Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Mer 26 Sep 12 à 12:37 Sujet du message: |
sauf que mon PC portable est sous vista, mais je suppose que ca fonctionne aussi
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Sep 12 à 16:32 Sujet du message: |
| Alucard a écrit : | | sauf que mon PC portable est sous vista, mais je suppose que ca fonctionne aussi |
Oui sans soucis, il faut juste installer virtualbox d'oracle et mettre une machine virtuelle XP dessus.
diagboss Curieux
Posté le: Jeu 27 Sep 12 à 20:51 Sujet du message: diagbox |
Bonjour,rc-cheap as tu toujours des interfaces en stock?merci;Bonne soirée.
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 27 Sep 12 à 22:22 Sujet du message: Re: diagbox |
| diagboss a écrit : | | Bonjour,rc-cheap as tu toujours des interfaces en stock?merci;Bonne soirée. |
hello,
je plussoie cette question car il va falloir que je m'équipe...
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 08:07 Sujet du message: |
Je reçois du stock lundi les gars, MP pour les commandes !
jolou2008 Curieux
Inscrit le: 21 Sep 2012 Messages : 9 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 00:12 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
J'ai mis un peu de temps pour donner de mes nouvelles car je voulais quelles soient
bonnes.
D'abord un énième bravo à rc-cheap pour sa rapidité, ses conseils et son dévouement.
Interface commandée samedi, reçu mercredi.
Après installation de XP et de diagbox (cinq jours de galère surtout pour XP) branchement sur la voiture:
Mes deux compteurs du calculateur d'additif GO sont remis à zéro, la valeur auparavant
était de 90 sur les deux.
J'ai refait le plein d'Eolys 176, nettoyé le FAP et le plein de GO.
Conclusion: je n'ai plus le défaut pollution FAP sur l'écran multifonction de la voiture
mais en rebranchant l'interface il reste 5 défauts sur le calculateur moteur.
_FAP colmaté
_FAP surchargé
_Défaut capteur présence bouchon réservoir GO
_Défaut relais pré-post chauffage bloqué
_ défaut position du papillon EGR
J'ai essayé de les effacés mais impossible
la voiture roule bien alors.... à voir dans une centaine de km.
Bonne nuit.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 01:59 Sujet du message: |
_FAP colmaté _FAP surchargé --> netoyage du FAP a faire.
_Défaut capteur présence bouchon réservoir GO >> branchement capteur ou capteur defectueux
_Défaut relais pré-post chauffage bloqué >> relais préchauffage dead ou bougie morte.
_ défaut position du papillon EGR >> contre-pression à l'échappement qui empêche l'ouverture de la vanne EGR du au colmatage
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Edité par Wylf le Mer 03 Oct 12 à 11:05
Madix 307 d'Argent
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 16:14 Sujet du message: |
moi perso je suis resté en 6.19
Madix 307 d'Argent
jolou2008 Curieux
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 22:44 Sujet du message: |
Salut Wylf
Ok, je vais contrôler tout ça.
merci .
titi381 Curieux
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:30 Sujet du message: |
bonjour
nouveau possesseur de l'interface XS evolution
Pour infos d'installation :
Interface compatible version 6.24 de Diagbox
mise a jour par fichier 601 to 624 directement
sous XP Pro SP3 installe par Oracle Virtualbox sur session Windows 7 premium 64bits
salutations
Madix 307 d'Argent
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 06:27 Sujet du message: |
ma titine m'ayant fait un coup de Trafalgar, j'ai du y passer un diag et la, surprise, en 6.22, y'a plus le test global en plus de tout un tas d'autres trucs...
ma maj a foiré ou c'est normal?
pour le coup, j'y ai remis la 6.01...
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 07:21 Sujet du message: |
Jusqu' 6.19 après c un peu space.
Je reste en 6.01 pour titine
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 17:29 Sujet du message: |
Salut,je serais eventuellement interessé mais fournit tu diagbox avec l'interface ?
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 17:30 Sujet du message: |
oui il y a diagdaube v6
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:45 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Salut,je serais eventuellement interessé mais fournit tu diagbox avec l'interface ? |
Yes, diagbox 6 est fourni
raimet 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Oct 2009 Messages : 300 Localisation : France
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 18:04 Sujet du message: |
voila j'ai un problème avec mon interface xs évolution :
Elle lit les défaut mais elle ne télécode pas.
Une autre personne possédant aussi une interface donne le même résultat pas de télécodage possible.
rc-cheap,
peu tu me garantir si j'achète ton interface que je pourrai lire les défauts ; effacer les défauts ; et surtout télécoder mon alarme et anti-soulèvement peugeot ?
L'interface est livrée avec lexia3 V47; PP2000 V25 ?
Peut-on télécoder avec diagbox 6 ?
Merci pour vos réponses.
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 18:11 Sujet du message: |
Bonjour Raimet,
pour répondre à ta question, l'interface que vends rc-cheap (je lui en ai acheté une) fonctionne très bien, aussi bien pour la lecture des défauts, l'accès aux calculateurs et le télécodage.
Cordialement
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 18:17 Sujet du message: |
pour le télécodage en manuel ,pour l'automatique par internet il faut il faut les codes pro ,pour pp2000 et lexia 3 ça fonctionne pareil en manuel ! je ne vois pas où est ton problème raimet ??
Edité par zamaz le Sam 13 Oct 12 à 18:37
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 18:31 Sujet du message: |
a mon avis il doit faire le tecodage automatique
raimet 307 d'Argent
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 20:23 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | pour le télécodage en manuel ,pour l'automatique par internet il faut il faut les codes pro ,pour pp2000 et lexia 3 ça fonctionne pareil en manuel ! je ne vois pas où est ton problème raimet ?? |
mon problème est que je n'arrive pas à télécoder avec mon interface qui est sans doute un mauvais clone de l'original.
raimet 307 d'Argent
raimet 307 d'Argent
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 20:50 Sujet du message: |
| fanjo a écrit : | Bonjour Raimet,
Cordialement |
Bonsoir fanjo,
merci pour ta réponse.
de quelle année est ton véhicule ?
Merci de ta réponse.
Cordialement
Wylf 307 de Diamant
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 00:08 Sujet du message: |
Mon véhicule est de 2001, mais ça ne pose aucun problème sur toutes les 307 en principe.
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 08:32 Sujet du message: |
| raimet a écrit : | | fanjo a écrit : | Bonjour Raimet,
Cordialement |
Bonsoir fanjo,
Cordialement |
Tu as un message d'erreur quand tu télécodes ? as-tu bien saisi le bon profil ? j'ai jamais vu d'interface qui lisent les défauts et qui ne télécode pas.
Par contre si le profil est mal renseigné, c'est possible que tu ne puisses pas télécoder.
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 17:10 Sujet du message: |
2 Interfaces dispo
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 21:15 Sujet du message: |
je serais éventuellement intéressé par une interface.
Ma 307 2.0 HDI 110 d'octobre 2003 est-elle compatible?
Quel est le problème de compatibilité avec certaines 307 et C5? De nombreux sites annoncent un souci avec ces véhicules.
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
