planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 21:31 Sujet du message: |
| Blig2 a écrit : | Ca je pourrais pas te dire c'est la première fois que j'utilise PPS.
Moi c'est après le télécodage qu'il a fallu débrancher.
Au fait je n'ai pas accès à Planet Diag c'est normal ? |
D'accord, c'est possible.
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 17:10 Sujet du message: |
Bonjour j'ai fini d'installé mon régulateur de vitesse mais celui ci ne fonctionne pas j'ai bien activé l'option dans le BSI et le calculateur sur présent.
j'ai vérifier après mes parametre il son bien sur prédent sur le BSI et le calculateur mais il ne fonctionne pas je suis bien en 4eme vitesse a plus de 50Km/h qui peux m'aider svp.
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 17:14 Sujet du message: |
| damy307 a écrit : | Bonjour j'ai fini d'installé mon régulateur de vitesse mais celui ci ne fonctionne pas j'ai bien activé l'option dans le BSI et le calculateur sur présent.
Merci |
le télécodage a été accepté par le bsi et le calc ?
après les opérations as tu coupé le contact et laisser le réseau s'endormir ?
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 17:25 Sujet du message: |
Je pense qu'il a bien accepté l'activation car après débranchement de la valise et rebranchement de la valise les options sont bien sur présent malgré une erreur a la fin au niveau du calculateur.
Non j'ai pas attendu que le réseau s'endorme pour faire l'éssai sur route.
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 17:29 Sujet du message: |
tu aurais du !!refais un essai sur route peut être que ça va marcher maintenant !!
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 18:18 Sujet du message: |
malgré une erreur a la fin au niveau du calculateur. ???
donc si tu as un défaut à la fin c'est normal que ça ne marche pas !!
pourquoi?aucune idée
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 18:22 Sujet du message: |
Oui j'ai toujours ce message et pourtant quand je regarde 1 heure après c'est resté sur présent dans le calculateur.
J'ai toujours du mal a dialoguer avec le calculateur lors d'un test global il me dis "référence inconnue de PP2000, calculateur en cour de référencement." mais j'arrive quand même a faire une lecture des défaut.
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 18:28 Sujet du message: |
si tu as du mal à dialoguer en test global,passes par test par calculateur
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 18:33 Sujet du message: |
C'est ce que je fait mais a la fin j'ai le message defaut de communication télécodage.
Posté le: Ven 14 Sep 12 à 13:27 Sujet du message: |
Bonjour, après avoir refait le cablage sur le calculateur (voir prise calculo ci dessus) celui ci fonctionne très bien après éssai sur route.
L'érreur PP2000 n'a rien a voir elle est toujours présente mais le régul marche.
Problème résolu merci de votre aide.
drops 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 18:18 Sujet du message: |
Moi quand je fais le diag, je n'arriva pas à rentrer dans le calculateur moteur. Donc je ne peux pas voir si mon régulateur est activé. Il ne fonctionne plus. Pourtant dans l'étape au niveau du BSI c'est bon il est en marche.
Avez vous des suggestions?
Merci beaucoup
_________________ Peugeot 307 cc pack sport
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 18:28 Sujet du message: |
Fais un test par calculateur et met le contact parce que moi en test global ca passe pas sur le caculo moteur
drops 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 18:41 Sujet du message: |
Bah le soucis c'est quand j'essaye de rentrer dans le calculateur moteur, il me ressort aussitôt.
Je ne peux rien faire
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 13:42 Sujet du message: |
ta essaier de double clicker dessus et de voire si sa change ?
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 13:56 Sujet du message: |
Salut merci pour l'idée, mais je double clic sur quoi ? Sur le menu précedent ?
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 14:17 Sujet du message: |
sur l'une des phrases que t'affiche pp2000
sois la premiere
sois la deuxieme
sois la troisieme
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 14:28 Sujet du message: |
@Yannous
je te fais remarquer que tu as posté ta demande sur trois pages diiférentes!il me semble que cela fait un peu trop!!
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 14:42 Sujet du message: |
merci zamaz c'est se que je vient de voire
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 21:57 Sujet du message: |
Désolé mais je ne suis pas assez calé dans ce domaine précis pour t’aider. Mais si je peux te dire quelque chose, sous toute réserve avec mes maigres connaissances sur la Peugeot 307, je ne changerais pas le calculateur concerné s’il n’est pas H-S, ça coûte une fortune, ça tourne vite dans le millier d’euros voire plus des fois pour peut-être avoir la régulation de vitesse fonctionnelle.
Tu veux juste que ça fonctionne ou tu en as vraiment et réellement l’utilité ? Ça t’est indispensable ? Si ce n’est pas le cas, arrête les frais, ça ne rime à rien après c’est sûr que ça serait mieux et rien que pour solutionner le problème, ça serait intéressant de trouver une piste mais bon, ça m’a pas l’air simple, faudrait questionner un expert du domaine.
Sur ce, bonne soirée.
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
