peruzzi5 307 de Bronze
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 14:57 Sujet du message: reprog 307 1.6 l essence |
salut à tous,
je fais appel aux connaisseurs de la reprog moteur,je possède une 307 1.6l essence de 2002, je voulais savoir si une reprog apportait quelque chose de concret sur cette voiture? si oui qu est ce que cela apporte , baisse de la conso, plus de puissance,combien de chevaux en plus? etc? un garage peut me le faire pour 450 euros, est ce que le jeux en vaut le prix?(c est la chandelle normalement lol ),par avance merci
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 15:00 Sujet du message: |
Sa depend de ce que tu attends mais si tu fais une reprog sans changer de pieces sa ne vaut pas le coup sur un essence.
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 15:18 Sujet du message: |
bah en fait j attend plus de puissance sans pour autant que la voiture soit un mirage 2000 lol ,apres c est dur de quantifier la puissance,et il faut nécessairement changer quels types de pièces?
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 15:32 Sujet du message: |
le plus basique est de modifier, l'admission d'air et lechappement la le gain est tres limité et l'echappement sa coute cher pour un gain tres minime tu peux arriver avec une reprog a 15chevaux de gain. Apres sinon faut ouvrir le moteur ce qui impliquera une hausse de conso comme y aura plus de chevaux. Tu peux te faire une idée en allant voir des forums rallye ceux qui pousse ce moteur a 180ch evoque des couts de 15000€ chez les preparateurs comme Vone racing
Whity_94 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Juil 2012 Messages : 370 Localisation : Ivry sur Seine
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 19:58 Sujet du message: |
D'accord je vais aller voir s'ils ont un site avec leur prestations..
et les 15 000euros ils incluent aussi une prépa châssis-caisse? Vu que tu parlais de prépas vu sur un forum de Rallye..
_________________ Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 20:38 Sujet du message: |
ca sert à pratiquement rien sur les essences.tu as pas de turbo donc pas le principale organe à modifier.
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 20:44 Sujet du message: |
voila c est l element sur lequel ils jouent et il debride le moteur comme le 116d est le meme moteur que sur 118d donc le gain est le meme.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
La reprog n'apportera rien, mais s'occuper de l'admission + remplacement des arbres à cames peut apporter un gain significatif et ça ne coûtera pas 15 k€. En revanche, c'est le genre de modif qui rend le moteur plus pointu. Sympa pour une conduite dans les tours, moins pour rouler à bas régime.
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 20:46 Sujet du message: |
faut changer aussi la distribution lors du montage
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 21:51 Sujet du message: |
Ouais donc si j'vous ai bien compris...
Une reprog sur un moteur atmo ne sert ''strictement'' à rien si on investit pas dans une refonte complète du moteur avec prépa complète.. Donc quasi inutilisable au quotidien?
Si on veut commencer à attaquer un petit truc sympa tout en restant dans un usage régulier et sans se ruiner partir avec une base turbo est préférable? ( donc même principe que l’installation d'une puce??)
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 06:31 Sujet du message: |
Partir d'un moteur turbo est en effet plus facile. Par contre, avant de trop monter la puissance, il faudra s'assurer que le moteur, l'embrayage et la boîte sont aptes à supporter le surplus de couple.
Gagner en puissance en augmentant le régime est moins contraignant (si le moteur a été adapté) que gagner en puissance en augmentant le couple.
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 08:00 Sujet du message: |
oui apres seulement des arbres a cames routiers avec une reprog sa va pas etre non plus creux comme un moteur de course.
ou alors faudrait monter un kit turbo... mais la faut changer toute la transmission pour supporter le couple.
sur les essences atmo le but etant de gagner de la puissance en augmentant un peu le regime moteur comme le dit Seb.
au final c est beaucoup d investissement donc faut pas revendre sa voiture de suite.
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 11:03 Sujet du message: |
Bon et beh je vais investir ailleurs que dans une prépa
Trouvant le moteur un poil pataud pour la CC je pensais le préparer un peu histoire de.. Mais rester à vitesse de croisière sera donc plus salvateur pour mon permis et surtout pour mon compte au vu de ce que vous me dites ^^
Merci de vos renseignements en tout cas!
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 11:12 Sujet du message: |
idem pour moi ,ça restera comme c est
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 12:09 Sujet du message: |
Le minimum avant une reprog c'est de revoir l'admission d'air.
Après, si des intéressés, je ferai bientot un topic pour regrouper les intéressés pour une reprogrammation chez UMS près de Paris.
Cela serra normalement semaine 37, je bénéficie perso d'une réduc, et normalement pourra en faire bénéficier tout le monde (mon tarif initial de 350€ passerait à 300€ pour vous donner une idée de la réduc).
Tout serra indiqué dans le topic.
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 21:52 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Le minimum avant une reprog c'est de revoir l'admission d'air.
Tout serra indiqué dans le topic.  |
Beh à voir pourquoi pas!
Par contre je n'ai pas tout compris.. Tu comptes faire toi aussi une reprog? Et tu as des tarifs préférentiels??
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 12:53 Sujet du message: |
| Whity_94 a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Le minimum avant une reprog c'est de revoir l'admission d'air.
Par contre je n'ai pas tout compris.. Tu comptes faire toi aussi une reprog? Et tu as des tarifs préférentiels?? |
Voila, c'est tout à fait cela.
Je les appellerai cette aprèm si j'ai le temps.
