sergentdavy Curieux
Inscrit le: 10 Juin 2012 Messages : 13 Localisation : France
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 10 Juin 12 à 13:34 Sujet du message: |
un defapage est plus rentable que de tout remetre , de plus pour info , la cerine reste prisoniere du fap , pas la suie si elle est bien régénérée (c'est pour ça que ça coule marron quand on nettoie ça au karcher (dans le sens inverse du passage des gaz)
MAKi.
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
oliverde Curieux
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 18:37 Sujet du message: ras le fap... |
Bonjour, je dois changer ce fap...855 euros chez peugeot, alors que dois- je faire? merci
_________________ ma première peugeot!
oliverde Curieux
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:03 Sujet du message: prix du fap |
bonjour, faut-il aller chez peugeot?J'ai fait faire deux devis, l'un à 855 euros l'autre à 730 euros...merci, à bientôt
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:47 Sujet du message: Re: prix du fap |
| oliverde a écrit : | | bonjour, faut-il aller chez peugeot?J'ai fait faire deux devis, l'un à 855 euros l'autre à 730 euros...merci, à bientôt |
Un conseil : Défappe ta voiture tu en auras pour moins cher et après fini les soucis d'entretien de c'te bestiole
oliverde Curieux
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 15:46 Sujet du message: |
merci du conseil, et je" défappe" ou? dans un petit garage... et après je suis tranquille ? et le prochain CT? merci
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 19:55 Sujet du message: |
Tu peux defapper dans un "centre de reprogrammation" ou après chercher quelqu'un sur le bon coin ou le forum qui te pourrais te faire ça. Après avoir defapper électroniquement et physiquement, ensuite tu es effectivement totalement tranquille : terminé le remplissage de cerine et le remplacement du FAP.
Quant au CT les retours actuels sont positifs (regarde sur le forum on en parle pas mal).
oliverde Curieux
Posté le: Lun 23 Juil 12 à 14:21 Sujet du message: |
oliverde Curieux
Posté le: Lun 23 Juil 12 à 14:27 Sujet du message: prix /fap |
Bonjour à tout le monde, n'ayant pas de réponses je vous indique la facture:
remplacement filtre particule 440
remplacement serrine 105
remplacement capteur differentiel 55
reinitialisation des calculateurs
main d'oeuvre 114,54
plus tva.....et voilà
yoggibat Nouveau
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 08:24 Sujet du message: |
c'est dans la moyenne des prix pratiqués par les concessions, essaie d'aller voir un agent peugeot (le plus petit possible), le prix devrait descendre autour des 700/800€ d'après ce que j'ai pu lire dans ce topic.
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:05 Sujet du message: |
+1 avec drzeng, va faire des devis ailleurs dans les "petites concessions" voire même petit garage.
Par contre je ne vois pas trop l'utilité de changer le tube de pression, l’électrovanne et le capteur différentiel a part gonfler la facture ....
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:43 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | navysurf a écrit : | +1 avec drzeng, va faire des devis ailleurs dans les "petites concessions" voire même petit garage.
Par contre je ne vois pas trop l'utilité de changer le tube de pression, l’électrovanne et le capteur différentiel a part gonfler la facture .... |
@navysurf
moi j'y vois une utilité,vu que le capteur diff et ses durites (tube de pression)sont assez fragiles !!quand on change le fap il faut changer ces pièces en même temps pour repartir sur de bonnes bases  |
Merci zamaz de cet éclaircissement. Je ne voulais pas dire qu'il ne fallait pas les changer.
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:54 Sujet du message: |
@yoggibat
je vois sur ton profil ,tu possèdes une 307 2.0HDi 90ch
chercher l'erreur ?pas de fap sur ce modèle !!!!!!!!
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 10:56 Sujet du message: |
oh la bourde !!!! le garagiste qui t'as fait le devis ... Ça montre bien leur sérieux.
@ Yoggibat : changes illico de garagiste
yoggibat Nouveau
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:58 Sujet du message: |
Montre leur le devis de peugeot, mais ça n'engage que moi
Sinon il te reste la solution du defappage ....
