Tcherno Curieux
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 18:15 Sujet du message: |
Je possède une 307 2l de 141 chevaux qui date de 2006.
J'ai depuis un moment une anomalie anti-pollution.
Quand je démarre à froid, il arrive que le moteur joue au yoyo pendant quelques secondes avant que tout ne soit normal.
J'ai aussi une odeur d'essence dans l'habitacle quand je freine.
Je suis allé ce soir chez norauto pour faire un diagnostique.
Les codes d'erreur sont les suivants:
P0170 correction du carburant rang 1
P0571 contacteur pédale frein, comparaison signal capteur 1/2 non plausible
P1671 erreur inconnue
P1622 position du papillon / pression d'admission, signal non plausible
D'après mes recherches les codes P0571 et P1671 sont dus au capteur qui gère le régulateur de vitesse situé au dessus de la pédale de frein.
J'ai changé récemment cette pièce et je n'ai plus de soucis depuis.
Il s'agit donc surement d'un défaut à effacer.
Je ne comprends pas trop les deux autres défauts, si ce n'est qu'il doit s'agir du papillon.
Avez vous des pistes à me donner?
gangza 307 Addicted
Inscrit le: 05 Aoû 2011 Messages : 24 Localisation : brive la gaillarde
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 23:14 Sujet du message: |
| oni-benji a écrit : | | gangza a écrit : | j ai eu le même problème .
il y a plusieurs raisons .
ta bobine d'allumage qui commence à fatiguer.
un de tes injecteurs commence à s'encrasser.
une de tes soupapes commence à vieillir.
j ai eu ces problèmes sur ma 307 1.6 16v.
pour ma part c'était la soupape qui était morte !
coup de l'opération 700€ (hors concessionnaire)
fait une vérif avant que cela s'aggrave. |
Comment tu as su que c'était la soupape? un bruit? perte de puissance? |
bruit plus perte de puissance + anomalie antipolution et defaut cataliseur !
moteur qui tourne sur 3 pattes !!
j'ai emmené au garage on a passé la valise
bobine d'allumage ok
injecteur ok
bougies ok !
test de compression 3 sur 4
deculassage verif du cylindre 4 une soupape d’échappement fondu !!
cause bobine d'allumage qui avait un defaut au niveau de l'intensité ce qui a créé un arc electrique dans le cylindre qui a fait fondre la soupape !
cameron94 307 d'Argent
Inscrit le: 25 Mar 2012 Messages : 419 Localisation : fontenay sous bois
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 16:14 Sujet du message: |
bonjour
j' ai des soucis dans le meme genre 307 hdi 136 de 2004 fap
ma voiture na pas pu dépassé les 2000 tours avant qu'elle cale avec marqué sur l’ordinateur de bord "calage auto", donc j’attends je re démarre et la anomalie antipollution je roule je fais a peine 2 kilomètre et la je recale et l'ordi me dit abs/esp défaillant /anomalie donc je la ramène a la maison au box, je la coupe le contact j'attends et je remet le contact j’accélère et la elle monte dans les tours donc je comprend pas du tout avec toujours la voyant anomalie antipollution
je vais surement l’emmené a peugeot pour un diag car cela me parait bizarre cela pourrait-il être un défaut furtif
travaux effectué :
-fap changé entièrement 153000km décembre 2011
-révision faite a euromaster 160000 km juillet 2012
merci pour votre aide
_________________ 307 Sport HDI 136 xénon 6000k LED régulateur de vitesse semi-cuir jantes Lincancabur
Posté le: Lun 17 Sep 12 à 10:18 Sujet du message: |
Salut donc Peugeot n'a pas de place pas avant 2 semaine donc si un membre à un diag pour me dépanné et voir quel genre de panne à la voiture. L'anomalie vient de disparaître aujourd'hui. Merci
ashill Curieux
Inscrit le: 24 Juin 2012 Messages : 9 Localisation : France
loloonthewave Nouveau
Inscrit le: 27 Sep 2012 Messages : 1 Localisation : toulon
Posté le: Jeu 27 Sep 12 à 18:05 Sujet du message: anomalie antipollution |
bonjour à tous
tout d'abord je tiens à remercier l'auteur de ce topic, en effet grâce à la solution donnée au tout début du topic, j'ai pu retiré l'anomalie antipollution, en espérant que cela dure...
