ?
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
jerem51100
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour commencé quel moteur a tu et pourquoi veut tu la retiré ?
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une 307 2.0 HDI 110 cv de 2004
Je souhaite la retirée, afin de faire defap décata et EGR off
Afin de ne plus rien avoir en terme "d'anti mécanique"
J'ai vue beaucoup de photos mais jamais les même donc j'avoue que je suis un peut perdu
Wylf
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut =) normalement sa doit etre sa Coucou (c'est nous ?)
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
non
DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP sur ton schéma Rolling Eyes
c'est la même base moteur,mais ce n'est pas la même usine à gaz Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
non
Son exemple correspond au 2.0 l hdi 136 FAP depuis mai 2003 (comme moi) tu peux confirmer zamaz ? histoire que ce fichier serve à quelqu'un
Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
confirmer quoi ?je n'ai pas ce moteur !!désolé
titre du sujet :Localisation vane EGR 307 2.0 110cv
rien à voir avec le 2.0 l hdi 136 FAP
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai déjà vue beaucoup de photos du 136 mais pour le 2.0 110 rien se concret ...
Si quelqu'un peut m'aider qu'il face signe
Edité par Axelbruhaux le Mar 02 Oct 12 à 20:51
Wylf
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
hab a tempis Monsieur VERT ... en fap je n'avais que celui-ci
Asp2p
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois ou se trouve ton filtre a habitacle ?
a se niveau la tu passe ta main derriere le moteur
tu va la sentir Clin d'oeil ;)
ont ne bouche pas une EGR sans l'avoir desactivé bien entendu sinon c'est message d'erreur obliger
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tant pis c'était juste pour éviter de reposer la question sur un autre sujet, mais je pense que c'est la bonne notice pour ma motorisation.
jerem51100
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
tien regarde sur mon sujet regarde tout se qu'il faut retirer : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46872&postdays=0&postorder=asc&start=120
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi.
Ça a l'aire bien prise de tête en faite .... :O
jerem51100
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
non du tout faut deja commencé a enlever batterie dessus de boite a air les durite celle du doseur d'air chaud ect enfin si tu veut que faire l'egr c'est un collier a défaire coté échappement et l'autre 2 vis met bon si tu veut bien nettoyé fais comme moi démonte aussi ta coquille d'admission car vue la crasse qu'il y a avec cette egr de ...
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, et pour le voyan anomalie tu as fais comment?
Passage à la valise ?
jerem51100
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
elle et deja désactivé éléctroniquement quand j'ai supprimé mon fap éléctroniquement je l'ai fais en meme temp
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
À ok ça explique.
Faudrait que je la face off Electroniquement alors aussi
jerem51100
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut faire comme moi la retiré completement et mettre des plaque a la place oui faut la désactivée
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vue sinon qu'on pouvaient simplement débrancher un tuyo.
Sauriez vous me dire le quel c'est ?
