sab 307 d'Or
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 22:05 Sujet du message: |
Dell si tu roule beaucoup sur Paris, il faudra la changer rapidement, de toute façon tu seras averti par l'ordinateur de bord.
La vanne s'encrasse en sous régime (Bouchon sur le périph par exemple). Mais c'est vrai que si ton véhicule n'a que 6 mois ça m'étonnerais qu'elle soit DEJA défaillante.
Mais possible qu'il y ai un rappel, à voir.
Edit JaCkY: Moi j aurais pas utilisé le mot "sous régimes", mais plutôt bas régimes....Un moteur qui n est pas exploité dans les tours va se calaminer, et si on ne lui "tire" pas dessus de temps en temps, la vanne se colmate, et se bloque....
_________________ . . . VroOOom !
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 15:58 Sujet du message: |
Il parait aussi que la vanne ne s'ouvre pas quand la clim est en route...
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 16:17 Sujet du message: |
Et si la clim tourne non stop ? :)
Ca me parait louche, pourquoi y aurait t'il un rapport entre la clim et la Vanne EGR ? :(
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 16:50 Sujet du message: |
Ben en fait, dès qu'un équipement pompe sur la puissance moteur, la vanne serait désactivée.
A confirmer, j'ai trouvé sur un forum ce que seraient les conditions où la vanne ne fonctionne pas
- T°air extérieur <15°C et Tre moteur < 70°
- Pression atmo < 980 ou >1000mbar
- Ubat< 9V (batterie déchargée!)
- Régime < 500 tr
- cartographie charge/régime > à un seuil (accélération, besoin de puissance)
- Compresseur de clim en service
J'aimerais bien avoir un spécialiste peugeot sous la main pour confirmer...
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 17:14 Sujet du message: |
Yep cette info pourrait être très utile !
Il nous faudrait un bon technicien Peugeot ! :)
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 17:33 Sujet du message: |
Très utile je ne sais pas car à priori les vannes EGR de dernière génération sont motorisées et munies d'un potentiomètre de recopie, donc quasiment impossible à shunter. (débrancher, retirer le clapet,...)
Même des méthodes pas fines du genre mettre une bille dans le conduit avant la vanne ne marchent pas car il semblerait que le calculateur signale un défaut si le débitmètre ne constate pas les variations attendues par l'activation de la vanne.
Alors, à moins de mettre la clim en permanence...
sab 307 d'Or
mrjac59 Nouveau
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 1 Localisation : 59300
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 17:51 Sujet du message: |
combien coute une vanne EGR??? sur le HDI 90???
j'en suis a 110 000km et je l'ai jamais changer mais je l'entend qui claque!
qui sais comment on la demonte sur ce modele??
helper moi svp !!!
JaCkY Posteur Fou
sab 307 d'Or
JaCkY Posteur Fou
Eddy57000 307 Addicted
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 20:32 Sujet du message: |
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer ou se trouve la vanne EGR sur un modèle :
Peugeot 307 HDI 136 2.0 de 2004 SVP?
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 20:44 Sujet du message: |
Bonsoir... cherche sur le forum tu trouveras. il faut persister. tu as fait un jolie deterrage de 7ans lol
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 14:55 Sujet du message: |
Il clique, il clique et ... tada !
Bon courage
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39691/
EDIT : J'ai vu que tu as exposé ton problème à plusieurs endroits différents et que Val t'a donné ce lien.