Toutefois, je post également car j'ai des questions qui pourraient être en relation avec cet anomalie.
je vous explique le cas, il y a 3 ans j'ai acheté un 307 2.0 HDI 110cv
quelques jours après "anomalie antipollution" , diagnostic "FAP colmaté".... et hop on change le FAP.... 800 € ... cool pour commencer.
depuis j 'ai régulièrement des soucis j'ai des alarmes " niveau d'additif diesel" ( la crépine je suppose), des à-couts dans l’accélération ( plage de 1400 à 2000 trs/min) à froid comme à chaud. Chaque fois que celle belle 307 passe au diag .... toujours un défaut different:
- sonde amont du FAP HS
- sonde de la courroie de distribution HS
- sonde de "ch'ai pas quoi" HS
- et sa continu encore et encore comme dans la chanson de cabrel ...
Depuis peu la jauge de température d'eau qui s'affole alors que je viens juste de démarrer...
et hier, je roule, je stationne la voiture une grosse heure, pendant cette heure une forte averse arrose copieusement le bel endroit où je suis.
et là !!! surprise !!!! " anomalie antipollution" ..... voiture bloqué au régime à 3000 trs/min, sur autoroute 100 km .... je passe le nombre incalculable de "calage" sur une distance de moins de 500m...
je teste la solution miracle en début de matinée .... rien n'y fait !!!
la voiture étant toute la journée en plein soleil et après un p'tit trajet de 40 km.... je gare ma voiture, je retente la solution miracle .....
et hop ! plus de défaut "anomalie antipollution" ... pourvu que ça dure!!
quelle est la truc bizarre qui pourrait faire partir en délire ma voiture ?
ces petits délires sont lié FAP et autres sonde ( vous me direz pous la sonde amont ... oui)
est ce un problème électronique ?
je commence à perdre la boule et je parle pas de mes chers euros !!!
help me .... please
Mathieu365 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 10:27 Sujet du message: |
depuis une semaine je fait pas mal d'autoroute environ 80km par jour, et depuis 2 jours, dès que je tire un peu (140/150, ou alors en monté), sa bipe et ça m'affiche défaut catalyseur et sa disparait dessuite, la voiture se bride, je l'éteint et redémarre, et elle remarche normalement.
Une idée de ou ça peut venir?
(307 1.6 essence 110cv, 125000km)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 13:10 Sujet du message: |
Ok, merci pour l'info.
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Sam 06 Oct 12 à 08:43 Sujet du message: |
Salut à tous
Le fameux message vient de s'afficher, voyant moteur mais je ne suis pas en dégradé.
sachant que j'ai 150 000 au compteur et que j'ai aucune factures de changement de FAP de l'ancien proprio (malgré les nombreuses factures qu'il m'ai donné)
Pensez vous que la 1er analyse à faire et à vérifier serait le FAP ?
cordialement.
Posté le: Sam 06 Oct 12 à 08:56 Sujet du message: |
d'acc;
je vais aller voir ça
mais bon au vue de mon KM je me méfie quand même du FAP
Ryuji Nouveau
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 18:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous (ou bonsoir),
Je possède un 307 SW Oxygo / 1,6 HDI 110CV de 08/2006
135 000 Km au compteur.
Un petit récapitulatif de ce qu'il se passe avec mon véhicule au cas où ça pourrait servir certains :
Descriptions des Symptômes :
- Voyant orange qui s'allume
- Message : "Système Anti-Pollution défaillant"
- Moteur bridé dès que je dépasse les 110 km/h
- De la suie qui s'échappe au niveau du moteur
Véhicule en réparation chez Peugeot le 31/10/2011
- Passage à la valise
- Remplacement électrovanne régulation turbo
- Dépose-Pose manchon échangeur air
- Téléchargement calculateur moteur
=> Montant de la facture 506 €
Presque 1 an plus tard : rebelote (pendant les grandes vacances)
Mêmes Symptômes :
- De la suie qui s'échappe au niveau du moteur (Moteur tout noir)
Véhicule en réparation chez Peugeot le 11/09/2012 :
- Remplacement catalyseur-FAP
- Dépose-Pose TURBO
- Dépose-Pose cartouche de filtre à huile
- Nettoyage Moteur
- Dépose-Pose carter inférieur (monteur)
- Echange tuyau de commande turbo
=> Montant de la facture 2278 €
1 mois plus tard : rebelote (encore...)
