kekemdm Curieux
Posté le: Ven 14 Sep 12 à 19:11 Sujet du message: Voyant + perte de puissance |
Bonsoir, voila mon probleme j'ai une 307 hdi 2.0 90ch de 2001 pas de fab et depuis peux j'ai un voyant allumé + perte de puissance sa dépasse pas les 3000tour, quand je démarre la voiture elle marche je roule normalement jusqu'a que le voyant s'allume il peux s'allumé 5min apres comme 20min je l'ai passé a la valise, plussieur mecano l'on vu il dise tous un truc différents.. help me plz
M4tt39 307 de Bronze
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 13:29 Sujet du message: |
Tu dis que tu l'a passée à la valise, mais elle remonte quoi comme défaut ?
_________________ EGR => OFF Plip T6 Kit Xenon H7 6000k
Wylf 307 de Diamant
kekemdm Curieux
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 17:29 Sujet du message: |
Désolé pour le temps..
Oui donc je l'ai repassé a la valise les message sont :
Calculateur moteur : Défaut permanent, circuit relais pré-postchauffage , bougie non alimentées .
Calculateur moteur : Défaut permanent, surveillance haute pression gazole, regulateur de débit en butée.
Calculateur moteur : Défaut permanent, surveillance haute pression gazole, controleur de pression en butée.
C'est le voyant moteur en orange
kekemdm Curieux
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 22 Sep 12 à 16:39 Sujet du message: |
Pas de UP apres deux jours sans réponse on a tous une vie
De plus tu as poster dans la mauvaise section,
Merci de faire attention je déplace.
kekemdm Curieux
kekemdm Curieux
kekemdm Curieux
kekemdm Curieux
Posté le: Mer 10 Oct 12 à 19:51 Sujet du message: |
Niveau entretien ya tout les filtres de neuf..
J'ai parlé de pompe hp et injecteur parceque j'en nais une en plus & si sa peut m'evité de la ramener au garage.. Chaque garage me dis un truc differents ..
Wylf 307 de Diamant
kekemdm Curieux
Posté le: Mer 10 Oct 12 à 23:25 Sujet du message: |
Donc tu pense que si je change les capteur sa sera résolu ? Je vais voir si je peux pas avoir les codes des défauts .. Merci de vos réponse