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:59 Sujet du message: |
oubli nortoto= gros charlots ,ils n'ont pas l'outil peugeot pour réinitialiser le système après le changement de fap !oui essaye d'autres garages ou agent peugeot !!bon courage
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Mar 14 Aoû 12 à 14:28 Sujet du message: |
bonjour tout le monde,
je vais bientôt devoir changer mon FAP et je serai bien tenté par un déffapage total mais ma grosse question se situe au niveau du contrôle technique..je ne trouve pas beaucoup de retour.(+ il y aurait une évolution du contôle technique?)
merci de me répondre
_________________ Tradilège,le goût de la tradition
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Aoû 12 à 16:35 Sujet du message: |
Pour l'instant il ne contrôle que l'opacité des fumées donc sa passe tranquille mais on n'est pas à l'abri d'une réforme un jour ou l'autre.
Se serais moi, je le vire, au pire sa peut se remonter le jour ou sa se concrétise.
BELAZZAK Nouveau
Posté le: Sam 22 Sep 12 à 12:08 Sujet du message: |
Bonjours
Je constate que la majorité des questions réponse date de 2006 et 2007 et les prix ne sont plus les memes meme si on trouvent les meme problemes
ici en Belgique et plus particulierement a liege les prix pour changer un FAP varie entre 800€ et 1200E
J'ai un proble avec ma 307 elle tourne au ralentie le turbo ne se declenche pas et au niveau de l'aceleration il ne va pas jusqu'au max a peine 2500 t à 2700 t merci de me guider
david009 Nouveau
Posté le: Mar 16 Oct 12 à 13:10 Sujet du message: |
bonjour à tous,
j'ai une 307 hdi 110 de 2001. cet été le voyant du FAP s'est allumé.
"effectuer désancrassage du FAP".
j'ai donc changé le FAP + sirine pour un total de 850 €. par contre depuis le changement, j'ai toujours le voyant qui s'allume quand je pousse les rapports. et ca devient de plus en plus frequent. je l'ai ramené et le garagiste m'a dit que c"etait un probleme de colier qui n'étaient pas adaptés. sans me faire payer il a changer les colliers mais rien n'y fait. au bout de quelque jour, j'ai eu le même probleme.
avant hier, j'ai même eu le voyant "anti pollution" avec une perte de vitesse.
vous avez une idee?
Asp2p 307 de Diamant
Bastien79 Curieux
Inscrit le: 17 Oct 2012 Messages : 11 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 21:56 Sujet du message: |
Samedi, je change mon FAP. J'en ai pour 578 euros chez Norauto à Niort. Après être resté plusieurs semaines avec le voyant "robinet orange" + message "Desencrassement du filtre...) qui s'affiché de temps en temps, j'ai pris la décision de le changer avant qu'il abime autre chose.
Véhicule : 307 XS Premium 2L HDI 110 de juillet 2002 avec 121 000 km.
Bonne soirée
_________________ Peugeot 307CC Sport Pack FAP - 2L HDI136CV.
Année 2008.
307.2l 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2012 Messages : 86 Localisation : Herault
Posté le: Sam 24 Nov 12 à 20:31 Sujet du message: |
| Bastien79 a écrit : | Bonjour à tous,
Bonne soirée |
Salut bastien,
un conseil, je suis dans la même situation que toi, à ta place pour ce prix je ferais la suppression du fap une fois pour toute.
moi de mon coté je vais essayer de le nettoyer demain au karcher pour voir ce que ça donne.
_________________ 307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
janste 307 Addicted
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 12:20 Sujet du message: FAP cérine et message d'alerte |
bonjour
j'ai acheté en novembre 2012 une 307 SW 110ch du 04/2003.
130000km à l'achat
il n'y avait aucun historique du véhicule.
à 137000km panne sur l'autoroute
remorquage, diagnostique = problème de FAP, plus de cérine !
ajout d'un litre de cérine et régénération OK
2000km plus tard
message d'erreur pollution, problème FAP plus assez de liquide...
et ce après chaque démarrage !
à votre avis est ce un problème de réinitialisation de l'ordi de bord)
ou bien un réel manque de cérine ???
_________________ 307 SW NAVTEQ HDI 110ch 2003
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 12:25 Sujet du message: |
Déffapez les mec sa coute 300€ si vous faite tout cher un pro et moins de 100€ si vous le faite électriquement par un pro, et le reste vous même. A quoi sert de mettre 1200€ tout les 4 ans ^^
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 18:01 Sujet du message: |
le problème de janste n'a rien à voir avec le défapage....
soit le réservoir n'a pas bien été rempli, soit il y a une fuite, soit la partie réinitialisation électronique de la réserve de crine n'a pas été faite correctement (2000 bornes signifie 2 voire 3 regénérations....)