Véhicule chez Peugeot depuis hier (10/10/2012) :
A l'heure actuelle...
- re programmation effectuée
- Essai sur 100 km (par Peugeot)
- Hypothèse émise par Peugeot comme quoi, ça viendrait cette fois-ci de la vanne egr...
=> Montant de la facture : indéterminée
Questions :
- Peugeot ont-ils le droit de tâtonner pour déterminer la provenance de la panne ?
- Peugeot ont-ils le droit de tester mon véhicule sur 100Km, même avec mon accord ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Asp2p 307 de Diamant
karim_DZ Nouveau
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 19:19 Sujet du message: |
salut tlmnd
on peut faire disparetre le message par dibronchement de batterie et ne pas regler l,heur le message n'aparaitra plus
2 - c le problem de catalyseur et il sefait de le netoyer avec de l'esprit de sel ou le soufle' avec de l'aire a haute pression ou bien boucher l'echapement et qlq1 t'aide a accelerer a fond d'une facont d'avoir une haute pression et la relacher comme creer un bouchon d'aire qui aide les parafines de gazole a sortire a fin d'augmenter les passage de gaz echape' ou changer le catalyseur et cela est vraiment chaire chez nous
_________________ salut tlmnd
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 19:42 Sujet du message: |
Il faut appeler un médium pour chasser le mauvais esprit qui se cache dans le moteur
Ryuji Nouveau
Posté le: Mar 16 Oct 12 à 17:22 Sujet du message: |
| Ryuji a écrit : | Bonjour à tous (ou bonsoir),
Mêmes Symptômes :
- Dépose-Pose TURBO
- Nettoyage Moteur
Par avance, merci pour vos réponses. |
Mise-à-jour :
Au final (je l'espère) :
- Remplacement du doseur d'air (sous garantie)
- Réparation faisceau moteur (Prise en charge partielle par Peugeot / Geste commercial)
Montant de la facture : 124 €.
vincemo Nouveau
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 2 Localisation : lozere
vincemo Nouveau
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:53 Sujet du message: OUBLIE |
307 SW 2.0 HDI 110 CH
mycka Curieux
djemama Nouveau
Inscrit le: 07 Nov 2012 Messages : 1 Localisation : bordeaux
Posté le: Mer 07 Nov 12 à 21:24 Sujet du message: anomalie anti pollution |
bonjour à tous,
je me présente jérémy possesseur d'une 307 1,6 HDI 110, et je viens rejoindre la communauté de l'anomalie anti pollution.
cela m'étais déja arrivé quand j'étais encore sous garantie, et là le turbo devait être re étalonné après cette manip plus de souci jusqu'à la semaine dernière, donc direction garage et d'après la balise cela viendrait des bougies de pré chauffage coût envion 200 euros.
mais en plus de ce souci, j'ai aussi le voyant anomalie airbag d'allumé, la balise annonce une mauvaise connexion sous le siège côté conducteur donc là sa ira enfin je l'espère.
ma question est simple est-ce que peugeot reconnait ce souci officiellment ou pas, car si oui y a t'il un moyen de se faire rembourses une partie des dépenses merci de vos réponses et bonne soirée à tous
Bastien79 Curieux
Inscrit le: 17 Oct 2012 Messages : 11 Localisation : Bordeaux
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 18:34 Sujet du message: |
Je possède une 307 XS Premium 2L 110HDI FAP, 120 000 km environ, j'ai eu le message d'alerte " EFF. DESENCR. FILTRE DIESEL (FAP)", du coup je suis allé à Norauto NIORT pour qu'il fasse un diagnostic, et il avait remarqué que le FAP commencé à fatiguer, du coup 2 semaines après j'ai repris rendez vous chez eux pour changer le FAP (578€)...
Cet après midi je rentre sur Bordeaux, donc autoroute entre Niort et Bordeaux, et entre le début et la fin de mon trajet, j'ai eu le droit à 3 affichages et retrait du même message " EFF. DESENCR. FILTRE DIESEL (FAP)" alors que mon FAP est neuf d'hier!
Comment ça se fait ?
_________________ Peugeot 307CC Sport Pack FAP - 2L HDI136CV.
Année 2008.
